1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Василий66, если есть вытяжка с вентилятором, то тут всё понятно. Просто у sMaxim в домике я не видел вытяжки и мне было интересно узнать, как в домике борятся с влажностью в ванной, и на кухне. Но, как оказалось, дом ещё не достроен внутри и в нём ещё толком никто не живёт :)
    В доме утеплённом пенопластом и с пластиковыми окнами обязательно нужно организовать приток воздуха. Иначе через некоторое время человек начнёт задыхаться и голова будет болеть :( Мы на работе с эти мучаемся. Вытяжка есть, а вот притока свежего воздуха нет. В результате уже к обеду все мучаются от духоты и всех тянет в сон. Но стоит открыть пластиковые окна и люди оживают:)
    Про клапан и заглушку в вытяжке я думал, только вот заглушка должна быть управляемой автоматикой, а не в ручную. И в приточках тоже можно сделать электронный клапан (электромагнитный). Конечно лучше рекуператор, только я пока не пробовал его делать своими руками. Продырявить стену над конвектором проще и дешевле, чем собрать рекуператор и организовать циркуляцию воздуха:)
    sMaxim, чем обусловлен выбор пенопласта ПСБ-С-25? Ведь ПСБ-С-15 дешевле? А пароизоляцию для ПСБ-С-15 несложно найти. Тем более она мало стоит.
  2. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Интересная тема. Автору респект.
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    C 25-м удобнее работать, как мне кажется. Когда забивал его в стены, он хорошо держал форму и кромки не крошились, с псбс-15 ситуация иная. Мне вообще в первый раз хотели впарить 35... он как кирпич:)]
    Потолок - МДФ панели. Ширина 30см, длина 270см. Цена 180р./шт. кому интересно:)
    Полностью доделал. Как обычно не хватило одной панели...:close:
    Это в кухне
    Комната.
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В углу сделал выход для ТВ
  5. dymitry
    dymitry
    dymitry
    SMax! А нет желания "утяжелить" крышу, т. е. сделать её хотя бы визуально толще, в стиле альпийского шале? С невысоким коньком так и просится.
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Интересное предложение! А есть фото с примером? :)
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Брусок на потолке 50х70? Дополнительная воздушная подушка 70мм в пироге утепления?
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Кота теперь придется на диету садить, иначе нажрется мышей и корма застрянет в вашем лазе :)]
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Не :) брусок 25х50
    Да точно... маловат лаз:)]
  10. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Привет! :)
    У меня опять есть вопросы :) Шаг между вертикальными стойками стен выбирался так, чтобы края листа ОСП были по серединам стоек или ОСП укорачивался под шаг стоек? Каков размер листа ОСП? Какой шаг между стойками? После вставки листов пенопласта между стойками, пенопласт не выпирал из стоек? После просушки каркаса домика деформаций не наблюдалось? Я сейчас думаю, что лучше - образная доска или строганная. Строганая удобнее, но дороже. Обрезная дешевле, но боюсь, что после сушки у меня стены или пол деформируются:(
  11. dymitry
    dymitry
    dymitry
    Просто массивная крыша смотрится как-то ... добротнее, что ли.
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Верно :) по серединам стоек, в среднем шаг колебался от 50 до 70см.
    2500х1250х12 Латвия
    Пенопласт вровень со стойками. Деформаций вообще никаких не было, возможно из-за того, что стены не такие уж и длинные и высота всего 2,5м... Стойки каркаса крепил на два гвоздя и саморез. Строганая доска значительно дороже, как мне кажется не имеет смысла... хотя если делать абсолютно всё по технологии, то никаких деформаций не должно быть.
    Суть ясна, Ваша идея нравится, обязательно воплощу:hello:
  13. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Как зимует дом? Пора отчитаться)
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Отлично :) по теплопотерям я уже отчитался. Что еще сказать? единственное что изменил БЫ - это размеры окон, чуть пониже... Ненравится торчащая железная труба из крыши :)] это дело поправимое, я сейчас как раз работаю над этим, позже фото выложу. А так всё устраивает, комфортно. Влажность на 40% держится, в доме не темно и не страшно :)]
  15. alex120
    alex120
    alex120
    Пушкино
    Перечитывать не охота за это простите бюджет озвучьте.
