1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Сейчас в продаже навалом труб в теплоизоляции, сэндвич-труба. Вставляется друг в друга, как детский лего. Для одного этажа их надо-то-три штуки. Проблема-то главная не собрать трубу, а чтобы не было перегрева, там, где не надо, и конденсата в других местах. И то, и другое сожрет вашу трубу за 10 лет. Проверено.
  2. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Во как. Не у одних у нас традиция в Алтай через Новосиб ездить:) Маршрутом Шира-Шарыпово-Кемерово-Новосиб-Бийск-Белокуриха:)
  3. КСерж65
    КСерж65
    Шандыбин
    КСерж65
    Шандыбин
    Мощный однако котелок для такой площади. Вода не закипает ?
  4. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Я в душевой укладывал 12 мм ОСБ поверх лаг и минваты, сверху фольгированный Ондутис-Термо, уложил греющий кабель и залил стяжку в 3 см. Потом плитку уложил по диагонали. Полет нормальный.
  5. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Да тут планы больше, чем у Макса:) Это сейчас отапливается утепленная летняя кухня, от пристроенной к ней котельной. Далее будет гараж на 2 машины и сам дом с мансардой. Вот на это все он и рассчитан:)
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Конденсат достал?
    А куда денется кислород из воздуха если температура поверхности будет более 100С? Что то я не помню что бы реакции кислорода в воздухе с другими газами протекали при температуре чуть более 100С. Недостаток кислорода в помещении часто списывают на выжигание кислорода воздуха при этом элементарно забывают про отсутствие притока воздуха тоесть вентиляцию.
  7. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Да про это-то вообще речи нет! Само собой. Есть у меня планы на приточную вентиляцию с рекуперацией, а вытяжная- только на кухне и санузле. Пока сложности тормозят. Каркас без вентиляции- как справка без печати. Когда у меня вытяжка работает, и котел топится, утром голова побаливает- приточной вентиляции маловато. Причем не только 1 января. :)
  8. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Я тоже с материалами и утеплителями экспериментирую. Спальню (временную, как расширение летней кухни) сделал точно как у Макса- лаги 50х150 и листы ППС толщиной 150, с пропениванием. Снаружи- лист металл. профиля, внутри ГКЛ. Так там слышимость, как будто над ухом машину завели. А с другой стороны пристроил баню уже из ОСБ снаружи и внутри, и вата технониколь. Так совсем другое дело! Слышимости ноль, тепло держит долго, прогревается быстро. Только возни чуть больше с паро- и ветроизоляцией.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Возможно есть швы или стыки через которые дымогазы попадают в помещение. Есть еще вариант что Вы регулируете мощность котла вьюшкой и угарный газ поступает в помещение.
  10. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Да нет, такой вариант отпадает. Задвижка всегда открыта, мощность котла регулируется количеством угля, его близостью к стенкам котла и заслонкой поддувала. Интересный котелок- сверху чугунная плита с "кольцами", так когда в системе 60, на ней руки греть можно, а еще обувь сушу:) На холостых работает:) Насчет угарных газов- тенденции такой не замечал, откроешь верхнюю чугунную крышку, видно, как дымовой водоворот внутрь затягивает.
  11. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    У меня нечему окупаться:) заливал пол в ванной, до этого там была баня и полок, который я выкинул. Постелил пенофол на доски, сотками пригнул металлопластиковую трубу на 16 зигзагами с шагом 20см, концы вывел к магистрали, пол залил бетоном ок. 4 см. в магистраль d26 врезал гребенку с двумя отводами на 16, между ними магистраль перекрывается наполовину вентилем. Пол всегда теплый, пока топится котел, минус- только один- пол в теплое время холодный (котел спит), а подогреть быстро не удастся, стартует часа 4.
  12. nay4ohko
    nay4ohko
    nay4ohko
    Тула
    а если как в машине, на зиму уплотнители силиконовой смазкой смазывать?)
  13. КСерж65
    КСерж65
    Шандыбин
    КСерж65
    Шандыбин
    Силикон проблему не решает:aga::hello:.
  14. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    А чем она не угодила?
    Максим, а как и из чего предполагается установка ПВВентиляции?
  15. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Ну да, у нас три узбека за осень построили кирпичный бокс квадратов 1500 и перекрытия положили. Если бы не морозы, рано начавшиеся и быстро закончившиеся:), они бы его и заштукатурили! Это в 15 км от провала, который на заднем плане аватарки:) Туим рулит! :)
