1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Приблизительно 300-330 тр... точно не скажу, считать неохота...:hello:
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Так значит:hello:
    Зашил пол в ванной и загрунтовал, подготовил место для душевой кабины
    Закрепил направляющие теплого пола
    Закрепил теплый пол (общая мощность 200Вт)
  3. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    На ГВЛ укладывали ТП?
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Далее, немедленно приступил к сборке душевой кабины :)]
    100_4505.JPG 100_4506.JPG 100_4514.JPG 100_4513.JPG 100_4519.JPG 100_4516.JPG 100_4527.JPG
    :) гкл
    На этом пока всё:|: нужно прибраться
  5. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Вчера общались с менеджером электрических ТП, он рекомендовал при укладке кабеля на ГВЛ/ГКЛ, под кабель нанести небольшой слой плиточного клея, так скажем для подстраховки, так как в ГВЛ содержится целлюлоза, в ГКЛ картон, а это нежелательное соседи с электричеством. Так как редко можно встретить качественный ГВЛ/ГКЛ, и при возможном перегреве ТП кусочки целлюлозы высыхают и в листе образовываются пустоты, что приводит к еще большему перегреву ТП. Я конечно не берусь утверждать или опровергать его домыслы, но может есть смысл... :faq:
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А что, ГКЛ то обычный (судя по цвету)? И сверху будет плитка?
    Он точно трезвый был? :)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все правильно. Нагревающий елемент должен быть зашпаклеван, что бы обеспечить хороших тепловой контакт.
    Все хорошо, только не совсем понятен смысл установки сантехприборов До окончания финишевых работ со стенами, шпаклевания, плитки и покраски.
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Я думаю этих проблем можно избежать имея простейший терморегулятор для теплых полов:hello:
    Там кусок (тот что зленоватый) влагостойкий, а остальные - обычный:hello:
    Да тут понимаете несколько причин :) в порядке значимости:
    1. Неизвестно как точно будет стоять кабина, поэтому поставил сначала её (определил точное местоположение), а потом буду плитку подстраивать под кабину, нежели наоборот.
    2. Занимает много место эти коробки + плитка, на счету каждый сантиметр площади
    3. Уже охото поскорее увидеть результат, как оно будет выглядеть...
    :hello:
    А вот как под нагревающий элемент толкать плиточный клей? Он же ведь закреплен уже к полу:nono:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    По чём тёплый пол обошёлся? Интересно, как дальше будет покрываться тёплый пол :)
  11. Savelyalex
    Savelyalex
    Savelyalex
    Дом супер. Автор молодец.
    Но, Ваше решение по электропроводке - грубейшее нарушение ПУЭ. Поскольку проводка скрытая, надо было делать если не в металлической трубе, то хотя бы в металлорукаве. Двухпроводная система - тоже архаизм жуткий. На розеточную группу надеюсь сечение провода 2,5 кв. мм. взяли ? Здесь кто-то советовал на входе диф. автомат поставить... - я бы на розеточную группу поставил, на душевую кабину.
    В единицах измерения путаетесь... в Вт/м2, простите, что измеряете ? Только не потребляемую мощность ! :)
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    3100р. за комплект с терморегулятором
    Дальше - всё как на видео выше:hello:
    Нарушение рукав или гофра - соглашусь на 50% с Вами:hello: эту тему мусолят в разделе Электрика
    На розеточную группу 2,5мм в комнату и кухню, 4мм - в ванную - всё через узо. Душевая через трансформатор запитана. Всё свещение в доме тоже через узо, кроме улицы.
    Измеряю расход электроэнергии на квадратный метр :hello:, что есть потребление мощности в единицу времени.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас, вообще на ВСЕ електроподключения, розетки или осветительные лампы в спальнях, на линни должен стоять специальный автомат, который реагирует даже на искру (Плохой контакт) Ars Circuit breaker.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Пардон, но тема про жилой дом, а не про помещения для содержания животных, требования к которым вы процитировали. На освещение УЗО ставить не запрещено.
