1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Не душно?
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Нет, окна на микропроветривание ставлю, воздух постоянно обновляется:hello:
    Посмотрел:hello:, создайте вашу тему на форуме и, я уверен, конструктивной критики будет очень много...
    Вот кстати, забыл показать: диван-кровать :)
  3. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Отлично... Думал все же в ППС + мощная чугунная печка будет как в сауне...
    Диван отличный) Наверняка, если не глядеть в окно, ощущение квартиры) Причем Своей)
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Если не глядеть в окно и не смотреть на печку, тогда да :)
  5. Горбун
    Горбун
    Горбун
    Благовещенск
    SMaxim, а можете рассказать про недостатки этого домика, должны же они быть. Например, полы прогибаются или каркас "играет" от перепадов температур, может в подвале влажность высокая, грибок или еще что?
    Все отговаривают от строительства какркасника, а сами теоретики в этом вопросе, хоть и строили себе дома. Основные доводы "мыши наделают ходов в пенопласте", "очень недолговечная конструкция", "вредно", "пожароопасно", "конструкция будет подвижна из-за перепадов температур" и т. п. А как на самом деле?
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Ничего нигде не прогибается и не играет ниразу не из-за каких перепадов температур. Влажность в подвале ниже, чем была, грибка нет и конденсата тоже пока нет. Из недостатков - отсутствие тех. помещения; нет места для большого шкафа; в месте где вход лучше настелить плитку вместо ламината, т. к. он мокнет и вздувается в местах где швы, либо большой коврик водонепроницаемый; А на счет доводов это уже вам решать, если боитесь мышей, ветра, огня и воды, тогда стоит задуматься о кирпичном доме, главное потом не удивляться счетам за электричество зимой...:hello:
  7. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Описанные проблемы актуальны ТОЛЬКО для дома такого размера...
    Ну или для большого дома, который плохо спланирован...)
  8. Горбун
    Горбун
    Горбун
    Благовещенск
    Понятно. Спасибо за ответ.
  9. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Здравствуйте.
    А со стороны земли пенопласт ничем не закрыт?
    А не подскажите как делать утепление пола если фундамент свайный?
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Ничем не закрыт, ветра там нет. По свайному не подскажу, ищите на форуме :hello:
  11. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Понравилась тема!
    За год такой классный домик и за 500 всего "под ключ"! Молодец!
    Два вопроса:
    1. Про отделку трубы печной снаружи так и не встретил описание - чем и как?
    2. Металлочерепица, как было видно на фото, не имеет шумопоглащающей подложки. При дожде не гремит?
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Отделка печной трубы здесь
    Металлочерепица гремит, но не сильно. При сильном ливне не мешает:hello:
    Спасибо за отзыв! :hello:
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По пенопласту в бане. У меня баня из пенопласта. Высокие температуры только в парилке.
    Поэтому изнутри парилки пенопласт закрыт 5 см баз ваты. Пошел второй год эксплуатации - все нормально.
    Тема тут https://www.forumhouse.ru/threads/122871/
    Автору респект. Уважаю таких авторов и такие темы - не спрашивает как сделать, помогите. А показывает как сделал. Тем более делал сам. Но чувствуется, что форум читает, увиденное анализирует и навыки строительства есть.
    За внешней простотой стройки чувствуется продуманность решений. Все технологично и главное хорошо изложено. :super:
    Вопросы.
    1. Про забор. Ссылку видел. Забор готовый покупной? Ставил сам или фирма? Если сам - хорошо бы коротко технологию.
    2. Если зимой дом отапливать только металлической печью - реально? Справится? Она ведь когда не топится сразу остывает? Нужны детали.
    С большим интересом почитаю про строительство основного дома.
    Ну и баню нужно ставить, пора:)] Удачи
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:Спасибо за отзывы
    1. Забор готовый, секциями. Ставили сами, в плане установкки ничего особенного... По шаблону 1,8м (длина секции) отмеряли и забивали металлические оцинкованные опоры кувалдой, далее закопали столб калитки и столбы ворот - забетонировали. Вставили деревянные столбы в опоры и закрепили саморезами 80мм (4шт на опору). Установили секции и закрепили по три самореза с каждой стороны.
    2. Для каркасного дома отапливаться металлической печью до определенной температуры возможно. Если тяга хорошая и на улице морозно (например -15 -20), то печь быстро остывает, ну и стены дома тепло не аккумулируют, соответственно хватает не на долго (часов на 5). Можно топить в сильные морозы только, если весь день дома находиться и периодически, в режиме тления, подкидывать мелкие дрова в моем случае, т. к. от крупных сразу жара, таким способом добиться постоянной температуры в доме в течение всего дня. Либо делать две протопки (утром и вечером), но тогда температура будет колебаться от +20 до +30. Иными словами, для постоянного отопления - только кирпичная печь или, опять же в моем случае, -электроконвекторы.
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    На дворе, как не странно, зима :) за окном -10 (тепло).
    В доме +25 и 48% влажность, на окнах сухо, конденсата нет.
