1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Напрасно так думаете. ИК и тепловая завеса не одинаково работают. Мне показалось что на фотке верх двери, но это не важно. Тогда завеса отпадает, ИК греет как раз то что под ним. Принцип действия - ИК излучение не нагревает воздух, а нагревает предметы которые попадают под излучение, а предметы в свою очередь излучают тепло и нагревают помещение. Под ИК никогда не образуется наледь, потому как дверь всегда будет теплой. :victory:
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Да, на фото верх двери снаружи. Теплый воздух устремляется вверх и через неплотно прилегающий угол на улицу и это не проблема. Проблема внизу двери, в помещении. По углам обмерзает так, что через неделю уже лёд мешает двери плотно закрываться и приходится периодически отбивать молоточком. Внизу негде поставить ИК, а если его поставить вверху, то будет недостотачно тепла, чтобы низ отогревать, либо он будет греть всё вокруг, но только не низ :hello:Так помоему
  3. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Ну не совсем. Если его установить см 50 от двери на потолке и направить ровно вниз, то дверь, т. е. низ попадет в угол охвата, а если повернуть немного в сторону двери, то и вся дверь попадет.
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    У ИК-обогревателей разный угол направленности и разный градиент распределения температуры по степени обогрева. Думаю, можно найти нечто, крепящееся на кронштейнах к потолку и добивающее до низа двери за приемлемые деньги.
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
  6. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Можно и такой. У нас немного другие, но принцип то один
  7. КСерж65
    КСерж65
    Шандыбин
    КСерж65
    Шандыбин
    Нет ни так. ИК нагреватель работает как маленькое солнце, т. е. греет не воздух, а предметы. В Вашем случае это это будет порог двери. (до солнца 149,6млн.км., в космосе дубак, а у нас тепло :aga:, особенно летом:)])
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    У "такого" угол не регулируется, но ход мыслей верный :) Из того, что я про ИК-обогреватели читал, есть разный угол, под которым они тепло отдают - типа как у диодных светильников: 40 градусов, 120 градусов. Ну и градиент: чем ближе "освещаемый" объект к источнику - тем выше его температура. При каком-то удалении эффект излучения практически теряется. Всё зависит от модели - надо техдокументацию смотреть. :hello:
  9. Samartsev
    Samartsev
    Samartsev
    Еще как вариант греющий кабель внутрь профиля двери прикосячить :), типа обогрева стекла в машине.
  10. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Это уж точно колхоз. Есть же ИК- обогреватели, даже прозрачные есть. Чего придумывать, прикосячивать? На худой конец есть типа теплого пола, вшил их или под паркет, или под потолок. И не видно и тепло.
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Это и поробую сделать, из остатков теплого пола. На потолок ненадо, там и без них жара. А вот у порога +4.
  12. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    SMaxim, здравствуйте. Просматривал Вашу тему про мансарду и так удивился, увидев у Вас в Новосибирске продукцию нашего завода. Вельский лес - вагонка. Между нашими городами 3190 км. Круглая земля. Неужели у Вас местного леса нет ?
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Даже незнаю:nono:. Покуал в леруа мерлен
  14. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    :) Я из Вельска Архангельской области
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Это я понял :hello: И вот еще нашел на сайте, что леруа мерлен является основным заказчиком "вашей" продукции
