1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Красиво.
    Все, что выше нулевой отметки в целом замечательно.
    Что ниже ... как обычно.
    Какие тут, на мой взгляд, чужие ошибки, которые следовало бы учесть остальным?
    Это каркасный, деревянный дом.
    А фундамент - лента. Ассоциация - здоровенный тупой мужлан. Где встаЛ, там и буду стоять. Где-то именно такое силовое решение и нужно, но никак не для каркасника. А каркаснику нужно что-нибудь как у Поселенца, (с.141)
    Только столбик из газобетона, ну и какой- нибудь аккумулятор, чтобы окна не открывать во время топки печи.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Для продухов использовал анемостаты 120мм, они идеально подходят на 110 канализационную трубу
    Предварительно покрасил их в бежевый цвет, трубу продуха пришлось нарастить еще на 8см.
    А это зимний режим
    Вобщем-то и всё :hello:
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Правильно все, или не вполне правильно можно будет определять, когда настанут солнечные дни, сойдет снег и в ваши отверстия воздух потечет под пол. Привяжите термометр к длинной палке и сделайте 2 замера температуры под центром дома. Один с открытым наконечником термометра, второй с покрытым влажной тканью. По разности определите влажность воздуха .
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Пост 354. Фото "до" - под коньком виднеется что-то, похожее на окошечко. Фото "после" - не виднеется :) Оптический обман зрения или...?
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    ...вентиляция. Скорее всего ею займусь в следующем году, есть кое-какие мысли как организовать:hello:
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Так вроде вытяжка - через поддувало печи организована. А вот приточки не увидел...
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Приточка через окна :)
    Я имею ввиду вентиляцию чердака, есть подозрения, что в зимнее время там будет скапливаться конденсат
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ну если чердак холодный - вентиляция необходима однозначно. Приточка через окна, на мой субъективный взгляд, не слишком удобна. В сторону клапанов специальных не смотрели?
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Видел на форуме, но поправде говоря не заинтересован. Жилая площадь не большая, можно разом весь дом проветрить за короткий промежуток времени или окна на микропроветривание.
  10. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Не хочу сказать что плохо, но будет конденсат между пенопластом и ОСБ...
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В таком случае я сошлюсь сюда :hello:
  12. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Просто я планирую постройку каркасной бани 5х3 вот и черпаю информацию) а почему именно пенопласт?
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    В бане пенопласт бы не использовал, есть информация, что при повышенных температурах (около 70) он дает усадку и выделяет вредные вещества...
    Тепло и недорого
  14. Игорь747
    Игорь747
    Игорь747
    Горнозаводск
    Ну в бане я его точно не буду использовать)
  15. grozeon
    grozeon
    grozeon
    Братск
    Просто супер! Автор молодец:hello:
