1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Я с влажностью подпольного пространства боролся при заливке фундамента под котел отопления- залил пластиковую трубу с оцинкованной сеткой на нижнем конце, который выходит под пол, верхний конец вывел снизу поддувала. Это можно сделать под любой камин или печь. Зимой при топке котла из той трубы фонтан холодного воздуха, который идет в поддувало. Два зайца убиты:)
  2. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Я тут у себя заделал канализацию с трехкамерным септиком, из кирпича, с переливом из одной в другую. Первая 3куб.м, две по 1,5м., из третьей камеры вместо перелива воткнул трубу на 110, под уклон в огород, саму трубу во многих местах надрезал болгаркой, как дренажную. Под этой трубой прокопал канаву до песчаного слоя, навалил кирпичного боя от старой печи, потом песка и грунт. Рядом посадил рябину и смородину (потянет и черемуха). Для информации, взрослое дерево, например, березы вытягивает из земли в сутки 600 литров воды. Короче, когда-нибудь напишу, если септик переполнится:)
  3. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    План Даллеса.
  4. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Автор молодец, однозначно! Я к своей стройке подбирался лет 10, сначала на бумаге, потом исходя из бюджета- летняя кухня (была на участке, в ней-спасибо застройщикам-была скважина), котельная, пристроены комната и баня. Набираюсь разнообразного опыта перед постройкой дома:) Как самоделкин с пионерских времен, люблю внедрять ноу-хау и перенимать опыт. Не грех и у молодежи иногда поучиться! :hello:
  5. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Да, конденсата дохрена.
    Бюджетно... очень бюджетно :)
    Самая простейшая. Вытяжка с кухни трубой 100мм и приток в комнату без подогрева той же трубой. В доме регулируемые вент. решетки :)
  6. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Рассматривал колхозный вариант приточки с подогревом по типу автомобильной печки, возможно даже с использованием пары последовательно установленных радиаторов, подключить их в систему отопления и вентилятором в дом. Собрал один пробный экземпляр, только отопления в тот момент еще не было. Разломал один электровентилятор с квадратным термоэлементом (таких сейчас навалом), вставил этот элемент в стену, вентилятором наружу, который прикрыл с улицы угольным фильтром от вытяжки. Крутилки вывел на стену сверху. Надо сказать, дул неплохо, хотя в мороз прогреваться воздух не успевал. Ну и слишком дискретное управление у него по оборотам- 2 положения. А главный косяк, который больше не повторю, оказался в вентиляторе снаружи- при -40 он просто замерз и сгорел, когда встал при отключении энергии, а тронуться потом сил уже не было. За ним сгорел и китайский термоэлемент, под моим русским управлением, потому пожара не случилось:) Потом пришел к радиаторной схеме, благо теплоноситель халявный, все равно по кругу гоняет. Хуже не будет, если еще одно полезное дело сделает. :)
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну варианта 2.
    Вентиляция с рекуперацией и оттайкой (защита от замерзания)
    И кондинционер в качестве осушителя и он же обогреватель.
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Не пойму, вы использовали для притока тепловой вентилятор?
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да, первый вариант обойдется мне тысяч в 30 минимум, а второй вариант просто некуда громоздить его на самом деле...
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Внутренний блок испарителя на стену внутри. Внещний снаружи в своем "домике" летом как нормальный кандей а зимой забор воздуха для охлаждения блока из дома и возврат подогретого в дом. И дом зимой просушит и нагреет.
  11. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Точно. Несколько кадров было в процессе:)
  12. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    С приточной вентиляцией, думаю- если не лень будет делать бюджетные варианты, сделаю короб с заборником, фильтрами по типу камазовских и щумогасителем с улицы, два-три автомобильных радиатора друг за другом с подключением к отоплению, потом вентилятор и разводка через решетки. Только у вентилятора поставлю электронный регулятор, ну а от системы, понятно, вентиль. Главное- в доме создать слегка повышенное давление, тогда и дверь не замерзнет, в щели не будут тянуть морозные струйки. Этот принцип давно используется в системах химзащиты боевых машин- очищенным воздухом создают избыточное давление в салоне, вместо герметизации щелей:)
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну или еще варварский способ с хородильником. Если холодильник "плачущий" или без инея приоткрыть то воздух будет охлаждаться и оставлять влагу на испарителе и далее течь из холодильника по полу. Конденсат вывести в отдельную емкость на полу. Недостаток такого способа холодный пол вокруг холодильника.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Метод так же применяется для борьбы с пылью. Подпор воздуха незадымляемых эвакуационных выходов и шахт лифтов.
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Опасная штука этот нагревательный элемент :) Что-то подобное приходило в голову... очень пожароопасно.
    Много безопаснее будет использование вот такого например нагревателя. Недорогой - для круглого канала диаметром 100мм цена колеблется в пределах 2-3 т. р. (в зависимости от мощности)
