1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Изначально хотел обычную метал. дверь, но отец подтолкнул на дверь со стеклом...это необычно для такого дома. Да и вообще на "огород" ни одно окно дома можно сказать не выходит, как то неправильно, а тут улица со всех сторон просматривается и свет в коридоре и закат летом видно. Ну и просто зимой классно! :) Все в а...уе:)]
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Далее закрыл пароизоляцией пол. Купил обычную доску 40вку, зашили пол доской... оставили лаз в подпол. Наконец-то можно нормально ходить по полу, а не по лагам...:)
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:Соорудил перегородку между санузлом и кухней и санузлом и прихожей. Потом зашил оставшимися ОСП
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А это вид на мой участок из СИП дома соседа напротив :):):)
  5. A.Beliaeva
    A.Beliaeva
    Мама
    A.Beliaeva
    Мама
    :hello:Здорово. А главное так быстро:aga: (это "на бумаге"). Дом своими руками! Идея с дверью со стеклом мне очень понравилась. Сама мечтаю о такой, чтоб в доме было света побольше. По канализацию расскажите поподробней. Предстоит в следующем сезоне.
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Установил печь Огонь-батарея, выбор пал именно на неё, правда она слишком мощная для такого домика, можно легко дотопить до высокой температуры и париться как в бане:)]Опасно!
    А, сделал еще перегородку между комнатой и прихожей.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Про канализацию мало чего расскажу:) сами будем делать в след. сезоне, пока просто вывел трубу и всё, даже ямы нет. А так хочу монолитный прямоугольный жб септик трехкамерный. Возможно это будет дешевле чем жб кольца, да и суть не в этом... :)]мыться собственными фекалиями неохота. простите. рад что Вам понравилось!
    Из-за повышенной влажности в доме (доски пола виноваты) с трубы постоянно течет конденсат, для его стекания в сторону сделал своеобразный отвод. Раньше влажность достигала почти 90%, сейчас в среднем 50-60%, можно понизить до 40% но это ненадолго, если закрыть окна, она снова возрастает, но доска начала подсыхать! В некоторых местах на полу на пароизоляции соответственно собрался конденсат, похорошему нужно было сделать зазор между пароизоляцией и доской пола, я этого не делал т.к. высота потолков сократится, сейчас она 2,55 - будет после отделки 2,5м. Ради интереса доска была оторвана, снизу вроде не почернела, однако доски почернели в тех местах где стояли предметы, не пропускающие воздух... но это как я понимаю естественно.
    Потихоньку занимаюсь пароизоляцией:hello:
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Однако!
    У нас глубина промерзания земли 2.5 метра. Канализация у вас замерзнет зимой.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Сделал каркас из метал. профиля, чтобы закрыть печную трубу. Далее будет обшивка этого места СМЛ:) Конструкция мудрёная, а главное закрывает эту адскую трубу.
    На полу был собрал сложный узел, затем установлен:)]:)]:)]
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Под печку ОБЯЗАТЕЛЬНО надо подложить негорючую подложку. Например минерит. У вас кругом пенопласт и дерево. Пыхнет и сгорит махом всё.
    А влажно у вас будет всё время, если не вентилировать. Влага будет от чайника, от стиральной машины и т.д ибо дом у вас - термос.
    А зачем изоспан поверх пенопласта на крыше?
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Однако! Вы универсальны, как никогда!:)
    Вот и проверим. Если она не замерзнет, то все будут так делать, представьте сколько экономии, ненадо много копать...
    Вы предлагаете закопать трубу на 2 метра?:)
    Замечание Ваше учту, нужно просто ОСБ убрать, там у меня "стяжка 5см":)]неудавшаяся...
    На счет влажности полностью соглашусь.
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    От дивана было решено отказаться! вопщем собрал я подиум, ибо его ненадо раскладывать каждый день:son:
    Под подиумом планирую сделать ящики под постельное белье и др.
    Также под подиумом, со стороны прихожей будет ниша для обуви.:)грамотно.
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    На этом моя стройка замедляется:):)далее стоит задача - сделать проводку, обшить стены.
    Перерыл кучу информации на форуме и в инете какое отопление сделать... потратил кучу времени..нах. поехал в ленту - купил два китайских конвектора:) потратил 3т.р., бюджет был 20т.р. Конвектор noirot дороже в три раза а внешне почти ничем не отличается... канешно это моя точка зрения... когда то я был только ЗА качественный отопительный прибор. О китае нельзя говорить, что он не качественный, да и элементы те же... переплата за марку... а вообще об этом можно спорить долго, создав новую тему...:hello:
    ТЕПЛОПОТЕРИ:
    Сейчас, при -7...-10 на улице, расход энергии составляет где-то 0,8кВт/ч, т. е. в сутки около 19кВт. температура в доме поддерживается 22-24гр. буду поддерживать и проветривать пока не высохнут доски. Если я не ошибаюсь, то по расчетам сейчас потребление 32-35Вт/1кв.м., это пока устраивает, это даже лучше чем ожидалось! Буду вести наблюдения всю зиму, очень интересно ккаков будет расход при -30!
    Шоб птицы не клевали:hello:
    Забыл сказать! Бюджет на сегодняшний день 260т.р. вместе с сарем и скважиной:)
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    3 года назад был нехилый такой мороз. Так вот у людей перемёрзли трубы находящиеся на глубине 3 метра.
    Если не хотите закапывать трубу глубоко - утеплите её. Но всё равно, при нечастом пользовании канализацией и при мелкой выгребной яме есть риск её заморозить.
    Сейчас насколько земля промёрзла? Глядели? Я вот вчера глядел. На 20 см промёрзла уже.
    Хорошие затраты на отопление. А вот если бы у вас была газовая плита, то затраты были бы еще меньше ;)
    Проводку делать обязательно негорючим кабелем или кабелем нераспростаняющим горение. В магазинах продаётся кабель NYM. Его аналог, или точнее он есть аналог кабеля ВВГ. Его лучше брать. Розетки берите с металлическим подрозетником. Если нет подрозетника, то его можно сделать из текстолита, гетинакса или другого негорючего материала.
    Ну вроде бы и всё.
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, я не спорю. Если нет снега то большая глубина промерзания. Я в прошлом году, на даче, не поленился залезть в сугроб, раскопать снег и посмотреть на сколько промерзла земля. К моему удивлению были те же 20см. это было в январе, сугроб ну наверно 50-70см. Когда раскопал из земли шел пар:)
    Вообще я как думаю, пока заморозки стоят, когда еще снега мало, земля промерзает, потом как снега больше выпадает, соответственно защита от замерзания лучше и земля отогревается... Вы говорите сейчас 20 см. проведите эксперимент в феврале или январе.
    В этом году пользование канализацией не планируется, ну а со следующего года будет частое. Я ж для ПМЖ строю:)
    Как раз ВВг и собирался :) Еще вот думаю кабель в гофротрубе кидать или без?
