1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. sergey2000
    sergey2000
    sergey2000
    Челябинск
    sMaxim, очень внимательно слежу за вашей темой, летом планирую строить домик, также 5х6 тока из бруса.
    Если вы не против, сворую вашу планировку :) . Тему не забрасывайте.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Хорошо , я только ЗА :victory:
  3. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Все- таки лучше бы трехпроводную сделал!!! Электроприборы (особенно с нагревателями) частенько пробивают на корпус, даже новые - недавно позвали посмотреть почему посудомойка (только купленная) током дерется, нет заземления оказалось!!! При дальнейшем обследовании эл.пиборов оказалось что и на чайнике (нержавейковый) напруга присутствует и на холодильнике... Пришлось бить штыри и тянуть жилу на кухню и в ванну, остальные комнаты так без заземления и остались...
    Мой совет, хотя бы кухню тоже заземлить.
    А так, домик зачетный!!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подробный отчет (кинул тему в закладки). Сейчас в нем живете уже или нет?
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Честно вначале хотел везде сделать землю, а потом подумал - в комнате зачем? компьютер телик ноубук и тд всё это без заземления идет...насчет кухни согласен, холодильник микроволновка чайник, спору нет... но чет не стал делать так как кинул уже 2жильный кабель... Ну в ванной в частности это из-за водонагревателя плюс насосную станцую (будет стоять в подвале), стиралку. Сейчас я жил на праздники, пока из минусов только одно - надо менять счетчик на полностью электронный, а то спать не даёт...:son:X А вообще нормально там не поживешь :)]без унитаза, воды и душа... планируем переехать к лету.:)
  5. al_com
    al_com
    al_com
    В крайнем случае можно протянуть жилу через подполье и вывести прям на кухню, если розетки с зазем. контактом... Все таки это Ваша безопасность! А вообще, есть такой хитрый ход, когда начинает шить на корпус, можно попробовать перевернуть вилку в розетке- в большинстве случаев биться перестает)))
    Зато этот счетчик можно остановить и в обратную сторону закрутить, а электронный не каждый поддается:aga:
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вариант протянуть жилу в подполье как раз самый подходящий:) Я к ванной так подвёл :)]
    А насчет скрутить я с Вами согласен, но я не из тех В силу многих обстоятельств... на кармическом уровне так сказать:)].
    Ну а вообще счетчик у меня даже не опломбирован, а я отапливаюсь электричеством только через счетчик. Интересно неправда ли? многие ищут всякие способы обойти и тп, а тут тебе на... бери нехочу... конечно когда я подключал проводку меня это немного искушало, почему бы и нет, но я держал себя в руках:close: думаю, что многие тут меня поймут. Тем более мой сосед электрик в нашем обществе, я всё забываю ему сказать, а он наверное уже и забыл...или доверяет, хотя наврятли. пломба так и валяется в щитке.
    Да дело даже и не только в этом, мне был интересен расход энергии, поэтому я вел записи с самого начала протопки.
  7. al_com
    al_com
    al_com
    Да у меня тож левого нет, просто одно время озадачился способами обмана счетчика - спецально разные счетчики покупал для экспериментов, ну и т. д.
    Вот интересно, Вы когда- нибудь видели чтоб провод загорелся посредине? Обычно отгарает место соединения (розетка, распайка и т. д.). Были случаи, во время мотнажа, когда замыкал удлинитель с сечением жилы 2,5мм подключенный прямо на вводной кабель - изоляция с удлинителя оплывает быскто, в секунды, а отгарает всегда соединение! После проводил эксперемент - цеплял провода сечением 0,75 - 4мм через автоматы 10; 25; 50; 100 А - не успевает провод нагрется, срабатывает автомат!
    ИМХО, этого достаточно
  8. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А если есть повреждение посередине, возникшее при монтаже / транспортировке провода либо в процессе эксплуатации, которое привело к уменьшению сечения провода?
