1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Затем были выпилены и установлены... забыл как называется...:)] для конька. :)]После этого установили потолочную центральную балку из бруса 150х100. Она соединилась с балкой пола, которая в свою очередь временно подперта, но она и так будет держаться после полной сборки каркаса и стен. Установили конек из доски 150х50. Начали устанавливать "лаги" потолочные (доска 100х50) и сразу закладывали пенопласт, после того как первый слой был готов, запенил, обрезал пену, приступил к закладке второго слоя пенопласта 10см в перехлест. Тщательно запенил. В результате получился вроде как цельный потолок из пенопласта. :hello:
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вот второй слой...
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Затем всё это дело закрыл ветроизоляцией для защиты от птиц, они, как не странно, клюют пену и пенопласт, воробьи в частности. Стыки ветроизоляции пропенил слегка и уложил брусок для надежного склеивания их. Место где будет печная труба я никак не защитил и воробьи после накрытия крыши начали свою работу.
    Заготовил стропила. Тем временем ведется отсыпка дорог. Таких ответственных и честных председателей СНТ как в нашем, я еще нигде не встречал... обычно люди незнают на что они сдают деньги в правление, а если и знают, то эти деньги тратятся на зп членам правления или на какие нибудь другие вещи, никак не связанные с обустройством снт. :hello:отклонение от темы!
    Было изготовлено 6 стропил (по три на сторону) из доски 150х50 и 12 стропил из доски 100х50.
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Купил ОСП самые не дорогие Латвия 12мм по 920р. в Новосибирске думаю это самые дешевые, предварительно пропитал торцы краской. Также была куплена металлочерепица 52кв.м. (10 листов по 4метра) и комплектующие.
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Крышу накрыли, от слабых укосин дом покачивало, если ходить по крыше. :ogo:Опасно! Приступил к обшивке дома ОСП. Как уже говорил, все листы подошли четко и сверху и снизу. Когда зашил окна, понял что надо было их делать больше в высоту, но что-то меня остановило, но и ладно. :son:
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Каркас защищен от дождя, можно приступать к сооружению крыльца. :)
    Вкопал асбоцементные трубы в землю, где то на 1метр, может меньше. Пространство под крыльцом закрыл пенопластом, т. к. в этом месте зимой не будет снега. Закрепил брусья с одной стороны к обвязке дома уголками, с другой - доской между собой.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Не пожалел денег на крутые крылечные столбы. Кое как установил всю эту ненадежную конструкцию из стропил и столбов и закрепил наверху к дому, сосед помог. Далее установил где надо уголки и обрешетку сделал, позаимствовав у другого соседа пару доски 25тки. У меня оставалась, но её кто-то спёр, кому то видимо нужнее. :no: Вот, что вышло, зашил фронтоны. На крыше много щелей, пока нет наружней отделки, да и вообще нужно закрасить пенопласт и монтажную пену от воробьев.:
    Неплохо вышло!:помоему
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Следующий этап - утепление стен:close::close:, про это много нехочется говорить, это очень утомительно, монотонно и долго. Море мусора. Стены утеплялись вкратце в таком порядке: пенопласт 10см + пенопласт 5см + вперехлест пенопласт 5см = 20см. (все швы тщательно запенивались) + пароизоляция + зазор 5см + наружняя отделка ГКЛ.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Подумал, решили надо увеличивать размер подвальчика, увеличили в 2 раза, аж до трубы скважины, впоследствии там будет установлена насосная станция. Землю раскидали у крыльца.
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Время канализации. Закупил необходимые трубы колена... начал рыть, трудности возникали только во время стыковки труб, если их смачивать горячей водой то проблем нет. Вывел трубу из дома и увел за 15 метров от дома подальше, или даже от скважины.:: Проверил уклон, норма, глубина от 60 до 90 см. а может меньше чуть, но не суть в самом деле. Залил воду, бежит и ладно, утеплять не стал. Наиболее уязвимые места это поворот, там у меня небольшой перепад, но это нестрашно зимой, т.к. промерзание грунта будет под снегом не более чем на 20см. максимум.:)ИМХО
    Продолжение следует! друзья:hello:
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Жена покрасила столбы, красота! :|:Зашил метал. сеткой отдушины изнутри, посоветовали от мышей защититься, да и на форуме где то встречал.
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Установил лаги пола. Потом они еще стояли недели две сохли. Лаги предварительно пропитали. Снизу к лагам подшил дощечки из остатков.:)
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Пирог пола такой снизу вверх: пенопласт 5см + 10см отходов мин. утеплителя + пароизоляция + доска обрезная на пол. Отходы утеплителя это по сути тот же самый утеплитель, только в стены не закладешь и дешевле он (250р. куб). Пенопласт выполняет 2 функции - утепление и удержание утеплителя. :hello:
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Заказал окна и дверь входную, всё изготавливалось месяц. Дверь ПВХ обычная входная группа с двухкамерным стеклопакетом, как в магазинах только внешний вид поудачней и стекло затонировано малость. :hello:
    :mad:Самое сложное это установка и регулировка двери...а точнее снять её с петель, не получилось, пришлось откручивать петли...:flag:
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Окна - 6-камерный профиль, взял по акции по цене трехкамерного, думаю выгодовал хоть что-то:):)
