1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. Savelyalex
    Savelyalex
    Savelyalex
    Это лихо я ПУЭ процитировал... :aga:
  2. alex120
    alex120
    alex120
    Пушкино
    Я так не думаю:aga:
  3. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Какая разница: розеточная или группа освещения, УЗО надо на всё! А если с дрелью полезите стену сверлить, а там проводка на люстру! Такой фейверк получится...! А если рукой в это время за потрон держатся, то вместе с дрелью и табуреткой отбросит, такое было со мной:) ! Потом сразу УЗО поставил на 30мА.
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    +1
    При чем в частности случаев, увечия получают не от удара током, а именно от падения с высоты! Можно и насмерть разбиться упав с табуретки.
  5. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Если дрель на голову упадет при этом :)
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Всех кто следит за моей темой, прошу помощи по отделке фасада, тема здесь :hello:
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Мое почтение :hello:
    Закончил кладку плитки в санузле
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Примыкания душевой кабины
    100_4644.JPG 100_4642.JPG .
    И еще немного истории
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  10. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Моё почтение! Прочитал на одном дыхании, всё здорово! Вопрос: какова высота конька от перекрытий и почему отказались от мансарды?
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Приветствую.
    Высота около 1,3м не больше.
    Отказался потому как в будущем рядом с этим домом буду строить дом побольше :)
    На фото можете увидеть место под него :hello:
  12. фонбоб
    фонбоб
    фонбоб
    Белгород
    SMaxim, здравствуйте! Прочитал с удовольствием вашу тему с отчётами, и у меня возникло несколько вопросов, так как сам строю каркасник.
    У вас пролёт по лагам пола, как я понял, получился около пяти метров, причём сами лаги - доска 50х150. Скажите, не чувствуется ли вибрация при ходьбе по такому полу?
    Какие варианты по внешней отделке рассматриваете, или на чём-то уже остановились?
    Не лучше ли там, где у вас поворот в канализации поставить сделать "ревизию"?
    Не "заморачивались" ли на счёт рекуперативной вентиляции?
    У вас в подполе устроена скважина и приямок для насосной станции, что означает необходимость там плюсовой температуры, и при этом ещё нет гидроизоляции от грунта, следовательно будет сырость, кроме того бетонный неутеплённый цоколь за зиму по-любому промёрз. Скажите, какая температура в подполе была во время экстремальных морозов, ну или хотя бы сейчас какая там температура, появлялся ли иней, или ещё какие признаки обледенения цоколя? И вообще, какие у вас мысли по обустройству подполья?
    Куда будет отводится слив с крыши? Если как сейчас, то у вас получается вода будет стекать под фундамент, а пропитавшись, будет увлажнять и пространство под домом. Как вы планируете организовать отмостку, водосток и гидроизоляцию?
    Я задаю эти вопросы потому, что вижу нестандартность вашего мышления, что безусловно похвально, и поэтому с интересом ожидаю ваших соображений)
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Здравствуйте. Пролет по лагам пола 2,8м.
    Ревизию конечно нужно было поставить но уже поздно, переделывать неохота.
    В качестве отделки буду использовать цокольный сайдинг и блокхаус... Пока не определился точно.
    температура в подполье всю зиму не опускалась ниже +5 хотя морозы сильные были. Сейчас +7, открыл два продуха, +5 держится. Месяц назад была изморозь на фундаменте и капли на пенопласте. Влажность за зиму упала на 15-20проц. Сейчас уже потепление изморози нет и капли испарились.
    подполье обустраивать скорее всего не буду. Отмостку сделаю так: уложу вокруг фундамента рубероид с нахлестом на фундамент, затем слой песка 5см и плитку сверху тротуарную, вместо бордюра будет сваренный по периметру уголок 50#50. Водостоки обязательно нужно сделать, слив за границу участка а больше и некуда.
    фундамент планирую утеплить пеноплексом, предварительно пройдусь битумной мастикой по нижней обвязке и еще нужно запенить места между обвязкой и фундаментом там в сильные морозы замечены утечки тепла из подполья
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    На вентиляции не заморачиваюсь, ибо через печную трубу очень хорошая тяга. Однако вентиляция подполья непомешала бы :)
  15. фонбоб
    фонбоб
    фонбоб
    Белгород
    Тяга-то есть, это понятно, но вот достаточна ли она? Если не ошибаюсь, поддувало у "огонь-батареи" где-то миллиметров сорок в диаметре всего.
    Отмостку я бы посоветовал делать не рубероидом, а линокромом, и слой песка сделать побольше, тем более, что сверху будет тротуарная плитка. И еще: когда будете расстилать линокром, делайте побольше нахлест на фундамент, так как после засыпки и трамбовки песка, этот нахлест заметно "уйдет".
