1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Да, просто яма выкопана и фундамент снаружи утеплен. Вентиляция через продухи в фундаменте
  2. КСерж65
    КСерж65
    Шандыбин
    КСерж65
    Шандыбин
    Сие сооружение, которым вы интересуетесь, хорошо видно на стр. 1 пост 11 :aga::)]:hello:.
  3. lizar
    lizar
    lizar
    увидел !
  4. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Тему еще всю не прочитал, но вопрос, а как вы сделали 20см пенопласта в 15см доске?
  5. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Прочитал про обрешетку, извеняюсь
  6. отшельник
    отшельник
    отшельник
    Самара
    Максим все здорово, просто молодец, нет не так МОЛОДЕЦ. А про такие печи я могу сказать следующее. В режеме медленного горения температура газов на выходе около 100-150 градусов и если труба не утеплена то будет конденсат который как в ролике со стекающим дегтем и забиваться будет очень быстро. У меня есть дом в деревне, сосед поставил печь с режимом медленного горения. Я предупредил его что трубу надо утеплять, он этого не сделал. В итоге у него тоже деготь пошел. Как только трубу утеплил до огловка деготь исчез полностью на выходе температура с его слов поднялась до 90 градусов.
  7. Виктор сибиряк
    Виктор сибиряк
    Виктор сибиряк
    Красноярск
    Во-первых, автору респект и уважение! развивайся и дальше в таком духе!
    по поводу предыдущего поста. а чем утеплять трубу и по всей ее высоте что ли?
    А еще заинтересовал такой вопрос... В септике как происходить будет удаление твердых отходов из первой камеры? они ж наверняка там спрессуются или еще чего
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да спасибо, задумался об утеплении, на днях сделаю:hello:
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    У меня участок небольшой, метра полтора, думаю обмотать минватой...
    Там больше не отходы твердые, а ил, который потом откачивается. За время эксплуатации сантиметров 30 набралось:um:
  10. отшельник
    отшельник
    отшельник
    Самара
    В продаже есть каменный утеплитель, он есть в матах и рулонах например роквул, технониколь только не урсой. да утеплять надо обязательно ВСЮ трубу от печки до оголовка. А еще в продаже есть уже сенгвич трубы. Они просто собираются внутри у них уже стоит утеплитель.
  11. КСерж65
    КСерж65
    Шандыбин
    КСерж65
    Шандыбин
    Максим, Яна и Ксения ! Поздравляю вас С Новым годом! ;):love::hello:
  12. Maestrosw
    Maestrosw
    Maestrosw
    Новосибирск, Красноярск, Зеленогорск
    Присоединяюсь! Пусть ваш дом переполняет радость и удача, ваша дочка растет здоровой и сильной! :)
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Спасибо :hello:
    Всех с наступившим Новым годом!
  14. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Проще сразу при закладке в опалубку один торец оборачивать оцинкованной сеткой, заворачивая края примерно под 45 градусов. Она забетонируется идеально. Причем если планируете закрывать отверстия зимой, сетку лучше ставить на внутренние торцы. Если подполья нет и пол утеплен, то красивее наружные.
  15. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Это для разрыва капиллярной структуры почвы под фундаментом. Чем мельче почва, тем сильнее пучит в мороз- это глина с ее микронной сеткой. А щебень ломает капилляры, меньше всего пучит и вода в самом деле не поднимается к фундаменту. А чтобы он воду не тянул, должна быть гидроизоляция. Где-то так.
