1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Сделаем :)]
  2. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    SMaxim, А про бюджет пост был? А то интересны затраты на дом без фундамента.
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    post #381
  5. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Езжу каждый день мимо, и не подозревал :) Правда посмотрел цены на остальное. аж ссыкотно заходить туда.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ожидал меньшего (Вы убиваете во мне надежду(
  7. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Домик 6х6 можно и за 250 построить, а вот отделка... Она съедает немало денег. К тому же помимо отделки нужно сделать отопление, провести воду, организовать канализацию. Если нет электричества, то его нужно проводить. Если не хватает инструментов, то их нужно покупать (по мелочи на инструмент набегает приличная сумма). Я на свой домик ещё не считал всю смету, но на сам дом ушло где-то 220-250 (точно не считал). Это без учёта скважины на воду, без канализационного септика, без учёта кирпичной печи, без инструмента.
    В общем если захотите приобрести участок, провести коммуникации и построить домик, то кредитами все будут обеспечены :) У меня это так.
  8. Fox85
    Fox85
    Fox85
    И все таки вопрос к автору и творцу сего домика: интересует стоимость, как говорят "под ключ"? во сколько обошлось все начиная от скважины, света (хотя цены везде разные, но все же), фундамента и т. д., включая внешнюю отделку (без внутренней и оборудования)? Заранее спасибо, за ответ!
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    участок есть ижс, скважину за 15тыр сделают, электричество 10тыр, септик надо обдумать, фундамент ленточный для такого дома делать смысла не вижу. В общем посмотрим во что это выльется)
  10. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    Отличный отчет, и дом получился как на картинке!
    Сколько времени чистого времени (без учета подвоза досок) заняла сборка обвязки, пола, стен, стропил и обрешетку?
    Какой угол ската крыши?
    Были какие-то проблемы с досками, типа кривые и тд? Лес сушеный покупали?
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    AndrewKzn, совершенно верно говорите + непредвиденный расходы это 20% от запланированной суммы
    Выкладываю смету но не полную:hello:
    Расходы с 24.05.2011
    ХОЗБЛОК
    ОСП 2500х1250х12 Латвия (6шт) – 6600р.
    Доска 4000х150х25 (50шт) – 4500р.
    Доска 4000х100х32 (5шт) – 300р.
    Брусок 3000х50х50 (22шт) – 1650р.
    Бочка 200литров (1шт) – 250р.
    Шурупы 70мм (40шт) – 70р.
    Шурупы 45мм (100шт) – 100р.
    Доставка – 450р.
    Уровень строительный – 300р.
    Рулетка 5m – 70р.
    Петли дверные, проушины и гвозди – 120р.
    Брусок 12000х35х35 – 280р.
    Ондулин 2000х950 (3шт) – 1240р.
    Гвозди д/ондулина – (50шт) – 130р.
    Шурупы 45мм (100шт) – 60р.
    Шурупы 100мм (35шт) – 120р.
    Замок дверной врезной – 170р.
    Итого – 16500р.
    ДОМИК
    Щиток и счетчик с автоматами - 1100р.
    Провод ВВГ 2.5х2-45м - 1200р.
    Скважина 8м - 14500р.
    Арматура 110кг (8мм и 12мм) - 3500р.
    Доставка её - 500р.
    Доска 50х150х6000 (24шт) - 7000р.
    Доставка её - 1000р.
    Рубероид 15м и пленка 6х3м - 700р.
    Труба канализ. 110х500 (5шт) - 550р.
    Труба 25x40x3000 (1шт) - 230р.
    Гвозди 1кг 90мм - 60р.
    Бетон М200 (5куб.м.) - 12800р.
    Ножовка 500, уголок-линейка, малка - 300р.
    Саморезы 100мм (30шт) и 80мм (20шт) и др. - 100р.
    Анкеры (8шт), уголки усиленные (8шт) и саморезы (16шт) - 900р.
    Рубероид 15м - 360р.
    Брус 100х150х6000 (6шт) - 3500р.
    Доска 50х100х6000 (18шт) - 4100р.
    Доска 50х200х6000 (4шт) - 1600р.
    Доска 150х50х6000 (18шт) - 5600р.
    Доска 150х25х6000 (24шт) - 3500р.
    Брус 50х50х6000 (40шт) - 4800р.
    Доставка – 600р.
    Пропитка СЕНЕЖ 5л – 230р.
    Дрель ударная – 1000р.
    Подложка 5ммх6м – 150р.
    Шурупы 100мм и др. – 300р.
    Пена монтажная 750мл (24шт) – 3600р.
    Пистолет д\мп – 450р.
    Пенопласт ПСБС-25 2х1х0.1 (38шт) – 11200р.
    Доставка его – 600р.
    Шурупы 100мм и 50мм (200шт) – 200р.
    Уголки двойные (8шт) – 450р.
    Ветроизоляция 26мх1.6м – 1000р.
    Потолочная разделка д\трубы – 800р.
    Скобы 12мм (1000шт) – 60р.
    Уголки и пластины (27шт) – 600р.
    Саморезы 45мм (100шт) – 70р.
    ОСП 2500х1250х12 Латвия (25шт) – 23200р.
    Доставка – 600р.
    Разгрузка – 200р.
    Металлочерепица (красная) 52кв.м. и комплектующие – 20200р.
    Эмаль 3л – 280р.
    Гвозди 90мм – 70р.
    Эмаль 1л – 120р.
    Молоток 500гр. – 140р.
    Гвозди оцинкованные 75мм. (1,6кг) – 320р.
    Саморезы д\черепицы (100шт) – 230р.
    Столбы крылечные (2шт) – 7000р.
    Гвоздь 80мм оцинкованный (160шт) – 130р.
    Уголки, саморезы, держатели и тп. – 550р.
    Пропитка СЕНЕЖ 10л – 470р.
    Дверь входная ПВХ 2000х900 – 15000р.
    Трубы, углы, тройники канализационные – 2100р.
    Еще трубы канализационные – 2300р.
    Пенопласт ПСБС-25 2х1х0.1 (10шт) – 6800р.
    Пенопласт ПСБС-25 2х1х0.0.05 (46шт) – 3000р.
    Доставка – 500р.
    Пена монтажная 750мл (12шт) – 1800р.
    Гофротруба 8м – 200р.
    Доска 150х50х6000 (9шт) – 2400р.
    Пропитка Палисандр 1л – 220р.
    Окна ПВХ 1100х850 (3) 1100х520 (1) – 23700р.
    Сетка металл. и саморезы – 250р.
    Гвозди 120мм (1,5кг) – 100р.
    Гвозди 90мм (3,5кг) – 250р.
    Пароизоляция Ондутис R70 140кв.м. (2шт) – 1800р.
    Утеплитель (1 м. куб.) – 250р.
    Пена монтажная ЗуБР (1шт) – 170р.
    Саморезы 100мм д/окон и двери (30шт) – 70р.
    Доска 6000х150х40 (40шт) – 7000р.
    Доставка – 1000р.
    Цемент (5кг) – 40р.
    Дымовой отвод 90гр. (2шт) – 680р.
    Шибер заслонка – 440р.
    Грибок – 360р.
    Керамзит (1мешок) – 170р.
    Герметик жаростойкий – 230р.
    Печь отопительная Огонь-батарея с дымовыми трубами – 16000р.
    Фонарь уличный для крыльца – 700р.
    Грунтовка фасадная и ПВА – 350р.
    Гвозди и саморезы разные – 300р.
    Конвекторы LENTEL 1000Вт/2000Вт (2шт) с термостатом – 3100р.
    Унитаз, бачок, фурнитура, крышка – 2500р.
    Зеркало с полкой – 900р.
    Скотч металлизированный 25м. и скобы д/степлера – 180р.
    ГКЛ 9,5мм (18) и СМЛ 6мм (2)/ (18 шт) – 6100р.
    Доставка – 200р.
    Доставка еще – 200р.
    Электропроводка (ВВГ 2,5 и 4, гофра, РК, автоматы, узо, лампы дс) – 7000р.
    И снова саморезы и гвозди – 500р.
    МДФ панели 31х270 (29шт) + пластик. панели 37х260 (4шт) – 6700р.
    Светильники кухня, коридор, спальня – 1900р.
    Брусок 25х50 (33шт) – 900р.
    Саморезы 90мм (100шт) – 150р.
    Сетка пластиковая (4пог.мх160см) – 960р.
    Теплый пол GreenBOX 1,5м.кв. + терморегулятор – 3100р.
    Цемент 20кг. – 120р.
    Грунтовка 9кг. – 300р.
    Кафельная плитка 33смх33см (32шт) – 1500р.
    Миксер для смесей 80х400мм – 100р.
    Шпатели для плитки и крестики – 150р.
    Плиточный клей «Теплый пол» Д-327 25кг. – 220р.
    Саморезы 45мм 200шт. – 100р.
    Душевая кабина SerenaSE-32018 – 18000р.
    Плиточный клей 75кг – 700р.
    Крестики – 50р.
    Плиткорез – 650р.
    Бордюр керамич. – 3000р.
    Кафельная плитка 20х30 (200шт) – 4200р.
    Силиконовый герметик и пистолет – 150р.
    Уголки плиточные – 350р.
    Отвод д/унитаза – 200р.
