1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    И мыши везде живут, как в пенопласте, так и в мин вате, эковате и даже дереве! Им пофигу, лишь бы прогрысть можно было! На форуме где то читал как мыши через кирпичную кладку прогрызлись:ogo:, главное меры предпринять: кот в доме, "электрокот" в подполье (подвале), и др. электронные новшества, а так же мышеловки, сетки в перекрытии подвала и на прдухах.
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Речь о том, что надо защитить провод и от механических повреждений, в частности от саморезов.
  3. al_com
    al_com
    al_com
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Это противники пенопласта:hello:! А при пожаре где нет пенопласта люди не гибнут? Также происходит отравление угарным газам, потеря сознания, смерть, ну и сгорают потом, а в хромой лошади, наскока я помню еще и эвакуационные выходы загорожены были и толпа народа, паника. Самая опасность - угарный газ, который выделяется при горении полимеров, а их и кроме пенопласта хватает...
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Если после монтажа проводки зарисовать точную схему проводки-место её расположения, то после чистовой отделки можно будет смело дырявить стены, уже зная где находится проводка т. е. случайно не наткнёшся и не будет большого фейверка:)].
  5. kleymenov
    kleymenov
    kleymenov
    Барнаул
    Приветствую. Насчет отходов это ловко, беру на заметку) Как пол по ощущениям? Не холодный?
    Почему не стали строить по системе "платформа"?
    Глянул смету, не понятно еще во сколько скважина вышла...
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Пол не холодный, я бы даже сказал теплый! По системе платформа наверное не стал строить потому как строил можно сказать один, а крышу хотелось иметь "над головой" как можно скорее... дожди шли часто... или может быть даже я не знал об этой системе на тот момент :)
    Скважина около 15т.р. 8метров. с фильтром.
  7. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    sMaxim - Вы молодец, так держать. Теперь по конструктиву:
    по проекту - ну или дверь из коридора в комнату, или таббур утепленный (крыльцо)...
    вроде укосины не врезаны?
    если стены 20 см - то потолок бы потолще 25-30см.
    окна конечно сделаны не правильно, как и двери - конструкция неправильная...
    лаги пола на первом этаже - тоже неправильно...
    перегородки какой толщины? мне показалось 20 см?
    Не в обиду Вам - оно конечно не развалится, но конструктив нарушили. Другим в урок пусть будет!
  8. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Не буду скрывать я противник пенопласта... тем не менее имел в виду что нижний лист пенопласта в полу который служит "опорой" для насыпного утеплителя поедят мыши, то утеплитель кот. сверху высыпется в подпол и пол станет холодным в этом месте. А в перекрытиях где проходит труба целесообразнее использовать каменную вату она вообще не горит и ничего не выделяет, не зря же ее в "сендвичах" используют. Ну это мое видение вопроса.
  9. kleymenov
    kleymenov
    kleymenov
    Барнаул
    Если в урок другим, то по существу что в не правильно то?)
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Спасибо:)
    По поводу двери в комнату - будет слишком тесно, учитывая, что будет дверь на кухню и в санузел. :hello:
    Укосин нет, т. к. обшивал плитным материалом, тем более дом маленький и одноэтажный...
    А что по окнам и двери? какая конструкция неправильная?
    С лагами пола соглашусь, но как правильно Вы сказали - не развалится.
    Перегородки все по разному от 5 до 15см.
    Может поедят, а может не поедят, может выделять или не выделять, может загорится, высыпется может нет... всё это всего лишь догадки Ваши:hello:Использовать в полу и потолке каменную вату в целях пожаробезопасности с условием, что стены из пенопласта - бессмысленно. В сэндвичах и пенопласт используют тоже, как вы знаете.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Промерзнет это точно! при такой длине лучше сделать уклон чем больше тем лучше. Если не хотите глубоко копать то без греющего кабеля не обойтись для оттаивания замерзшей полной трубы. Кабель прикрепить к трубе снизу.
    А дом получился нормальный только нужно подумать над микро вентиляцией.
  12. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Ну вот к примеру первая Ваша фотка, а вторая и третья - как должно быть. Я прекрасно понимаю, что и снаружи и изнутри все обшито, и пенопласт дает жесткость - но неправильно так делать каркас.
    Фото из соседней темы - Каркасная лихорадка.
    Ваши окна просто висят, а надо подпорки по бокам и в центре, а также конструкция сверху.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А сколько весит окно 2-3 тонны или еще тяжелее? Зачем окно подпирать на 4 опоры? И может кто сказать какая нагрузка идет от середины нижней части профиля окна?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Василий66, снизу под окном стойки нужны для обшивки плитным материалом. И не обязательно 4, главное чтобы соблюдался шаг с основными стойками.
  15. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Уклон больше рекомендованного делать нельзя, при увеличении твердая фракция останется на месте, жидкая со свистом улетит, всё должно происходить равномерно - общим потоком
