1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Можно поставить и по отдельности. Насчет защиты от СХ. В джилексе она есть и я тоже боялся, что она будет срабатывать на воздух. Поэтому заранее поставил в качестве защиты от СХ отдельно купленный поплавок в колодец и был уже готов влезть в схему джилекса с паяльником, чтобы отключить его ЗСХ. Но на деле получилось так, что у джилексовской защиты есть определенная задержка. Т. е. она срабатывает не сразу, а через некоторый таймаут, время которого больше, чем время наполнения трубы. В итоге у меня получилась двойная защита от СХ - поплавок и джилекс.
    В вашем случае надо смотреть, какая будет задержка срабатывания у РЗСХ, а возможно сразу в качестве защиты использовать не реле, а поплавковый выключатель.
  2. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Pavel_CH, у меня скважина, я так понимаю что у меня только один вариант ставить СХ в доме ?
  3. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Да. При этом желательно смотреть на параметры РЗСХ - время срабатывания.
  4. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    И какое оно должно примерно быть ?
  5. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Оно должно быть больше, чем время наполнения трубы водой. Зависит от объема трубы и мощности насоса.
    У меня это происходит примерно за 1-2 секунды.
  6. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Привезли сегодня 2 воздухоотводчика, первое что бросается в глаза их размер) болшие они какие то), я так понимаю отверстие с винтом надо открутить чтобы воздух впускался в систему ?
  7. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Да. Это запорные винты, что бы в случае чего можно было воздухоотводчики перекрыть.
  8. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    вот я на рисунке отметил 1 это винт я его открутил, а что под №2 тоже надо откручивать, не понимаю от куда воздух выходить будет ?
  9. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Надо выкрутить только винт 1. Причем я его даже до конца не откручивал, выкрутил максимально, но чтобы сам он случайно не выпал. Держа флексвент в вертикальном положении подуйте в нижнее отверстие, где резьба 1/2" - увидите где воздух пойдет.
  10. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Pavel_CH, ну в общем подключили все, могу фото выложить, но работает не правельно, можно сказать что не работает, помогите разобраться, поставил 2 воздухоотводчика, ОК, РД, СХ, ГА 80 л верт. положение, включается насос идет шипение и паралельно заполняется ГА, но работает насос буквально 1 мин. доходит давление на манометре до 2,5 и отключает насос и давление становиться 2, далее включаю воду вода из крана идет с воздухом и тоже может максимум 10 литров, давление падает до 1,5 и включается насос и опять набирает до 2,5 и так по кругу, также стоит накопительный бак на 80 л., его я также заполняет на немного и даже не греет, щас попробую фото выложить системы, у меня несколько мыслей по этому поводу, слишком рано открывается ОК и воздух попадает в ГА, или не отрегулировано РД почему он вкл. насос на 1,5 ? Коллеги кто знает подскажите что делать, измучался уже без воды пол года). Насос у меня акварио ASP 1E-60-90, скважена 26 м. 1.JPG 2.JPG
  11. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Хм. А правильно ли выбран для такой глубины насос? Вот его характеристики.
    Aquario ASP 1E-60-90
    Общие характеристики:​
    Погружной скважинный
    Глубина погружения - 20 м
    Пропускная способность - 2.8 куб. м/час
    Напряжение сети -220/230 В
    Номинальная мощность - 550 Вт
    У меня в системе максимальное давление в 5 атмосфер обеспечивает киловаттный насос при высоте подъема около 7 метров.
    Какое давление в ГА? Реле давления выставлено на максимальное значение 2.5 или выше? Если давление срабатывания больше, чем 2.5, то вполне возможно, что 2.5 - это предел давления насоса в вашей системе (больше он физически не может), ток воды замедляется и его отрубает либо защита по сухому ходу (если она мониторит проток воды), либо термопредохранитель в насосе (если там такой есть). Разберитесь - что отключает насос. Предполагаем, что РД и РЗСХ вы подключили правильно по инструкции.
  12. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Павел глубина в инструкции написана не ниже 30 м., вы на яндексе смотрели там не правельно указано 3.JPG по идеи 26 м. скважена, насос висит где то 24,5 м., плюс 3 метра до ГА в доме, =29 м., его макс. подъем 60 м. средний где то 45, т. е. насос я думаю правельно подобран или ошибаюсь? и почему не набирает водонагреватель воду? вернее он набирает но явно не 80 литров, макс. 20 л. я так понимаю вода из ГА должна под давлением идти в водонагреватель ?
  13. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Да, смотрел на яндексе.
    Вы не сообщили данные - какое давление в ГА (при отсутствии давления в системе), какие параметры срабатывания в реле и что конкретно отключает насос (РД, РЗСХ или термопредохранитель). У меня все же есть подозрение, что насос не справляется. Соответственно и не продавливается ГА и бойлер не заполняется.
  14. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    ГА вечером замерю самому интересно, может давление в нем большое), я так понимаю отключает реле давления как набирает 2,5 давл. а включает где то когда 1,5. При чем когда кран горячей воды открываешь она идет с воздухом стреляя, т. е. такое чувство как будто там воздух и водонагреватель работает как ГА)
  15. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Насос нормальный. Не настроено реле давления. Надо поставить (накрутить) давление вкл 2 очка, давление выкл 4 очка и будет Вам щастье.
    Зачем на рисуне 2 реле давления? Какая нужда?
