1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. eugeny k
    eugeny k
    eugeny k
    Пермь
    Очень интересно. А сколько материала потребовалось (и какого) на строительство? Как планируете обустроить погреб?
    Сам планирую аналогичный домик (возможно с мансардой)...
  2. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Используйте не просто ВВГ, а негорючий, например - ВВГнг. В специализированном магазине электротоваров спрОсите - там знают.
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    ВВГнг. По каркаснику проводку следует выполнять как минимум в металлической гофре, а вообще положено в металлической трубе.
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    По количеству материала завтра скажу:hello:
    Погреб планирую оставить в таком виде, всмысле стены отделывать не буду, после того как земля высохнет, влажность там понизится и норма. Тем более мне из погреба в большой дом еще придется в будущем копать водопровод и проводку. Вообще хочу поставить туда насосную станцию, предварительно надо проверить какая там будет температура в зимние морозы:)
    С нг понятно:)спасибо, но всё же хочу гофротрубу, металлическая гофра у меня проходит через стены и потолок.
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Простите что вмешиваюсь в сибирский разговор по трехметровым промерзаниям(я б с ума сошел) :)] но будь она хоть сто метров - актуально это для напорных трубопроводов, каналья-безнапорная и замерзнуть ни может ну никак(при правильном уклоне без провалов и тд) вот септик утеплить потребуется при таких то глубинах
  6. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Опять же, если хотите пластмассовую гофру - спрашивайте негорючую - сейчас всё есть в специализированных магазинах и фирмочках.
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, спасибо! :)
    Из основных материалов:
    Доска 50х150х6000 (51шт)
    Брус 100х150х6000 (6шт)
    Доска 50х100х6000 (18шт)
    Доска 50х200х6000 (4шт)
    Доска 150х25х6000 (24шт)
    Доска 6000х150х40 (40шт)
    Брусок 50х50х6000 (40шт)
    Итого лес - 5,7м.куб. (остатков почти нет)
    Пенопласт ПСБС-25 2х1х0.1 (48шт)
    Пенопласт ПСБС-25 2х1х0.05 (46шт)
    ОСП 2500х1250х12 Латвия (25шт)
    Металлочерепица 52кв.м.
    Пена монтажная SOUDAL 750мл (40шт)
    Бетон (5м.куб.)
  8. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Молодцы! Удачи! :)
    Насчет утепления: у родителей утеплены оба колодца (септик и скважина) и труба идущая от скважины к дому (эл.кабель), канализационная труба не утеплена, пользуются водой и канализацией уже 2 года - полёт нормальный :super: планируем сделать так же ;)
  9. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Не правильно уплотнитель под коньками стоит :)
    Его на конек клеить нужно а не на мч :) :)
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Пробовали клеить на конек:) Тогда щели не закрываются внизу волн мч:hello:
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Все закрывается... может это не правильные уплотнители?
    "по моему это не правильные пчелы и они делают не правильный мед" (Винни-Пух) :)
    Клеили одно время так же как у вас - качество установки низкое - остаются щели - в них задувает + при прижимании коньком уплотнитель заваливается каждый раз как ему хочется, а при установке на конек - все четко.
    Может вы слабо прижимали конек к МЧ?
    Рассмотрел ваши уплотнители ближе - они чуть другие :) У нас идут треугольные 5 см высотой.
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :)а хз... вообще поначалу нехотел их брать...:)больно дорогие и не внушают доверия !поролон!
  13. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    Сложно было укладывать пенопласт в потолок? Снизу как я понял подшивки не было - одно неловкое движение - и пробивая пенопласт вниз ... Особенно касается верхнего сплошного слоя пенопласта - по какой технологии запенивали щели между плитами - на что опирались, были какие-то приспособы для этого?
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    На самом деле после утепления стен, я понял что потолок это самое легкое:)]
    Тяжело было укладывать первый слой, т.к. нужно чтобы один держал лист, второй прижимал доску и прикручивал... и всё это на высоте, хоть и небольшой. Мы думали что таким образом удастся обойтись в некоторых местах без пены, но щели всё равно оставались поэтому пришлось запенивать.
    После того как первый слой был готов:)]:)] я смело ходил по потолочным лагам.
    Второй слой еще проще, кладеш лист и если он лежит хотябы на двух лагах то на нем можно уже стоять... таким образом впринципе можно было ходить по потолку, но только ооч осторожно:: Конструкция получилась жесткая, но я все же прочерчивал невидимые линии по которым идут лаги и ходил по ним :hello:
    Особой технологии запенивания не было, просто вставлял пистолет сантиметров на 3-5 и пошагово тщательно запенивал.
    На крышу ушло 12 баллонов 750мл.
  15. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    К чему прикручивали доску (лагу как я понял?) - просто на фотках не совсем понятно, поэтому уточняю.
    Я когда собирал потолок сразу монтировал лаги с чуть меньшим расстоянием (на 1 см меньше) ширины листа - я заказал на распиле 50 см шириной - кстати, какой у вас шаг между лагами? Затем впихивал с помощью резинового молотка, бруска и металлического листа 1,5мм размерами ~20см*100 см. Все это было не очень технологично и достаточно долго. Зато можно было все сделать одному, только передвигать козлы было неудобно. Если бы на лагах были снизу небольшие ограничители - полоски двп предположим, проблем с проваливанием пенопласта из-за неточных размеров лаг было бы меньше.
