1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. нера
    нера
    нера
    Казань
    @sMaxim, как пережил очередную зиму ваш Дом? :) Так же замерзала уличная дверь или что-то придумали? Как ваша малышка обживает ваш дом? Не замерзли?
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Дом в норме, с дверью особых проблем не было :) Дочь растет, бегает, но места мало в доме и много опасных мест, поэтому сейчас учится ходить в ботинках, чтобы бегать на улице :hello: А я готовлюсь к заливке фундамента под новый дом. Позже создам тему новую :)
  3. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Давай уже, ждём...;)
  4. Anatoly57
    Anatoly57
    Anatoly57
    Нижний Новгород
    [quote="sMaxim,
    Здравия. Вы пенопласт использовали в утеплитель. Какой марки, напомните пжл? И скажите как дышится в доме (на сколько термос ощутим) и если без принудительной вентиляции?) Тоже строю каркасник, дело подходит к выбору утеплителя, а я на распутье :- мин. плиты или эппс. Спасибо. И удачи в новом строительстве.
  5. missmari
    missmari
    missmari
    Так у вас утепление из нутри или снаружи, то эппс вроде для внутренних работ не подходит?)
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    не давайте советы на тему, в которой не разбираетесь
  7. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Даже с минплитой один фиг термос будет, из-за пленки пароизолирующей... А по звукоизоляции получше будет.
  8. Anatoly57
    Anatoly57
    Anatoly57
    Нижний Новгород
    Здравия. У меня каркасный дом 5 х 7 м Чердак под спальню, утепляю всё: крышу, чердачное помещение, первый этаж. ПИРОГ планирую такой:- сайдинг-25мм вент. зазор-ветро.изоляция (наноизол А), - УТЕПЛИТЕЛЯ 150мм (вразбежку) - пароизоляция (наноизол В).-25мм обрешотка вертикально (т.е.вент.зазор) - фанера 9мм покраска латексная на водной основе. КАК ПИРОГ? Остаётся выбрать утеплитель. Про мин плиты - пыль, труха в них лёгкие иглы (видны на солнечном просвете- зайчик). Пока есть каркас под крышей. Что скажите? Спасибо.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Пирог самый обычный, только непонятно зачем фанера? Минплита закрывается пароизоляцией, швы проклеиваются... не должно быть никакой пыли.
    Обычно шаг стоек выбирается исходя из размеров утеплителя, в вашем случае удобнее будет утеплить пенопластом:hello:
  10. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Зачем зазор между фанерой и пароизоляцией, для чего ВНУТРИ вентзазор? Конденсат ведь всё равно наружу пойдет, через ветроизоляцию. :faq:
    И МИНплиты - это не труха. Не путайте БАЗАЛЬТОВОЕ волокно со СТЕКЛОволокном. Стекло - да, пыль-труха-иголки... А нормальное базальтовое - НЕеее ;)...
    У вас шаг между стойками какой? Если не подогнали под минплиту (ок.59 см.), то теперь проще пенопласт резать...
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вероятнее всего - для проводки :)
  12. missmari
    missmari
    missmari
    А вы теоретик или практик, господин shink...? Просветите нас темных.
  13. Anatoly57
    Anatoly57
    Anatoly57
    Нижний Новгород
    Вечер добрый. Фанера для внутренней обшивки 245см на 125см - высота потолка 245, это раз. Большие ровные площади (производительно) это два. Жена что-то рисует красками (её мечты)-три. Дополнительная защита от проникновения пыли от утеплителя (если мин. плиты применить).-четыре. Что-то типа вагонки, реечные материалы- хлопотно это. ГКЛ- не держание саморезов (ящики ,полки итд). ПРО ВНУТРЕННИЙ ВЕНТ. ЗАЗОР- Частичное (в какой то степени) решение термоса. Есть ИДЕЯ- сделать сквозной вентилируемый канал- из середины подвала через пол в каждом межлаговом пространстве: над утепл. пола под черновым полом оставляю вент зазор 40-50мм идущий к боковым стенам- ЗА ФАНЕРОЙ поднимается к потолку 1-го этж, проходит сквозь утеплитель и доской верхней обвязки и опять над утепл потолка -под чернов. полом 2-го этажа и по стене вверх на чердачное пространство. Как то так.: или примерно- берём две буквы ПП роняем их левую влево прав. в право и сдвигаем их вместе. В стыках чёрточку вниз (у нижнего) и вверх (у вехнего). ТАКОВ ПУТЬ ВОЗДУХА. ЭТО для двух нижних комнат. ВООБЩЕМ круговая вентиляция. В подвале (вход) в вент канал регулировка проходного сечения (ещё не придумал как) По вопросу отопления- дровяная печь с конвектором на дымоходе. Проживание сезонное. САД -дача. Лес 40 метров -дрова. ПАФНУТ -предлагаете БАЗАЛЬТОВЫЕ плиты? Стойки пока только несущие -оконные, дверные. Есть укосины50 х100 всех их 13 штук. Стойки можно добавить как определюсь с утеплителем. Если базальтовые плиты то КАКИЕ- ИХ МАРКУ плизз,(толщина простенка 150мм). Как идея кругового вентилирования, может есть какие практические наработки? ХОЧЕТСЯ свободно дышать. Спасибо.
  14. Anatoly57
    Anatoly57
    Anatoly57
    Нижний Новгород
    Проводка будет открытого типа, в кабель канале
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Не надо ерундой заниматься! Делайте приточную и вытяжную вентиляцию - и дышите свободно!