    Краска-лак бежевая – 300р.
    Краска черная авто – 150р.
    Мебельные щиты 800х200х16мм (10шт) – 870р.
    Мебельные щиты 567х180х16мм (2шт) – 160р.
    Мебельные щиты 767х390х16мм (1шт) – 230р.
    Мебельные щиты 1150х390х16мм (1шт) – 350р.
    Мебельные щиты 1150х290х16мм (4шт) – 1000р.
    Мебельные щиты 367х390х16мм (3шт) – 360р.
    Мебельные щиты 2000х290х16мм (3шт) – 450р.
    Мебельные щиты 1200х300х16мм (4шт) – 800р.
    Мебельные щиты 800х300х16мм (2шт) – 270р.
    Плитка клинкерная Rustiko (4кв.м.) – 2700р.
    Лампа Е14 30Вт (7шт) – 260р.
    Мебельная фурнитура – 900р.
    Светильник Спот МОНА хр\зел групп (2шт) – 2000р.
    Подоконник белый 3мх25см – 580р.
    Пена монтажная Tytan 750ml (7шт) – 1155р.
    Пистолет д. пены – 400р.
    Панель ПВХ 2700х250х10 (8шт) – 1200р.
    Молдинг стартовый 3м (14шт) – 500р.
    Уголок 20х20 белый (2шт) – 60р.
    Уголок 30х30 Венге (2шт) – 130р.
    Уголок 40х40 Венге (1шт) – 50р.
    Панель стеновая «Старая доска» 244х122см (3шт) – 5200р.
    Обои 0.91х10м натуральные бамбуковые (Батан) – 2100р.
    Экскаватор (4х1.6х3.4м) – 4400р.
    Песок 3м.куб. – 3500р.
    Сетка арматура 0.6х160 (15шт) – 2200р.
    Клей обойный SWEDTEX (250гр) – 150р.
    Шпатлевка гипсовая (10кг) – 170р.
    Обои 10х0.5м (3шт) – 1500р.
    Обои 10х0.5м (5шт) – 2500р.
    Клей огнеупор (25кг) – 200р.
    Водонагреватель 65л Ariston 6000р.
    Фанера ФК 9мм (1.5х1.5м) – 500р.
    Э\рубанок 800Вт Конаково – 1900р.
    Смеситель д\раковины – 600р.
    Гипсокартон 1500х600 (1шт) – 150р.
    Элемент колодца КС10.15 (3шт) – 13600р.
    Элемент колодца КС7.9 (3шт) – 5700р.
    Элемент колодца 1ПП10-1 (3шт) – 4500р.
    За работу – 2700р.
    Бетон М200 1,5м.куб. – 3900р.
    Доставка – 1500р.
    Труба ввод. для НС – 1000р.
    Канализ. трубы разные – 3000р.
    Тумба д\раковины – 1800р.
    Раковина – 800р.
    Комплект теплого пола HotFilm9кв.м. +термостат и крепления – 6300р.
    Теплоотраж. подложка 20кв.м. Инфрафлекс 3мм – 2400р.
    Ламинат 32\8 ДубШиро 19кв.м. – 9900р.
    Насосная станция WILO 4500р.
    Цемент 2х50кг – 560р.
    Заборчег 30 метров – 69700р.
    Труба МП 16мм (40м) – 1200р.
    Система 4-ст. Аква-Кит – 1700р.
    Люк полмер-песок (3шт) – 4200р.
    Комплектующие д\водоснабжения – 7700р.
    Двери межкомнатные (2шт) – 10100р.
    Список делал по мере совершения покупок, однако на стадии внешней отделки - забросил
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:примерно так:
    обвязка нижняя - 1 день
    сборка стен - 1 день
    установка стен, верхней обвязки - 1 день
    лаги потолка с утеплением - 2 дня
    крыша полностью - 3 дня
    пол с утеплением - 3 дня
    утепление стен - дней 10
    Угол крыши где-то 23 град.
    Проблемы с доской на пол (неровности +-3мм), на каркас доска случайно попалась хорошая
    Лес естеств. влажности
    А это полутора годами раньше :) чистое поле
  13. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    Респект автору! По всей видимости, все было четко отлажено, ни одного лишнего движения на площадке)
    По весне буду строить такой же дом, только 5*5. Идею крыльца с вашего позволения украду, уж больно оно удалось у вас
  14. Fox85
    Fox85
    Fox85
    SMaxim, большое спасибо! Тема получилась отличная и информативная! И Домик замечательный! По вашим цифрам посчитал вышло примерно в 500 000 руб. Успехов в дальнейшем!)
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да без вопросов, главное потом на форуме выложите :hello:
    Спасибо за отзыв и что посчитали:) Никак руки не доходили
