1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Планирую, буду публиковать :hello:
    Так... по мелочи :) Вот один из них
  2. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. Подскажите каркасник для ПМЖ фундамент МЗЛ.
    Может быть пирог пола такой (снизу в верх)? ветрозащита, ЭППС (держится на рейках которые прикреплены к лагам), пароизоляция, осб 9мм или доска (еще не решили), далее теплый пол (кабель) и плитка или ламинат.
    Спасибо
  3. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    9 мм маловато для пола...
  4. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    а вообще пирог пола нормальный? можно ОСБ 12 мм положить
  5. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    И еще вопрос может можно ЭППС заменить на пенополистирол ? или не стоит? и какую брать толщину и плотность?
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да пирог пойдет, только между доской и теплым полом нужно добавить гипсокартон :hello:А 9мм осп действительно мало, и 12 тоже мало будет...
  7. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    В 2 слоя с перехлёстом по швам.
  8. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    а зачем еще на доски гипсокартон перед тп?
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Насколько известно, весь кабельный пол укладывается в стяжку, а стяжку поверх досок никто не делает :hello:
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вы хотите между лагами ЭППС положить? а какой толщины? в любом случае это слишком затратно будет
  11. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Спасибо, sMaxim.
    А если пенополистирол вместо ЭППС положить нормально, мышки не съедят? :) или все таки лучше ЭППС?
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Берите ПСБС-15 (25) 10см в 2 слоя, эппс не надо, он для других целей больше используется :hello:
  13. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Лучше эковату засыпьте, даже если мыши и будут - хоть сквозных ходов не будет.
  14. Smart55
    Smart55
    Smart55
    Омск
    Максим, проверьте личку)
  15. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    О кабеле и стяжке - положите пленочный, для него стяжка не нужна, это будет ощутимо дешевле и не так трудозатратно по времени...
    Я бы сделал так: ветрозащита-утеплитель-пароизоляция-доска 40/50-пленочный теплый пол-подложка-ламинат...
    И создайте свою тему, так удобней будет, а то мы тут сейчас намусорим, а хозяину убирать :flag:
