1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Какие мысли по поводу обледенения...? Как решите: тамбур, вторая дверь, тепловая завеса?
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
  3. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    там дверь пластиковая...
    Прикольно, раньше от хулиганов были газовые (перцовые) баллончики, а теперь газовые, но ГОРЕЛКИ в карманах от такой зимы)
    Да. на сколько я помню там тамбур не где было строить внутри дома, всё впритык
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Да, для тамбура места нехватило, сейчас потеплело (-30-35) замок отошел. А если балончиком греть всё оттаит и потом вообще замерзнет:)
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Пока никаких, да и морозы не надолго, крайний случай - тепловентилятор.
  6. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Может по колхозному, одеялком каким завешивать дверь? Внутри конденсата поменьше на дверях будет, да и от поддувания спасет. А в доме какая температура при -40? Сколько раз топите? Я вот думаю, а если вместо электрокалориферов инфракрасные обогреватели плоские ставить, расход электричества поменьше будет же? Допустим, на работу ушел - включил, пришел домой - выключил и печью пользуешься. Будет работать, а то они вроде сами предметы нагревают, а стена-то по большому счету пустотелая?
    Это я для себя интересуюсь, работаю сутками, электронагреватели опасно оставлять, а инфракрасники вроде побезопаснее будут?
  7. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Газом греть изнутри? Да проще феном строительным замок просушить, я так в гараж попадал... Изморозь жуткая была... Почистил щеткой и феном досуха (замок горячий стал) продул...
    Газом с улицы не получится, он не испаряется, а капает... и просто горит все, на что капнет... у меня перчатки загорелись... сунул в снег... В общем опасная штука в морозы под -40...
    Как теплый пол? спасает?
  8. Taper
    Taper
    Taper
    Химки
    Попробуй периодически проливать замок размораживателем замков автомобильным - на несколько дней должно хватать (спрей удобнее). Стоит рублей 20-30. Размораживает и ненадолго защищает от обморожения.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Внизу одеяло лежит, думаю если завесить большим одеялом - запорный механизм вообще замерзнет. Топил печь утром в 7.00 и вечером в 18.00, скачки от +18 до +30. Сейчас дрова закончились :)] на конвекторах сидим. Дома температура +24 в среднем, влажность 35-40%
    Не уверен, что от инфракрасных будет меньше расход, лучше не заморачиваться и поставить обычные конвектора с термостатом. Помоему все нагревательные приборы одинаково опасны.
    Скоро потепление до -20, тогда и смажу замок, а фена нет.
    Теплый пол работает только как подогрев пола (выставил температуру 28С), потребляет в среднем 4кВт в сутки. Можно попробовать им топиться, правда придется ходить в тапочках, чтоб не обжечься :)
    Спасибо, попробую этот вариант.
  10. СТАДНИК
    СТАДНИК
    СТАДНИК
    ВОЛГОДОНСК
    Добрый день. Автор молодец, очень понравился ваш домик. Вопрос, что бы изменили в нем если бы пришлось еще раз строить такой же дом. Спасибо
  11. КСерж65
    КСерж65
    Шандыбин
    КСерж65
    Шандыбин
    Думаю, что автору надо было увеличить окна, сделать кирпичную печь, сделать полуподвал побольше, учесть многовековой опыт жизни и строительства домов в сибири и сделать что- то вроде сеней, перед входом в жилое помещение, сибирь не сахара., зима у нас длиннее лета (еще и холоднее). (Бывал в домике пару раз)
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Совершенно верно:hello:
  13. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Фен могу одолжить... Вам он нужней)
    Сени думаю будут у большого дома, а этот домик так, почти бытовка с переходом в гостевой домик)
    В эти морозы расчеты уже есть, какое потребление по дровам и э/э?
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Фен не нужен, отогрел тепловентилятором и бытовым феном, всё смазал. Там есть механизм с зубьями, так вот туда попал конденсат, а потом замерз. Пришлось немного выстудить дом, пока с открытой дверью отогревал. Сени точно будут.
    По потреблению электроэнергии около 60кВт в сутки (на отопление) может чуть больше или меньше. По дровам считать не умею :) если всё сложить, то примерно две полных загрузки в сутки (сосна).
    Ночью было -48, ближе к утру проснулся, не мог понять почему дома холодно, пошел прибавить обогреватели, оказалось нет электричества. Хватило ненадолго, к обеду затопил печь. Сейчас кстати еще нет электричества.
  15. Мускари
    Мускари
    Мускари
    SMaxim, Ой-е-ёй...зима ещё вся впереди, а дров уже нет:nono: (непорядок). А тамбур полюбому необходим. Синоптики обещают после кратковременного потепления вновь морозы крепкие. ДЕРЖИТЕСЬ! :)
