1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Воздуховоды подвесил
    Ну и подкючил вентиляторы, запенил воздуховоды в проходе через перекрытие
    Слева приток, справа - вытяжка
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Дело близилось к ночи, пора было завершать работы, утеплил оставшиеся части воздуховодов
    Пришлось прогнать (у них есть свой домик с отоплением :)])
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Поставил решетку на кухне (та что по центру)
    И приточную в комнате
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Ну и решетки на свесах
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    По предварительным испытаниям сегодня:
    В доме +23 (влажность 62%)
    На улице -30 (влажность 48%)
    Включил приточный вентилятор и сделал замеры тем же термометром и гигрометром на выходе вентрешетки:
    Температура входящего воздуха +5 (влажность входящего воздуха 46%)
    Затопил печь и через пару часов сделал еще замеры:
    В доме +26 (влажность 50%)
    На улице на пару градусов тоже потеплело, но скорее всего не из-за меня...
    Приточный вентилятор по-прежнему работал:
    Температура входящего воздуха +15 (влажность входящего воздуха 43%)
    Еще через пару часов печка остывает, влажность в доме упала до 47%, температура упала до +24
    Окна не открывали. Сюда еще можно добавить, что во время испытаний сушилось бельё в доме и пару раз кипел чайник...
    Думаю, что с канальным нагревателем удастся еще подсушить приточный воздух ну и подогреть его соответственно и вообще продлить срок службы вентилятора
    На этом пока всё :hello:
  6. КСерж65
    КСерж65
    Шандыбин
    КСерж65
    Шандыбин
    Работает-ли данная система - самотеком, без включения электромоторов ?
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Не работает однозначно. Для самотека перепада давления не хватит.
  8. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Чур меня от рекламы:) Судя по компактности той дырки и схеме автоматики при относительно невысокой (при покупке -одно, в эксплуатации- еще одно) цене, я обязательно рассмотрю и этот вариант. Конечно, ту "проволочку от тостера" лучше бы пощупать, понюхать, а только потом ездить. Другое дело- шайтан-труба только для одного помещения, а для всего дома надо колхозить поболее. Интересен в ней сам принцип- управление оборотами вентилятора в зависимости от выходной заданной температуры.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Верно, самотеком не работает, разве что только когда ветер задувает:hello:
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Незнаю правда как определить достаточный ли воздухообмен, пытался искать в теме вентиляции, так и ненашел, скорее всего плохо искал :)
    В приточке: на расстоянии пол метра от решетки гаснет пламя зажигалки, но сквозняка не ощущается. Вытяжка пламя нормально засасывает.
  11. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Для самотека должен быть перепад давления. Это если вытяжную трубу вывести на крышу по аналогии с печной, да надеть на нее "кастрюлю", а приточную ввести с улицы, как водосточную, снизу, там на чердак и в нагреватель, то тяга должна быть. Только можно было для улучшения нагрева воздуха на выходе ППВ возле печи, вывести ее просто рядом с печной трубой в коробе, а сверху и снизу того короба сделать вентиляционные решетки, как делают в каминах (каналы подогрева воздуха). На скорую руку: 1х.JPG
    "Синий" рукав тут можно ввести вообще рядом с печной трубой, а то и к ней примотать. Только не уверен, что вытяжной вентилятор понадобится- скорее регулируемый клапан. Но если делать, то именно так, как в схеме было, приточный чуть мощнее, чем вытяжной. ИМХО.
  12. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    СНиП 31-02-2001 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ.
    8.3 Система вентиляции должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях в соответствии с санитарными требованиями и равномерность его поступления и распространения. Вентиляция может быть:
    - с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы;
    - с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе, совмещенная с воздушным отоплением;
    - комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения.
    Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, уборной, ванны и при необходимости из других помещений дома.
    Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе, через вентиляционные каналы.
    Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и др.
    8.4 Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение одного часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в час, из ванны, уборной 25 м3 воздуха в час.
    Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час.
  13. КСерж65
    КСерж65
    Шандыбин
    КСерж65
    Шандыбин
    СНиП 2.04.05-91 - не менее трех кубов в час на каждом квадратном метре жилой площади:|::aga::hello:. (это я про воздухообмен)
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вначале я хотел сделать забор воздуха из под крыльца, т. к. там есть вент. отверстие в фундаменте, но под крыльцом кошки гадят, поэтому этот вариант с всасывающим воздуховодом отпал. Но направить воздух в месте над печью (ваш вариант) очень даже правильней, но сложнее в монтаже.
    Вытяжнуюю трубу сначала хотел сделать через кровельный вентиль, но его засыпет снегом зимой, хотя возможно он будет таять под напором теплого воздуха, цена такого вентиля порядка 3 т. р. а вент. трубы в разы дороже, поэтому предпочел вариант вывода под карнизный свес :)
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Это всё понятно, а как понять происходит ли воздухообмен? как его замерить? сколько пришло и сколько вышло? ответ - никак)
