1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 423
5х6 каркасный одноэтажный домик. Поэтапное строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sMaxim, 14.11.11.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Демонтировал электроконвекторы, сделал ПП разводку, и на их место поставил радиаторы:
    8 секций на кухне, глубина секции 80мм
    И в комнате 10 секционный, глубина 100мм
    Напомню, это отдельный контур отопления от газового котла в гараже, который проходит из гаража в большой домик, из него в подземную трассу 10метров, выходит в подполье маленького домика и поднимается наверх:hello::)] проще некуда
  2. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Трубы в вентзазоре провёл? Гипсокартон откручивать пришлось? Не проще было просверлить отверстия в полу и сделать разводку в подполье? И ещё: читал тему про новый дом, не увидел что залито в систему отопления-антифриз или вода?
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Да в вентзазоре, частично обшивку снимал, в подполье проще, но старался минимизировать количество труб, чтобы не греть подполье, там соленья варенья. В системе вода:hello:
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Не боязно полипропиленом обвязывать отопление?
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Честно говоря нет, а чего стоит бояться? :) Конкретно в моем случае
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    1. Производитель заявляет, что его труба работоспособна при 90 градусах, но мало кто читает мелкий шрифт, где указано, что срок службы в этом случае сокращается в разы. Обычно рабочая температура трубы - не выше 75 градусов. У вас сколько подача на радиаторы?
    2. ПВХ-трубы на отоплении у нас ставят не так чтобы давно, и проверить теорию практикой - служат ли они 25 лет - ещё не получилось.
    Вот, собственно, такие нюансы :)
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    проблем с полипропиленом не будет точно, да и в случае разморозки системы он более устойчив к расширению чем сталь, знаю из своей практики.
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Я подачу больше 65 никогда не ставил, про срок службы вспоминаю тоже гдето читал, что сокращается.
    У родителей в квартире ПП замурован в стену (гвс, хвс), уже лет 12, полет нормальный пока)
  9. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
  10. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    По пропилену не скажу, а водопроводная разводка из металлопластика (pex al pex, труба метражом из бухты и цанговые фитинги), прожила 10 лет, и то крайние 2 года периодически приходилось перезаделывать текущие стыки. ГВС (от бойлера) переделал на гофрированную нержавейку в апреле 2016, в новогодние каникулы дошла очередь и до ХВС
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Красиво и аккуратно! Молодец. Трубы армированные стекловолокном?
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Обычная температура работы трубы не выше 75 градусов в каком доме? Я чет сомневаюсь, что в каркаснике температура трубы будет выше 60 градусов. И то, это если за окном будет -40-50 или утепление будет плохим.
  13. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Согласен!
    У меня утепление не супер-феншуйное: всего 150 в стенах и 200 в потолке и стенах, и то при температурах до -15С ставил температуру теплоносителя +40. Только в морозы -30 поднял до +50... В доме +23-25...
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Не понял куплета.
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    В куплете, а точнее не во всем куплете, а в одном слове куплета пропустиларь одна буковка "р" в слове температура