    А тема интересная, подписался :)
  9. al_com
    al_com
    al_com
    В этом месте при длительной нагрузке свыше Iд.д. получившегося (в результате повреждения) сечения провод отгарит, согласен, но попробуйте нагревом (не открытым огнем) воспламенить изоляцию (сам не пробовал, надо взять на заметку) а если провод еще и НГ и, как писалось, проложен в гофре... думаю КЗ произойдет раньше чем проплавится наружняя изоляция, гофра и воспламенится пенопласт... Это все ИМХО исходящее из собственного опыта общения с эл- вом.
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Полностью согласен с тобой, я как раз об этом писал в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/58385/page-22#post-3277464
    :hello:
  11. 777777ццц
    777777ццц
    777777ццц
    Карелия
    Домик хороший, и чтоб перестраховатся поставте на ввод дифавтомат! Обязательно поставте, и с землёй(PE) не заморачивайтесь. Не делайте особенно этого:
    Неправильное разделение PEN-проводника
    Почему крайне опасно создавать PE-проводник прямо в розетке
    Крайне опасным является следующий способ «создания» PE-проводника: прямо в розетке определяется рабочий нулевой проводник и ставится перемычка между ним и PE-контактом розетки. Таким образом, PE-проводник нагрузки, подключённой к этой розетке, оказывается соединённым с рабочим нулём.
    Опасность данной схемы в том, что на заземляющем контакте розетки, а следовательно, и на корпусе подключённого прибора появится фазный потенциал, при выполнении любого из следующих условий:
    Разрыв (рассоединение, перегорание и т. д.) нулевого проводника на участке между розеткой и щитом (а также далее, вплоть до точки заземления PEN-проводника);
    Перестановка местами фазного и нулевого (фазный вместо нулевого и наоборот) проводников, идущих к этой розетке.
  12. aea933
    aea933
    aea933
    Тверская область
    Я конечно извиняюсь,но жить в таком доме будет ООчень сложно.Это равносильно тому,что засунуть голову в пакет..Самый настоящий термос..,влажность у вас не от доски,а от вас,от дыхания ,от чайника и т.д.И вы ни куда от этого не денетесь.И кстати-вспомните случай с "хромой лошадью",где погибли люди от газов горящего пенопласта.Пенопласт при +60 выделяет вредные вещества,а у вас он еще и в перекрытии у печной трубы.
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Я поставил УЗО на освещение и на все розетки в доме. У меня нет перемычки между заземляющим проводом и нулевым, они разделены. В качестве заземлителя я использую жб конструкцию (фундамент). Проверял, подключив между фазой и землей блок питания, УЗО срабатывает мне этого достаточно:hello:
    Извинения приняты :hello: В перекрытии у меня кирамзит с двух сторон (сверху и снизу) заляпаный 5см. слоем глины. Влажность была от доски это точно. Сейчас влажность упала до 30% уже начинаю задумываться как это остановить:)]:)]:)]. Там где печная труба и закрытый короб - всё изолировано в несколько слоев и пенопласт выше 40 не нагревается.
    На счет хромой лошади может вы и правы, в чем я сомневаюсь, но мы гореть не собираемся:)Да и не задыхался я в нем, вот уже 5-й день живу. :hello:
  14. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Храмая лошадь-не хромая! Вреден - не вреден пенопласт! А что в нашей жизни не вредно?-окна из чего-из ПВХ-Вреден! Ламинат, ОСП, Фанера-формальдегиды! Линолиум-тоже не айс! Телик, Комп., холодильник-радиация! Кстати и цемент радиоктивен! Жратва-пестициды,красители и т. д. А згореть, задохнутся можно и на работе и в магазине и даже в собственной машине! Чё теперь в пещере жить, в тайге!
    Автору респект! :hello::victory:.
    Пацаны Нашего возраста с тобой - пьют в подьездах, курят травушку, вообщем шляются без дела! А мы будущее своё строим, в прямом и переносном смысле! На наших плечах будущее страны и следующего поколения! :)]:)].Извиняюсь за оффтоп!
  15. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Автору респект и уважуха! Так держать земляк!
    С пенопластом конечно погорячился в перекрытия пола и потолка я бы не стал ложить (опасно!) да мыши дадут о себе знать. В остальном молодец!
