1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Не согласовывает СЭС такие объекты. Нет к тому законных оснований. Полномочия Роспотребнадзора сильно урезали в последнее время.
    Согласование понадобится возможно в составе целого проекта например водоохранной зоны водозабора, но туда вас просто не пустят со своим строительтством.
  2. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    SMaxim, получется, что от скважины до септика примерно 15-20 метров? У меня на участке так получается, что если септик делать на расстоянии 5-7 метров от передней части дома (что обращена к дороге), а скважину на воду делать под домом, то расстояние от септика до скважины будет 15-17 метров. У соседей скважина на воду 18 метров глубиной. Наверное примерно такая же глубина будет и у меня. Если делать септик перед домом, то он будет, как и дом, на возвышенности. Теоретически весной его не должно затоплять (возвышенность+ дренаж). Только беспокоит близость от скважины 15-17 метров:( Если делать септик позади дома, то он будет на расстоянии 30-ти метров от скважины в низине участка, где у меня огород. Септик на огороде тоже не очень. Да и беспокоит меня что со склона весной вода будет литься в септик. В общем меня интересует, можно ли расположить септик в 15-17 метрах от скважины, при условии что и дом и скважина на одном уровне находятся (ровная возвышенность)?
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Метров 15. Думаю вам не стоит заморачиваться, делайте септик спереди дома, главное чтобы был подъезд ассенизаторской машины. При глубине скважины 18 метров и глубине септика 3-4 метра нечего опасаться... А на счет огорода вы правы - весной всё затопит, да и +15 метров особой роли не сыграют... А вообще на тему септика лучше говорить здесь :hello:
  4. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Спасибо! :) Я уж чувствую, что пишу не по теме (не в своей теме), но больше не буду так делать:|:
  5. layzlog
    layzlog
    layzlog
    Волгодонск
    Ребята, подскажите, у меня дом будет утепляться мин. ватой. Обязательно ли ставить дополнительные диагональные бруски (как бы деля вертикальные направляющие на своеобразные треугольники) для того что бы в будущем минвата не осела под собственным весом. И вообще какие допустимые нормы для минваты по высоте, чтобы она не осела.
    Простите за ломаный язык, если что поясню...
    Заранее благодарен.
    Александр.
  6. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Все зависит от того какой плотности минвату вы собираетесь использовать. Если вы утепляете рулонной ватой то шаг между стоек не должен быть больше чем 60см, если больше то держится плохо, если меньше 40см то даже рулонная вата держится хорошо так, что сложно ее стащить со стоек. Но для внешних стен рекомендую использовать базальтовую вату (плиты). Ей не нужны никакие подпорки. Рулонную вату рекомендую использовать для внутренних стен как звукоизоляцию. Пленку выбирайте типа Изоспан D ее сложнее порвать при помощи такой пленки можно "поджать" маты по толщине так, что бы ее края "поджали" стойки. Если решитесь использовать рулонную вату для внешних стен то укладывайте ее СПЛОШНЫМ одеялом без разрывов по высоте.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:Мое почтение, отсутствовал в связи с переездом и временным отсутствием интернета
    Внутренняя отделка ПОЧТИ сделана, осталось по мелочам, без комментариев
    и собрал столик для компьютера
    Идею по внешней отделке оставил на дозревание :)
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    И самое главное - наконец-то установили забор!
    со стороны дороги
    Но он еще не доведен до ума, поэтому продолжение следует :hello:
  9. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Не смотря на маленький размер домика, получилось весьма уютненько! :) Молодец, рад за тебя и твою семью! :)
  10. vipraptor
    vipraptor
    vipraptor
    Белгород
    Класс! Вдохновляет!
  11. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    Супер :super:
    Подскажи, у тебя за печкой стена из ГКЛ? Утеплена?
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Из СМЛ 8мм в 2 слоя и 2 слоя асбокартона. Не утеплена
  13. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    А не было мысли кирпичом сделать, чтоб в помещение сзади тепло передавалось, или она и так нормально нагревается?
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello: кирпич слишком тяжелый, побоялся. Стена сзади (со стороны кухни) еле теплая, но мне и ненужно чтобы ОСП нагревалось, Вы гляньте фотки как я там сделал:)
  15. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Прочитал всю тема от начала на одном дыхании. Мне тоже 23. Три года назад купил прилесной участок в СНТ. Решил, что этим летом пора мне что-нибудь вообразить на своём участке таких же размеров, но только не квартирку, а именно дачу :) Почерпнул много интересного и полезного из твоей темы. Молодец, здоровый энтузиазм и прямые руки!
