1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Это хорошая идея:super:, обязательно буду с этим экспериментировать!
  2. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Здравствуйте!
    Большой респект автору! :)
    С интересом читал Вашу тему, так как сам хочу в этом году построить почти такой же домик, только 6х6. И бюджет у меня такой же (около 300 тыс.) Интересно было посмотреть на чём было сэкономлено :) Насколько я понял, на перемычках между лагами в полу и в потолке было сэкономлено, что впрочем не критично для такого маленького домика. Для стройки использовалась ручная сила или электроинструмент? просто меня интересует скорость строительства такого домика при использовании электроинструмента. Пропитка огне-биозащитой долго сохнет? Как была организована охрана строительных материалов в отсутствии? Или всё что привозилось сразу же использовалось?
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Здравствуйте:hello: + сэкономлено на утеплителе пола, на черновом полу экономия на глаза, на водопроводе (скважина под домом, ненадо копать колодец), на канализации (не использовал рыжые трубы), на гидроизоляции фундамента (а она вообще нужна?), ну и еще по мелочам... Не экономил на окнах двери и утеплителе. Использовалась исключительно ручная сила, однако болгарка, электропила и электрорубанок не помешали бы, для такой маленькой стройки этим можно обойтись (из электроинструмента). По скорости можно было конечно выиграть больше времени, но по моим меркам - такой дом за год с нуля до обстановки мебели - это очень быстро. Там обычнаяя пропитка:) сохнет по-разному, пол дня достаточно чтоб не вымыло дождем как мне кажется. Стройматериал не охранялся и сразу не использовался. Ничего не сперли кроме пары досок 25ки и столба деревянного по меже:)]а так даже материал разбросанный оставлял в доме без двери и окон... и инструмент мелкий, никто ничего не трогал, а потом в привычку вошло:|:
    Брусок 50х50 два месяца пролежал - ни один не взяли, как раз высох, для обрешетки само то.
  4. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Большое спасибо за ответ! Очень познавательно :)
  5. alex120
    alex120
    alex120
    Пушкино
    Здравствуйте sMaxim. Если не трудно отпишитесь по кВт в час за прошедший январь. Если конечно топились.
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Здравствуйте. Топился где то около 5 дней, в остальном - на разных режимах. Могу сказать что потребление совпадает с графиками, однако можно даже чуть снизить результаты. 63-65вт.кв.м. при +24 дома и -30 на улице.
  7. ssyan
    ssyan
    ssyan
    Хороший отчет и тема! Буду следить, так как весной тоже планирую заняться стройкой!
  8. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Если я правильно понял расход электричества составляет порядка 900 +-100 кватт в месяц? это вместе с освещением? совсем неплохо.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Сейчас как раз около 100кВт:hello:с освещением... да морозы то нехилые:flag:
    На днях, делать нечего... привез кота, терь будет жить там:)
    Для чего и сделал маленький... "кошачий" :)] лаз в подпол. Он будет располагаться в санузле, под душевой кабиной.
    А вход будет в коридоре :super:
    Пёс быстро адаптировался:)]
    https://www.youtube.com/embed/fHlgKxcowaI
    а как видео вставить?
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Доделал потолок в ванной:)] мрамор
    Обшил пол и оставшиеся стены... На полу будет теплый кабельный пол.
  11. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    А я сейчас думаю о вентиляции в будущем доме 6х6. От испарений на кухне и в ванне просто так не избавиться. Открывать окно - это не дело. Много холода через окно вдувается. Сейчас так мучаюсь в городской панельной хрущёвке, которую снимаю. Единственная идея - это простенькие приточки над конвекторами и централизованные вытяжки с вентиляторами. В общем придётся немножко помучатся.
    sMaxim, а как у Вас с вентиляцией и влажностью? Какого размера окна? На окнах и входной двери конденсат есть?
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Не соглашусь :) если будет печь в доме, то холод не будет вдуваться, но тепло будет выдуваться :)]Это результаты моих ежедневных проветриваний, т. к. привез брусок и влажность в доме подскочила до 60%
    А вообще считаю что через поддувало печи выходит неплохая вентиляция... сейчас в морозы едва заметно как из печной трубы идёт пар. Ну и соответственно дополнительные теплопотери отсюда.
    Если влажность до 30% то конденсата нигде нет. Даже в минус 42, сегодня было ночью.
    Небольшие утечки по углам двери.
    Если же влажность поднимается выше, то и конденсат появляется, например при 50% - снизу стеклопакета собирается много капель, но нужно еще учесть, что на улице оч холодно.
    Окна по размерам 110х80
    При минимальной влажности (27%) всё сухо.
    Вот еще
  13. alex120
    alex120
    alex120
    Пушкино
    SMaxim а какой марки пенопласта вы использовали при утеплении ПСБ-С15 или 25.
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    25
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    В ванной влага после душа, стирки белья и одежды. Сушить вещи после стирки на улице в дождливую погоду бесполезно. Развесив вещи в ванной включив обогреватель и вытяжку (вентилятор от компа 12вольт) процес сушки происходит достаточно интенсивно даже в дождливую погоду. Теплопотери при этом роли не играют. Зимой для предотвращения промерзания можно использовать клапан и заглушку из ППС.
