1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Дубль два... Льду глубоко побоку что разрывать.
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну уж не знаю, почему у Вас так сложилось. У меня ПНД на улице уж как лет 7-8 зимует, спец мероприятий по предотвращению замерзания не делаю, просто перекрываю дома кран.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну уж не знаю может вода у вас успешно стекает или вытекает..ведь чтобы не порвало нужно лишь, чтобы просто было немного воздуха.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это не у меня, это у заказчиков. И это не единичный случай. Именно данное фото - это третий или четвёртый год использования. Сливалась (первые пару лет вроде сливалась) или не сливалась вода, как замораживало/размораживало и т. п. не интересовался, как и не делал фото всех попадающихся повреждений. Это просто наглядное доказательство что пластиковая труба не панацея. И её, как и любую другую, вполне себе разрывает. В пример можно привести системы автополива. По осени, при консервации системы, мало того что вода сливается, так еще проводится и продувка трубопроводов. В противном случае по весне есть большая вероятность по сути смонтировать систему по новой.
  5. BDE
    BDE
    BDE
    Кран вроде настоящий, поменял давеча на такой же чтобы не перекручивать американку. Это мой косяк на самом деле - нужно было оставить в приоткрытом состоянии после зимнего использования или же продуть немного из "крана набора воды".
    По системе - колодец 12 колец, пока ничем не утеплен. Примерно посередине тройник, от него зимний спуск с краном и тонким штуцером слива. От колодца на 1 м траншея ок. 10 метров, ввод в дом и под ним ПНД 32 просто висит в подполе. Это издержки экономии на первом этапе строительства. А в доме все видно на фото, мои терзания насчет воздухоотводчика где-то в этой теме есть.
  6. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Не пойму. Возможно ли для включения летнего режима перекрыть клапан, который отводит воздух на колбе и исключить дополнительный обратный клапан в системе, который отвечает за летний режим?
  7. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    @Protasevich, здравствуйте. Как думаете?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Лично мне не очень понятно, что там, где, куда на фото. Было бы проще на схеме.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Минут на 5 завис, пытаясь разобраться что куда. :faq:
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вот моя схема - по собираю по ночам... много ОК на все случаи жизни.
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    А зачем их столько? прям подряд один за другим.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Слева направо:
    ОК1 - зимний режим - всё что слева может быть сухим
    ОК2 - летний (в этом режиме ОК 1 отключен краном) - нужен чтобы не было колебаний давления в доме из-за слива в саду (можно было бы без него, но себе не жалко 1 тр).
    В колодце на 3 м выше насоса тоже ОК - как рекомендовано по инструкции насоса для избежания "удара" когда насос выключился. но быстро включился а столб воды начал падать.
  13. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Vadimkov23, накидал схемку ввода, которая сложилась из всего прочтённого в данной теме. В колодце будет переход с летнего на зимний режим. Есть ли замечания?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я норм, только мне не нравится когда в доме скачет напор из-за любителей полива.
  15. Sledak07
    Sledak07
    Sledak07
    Это водоснабжение бани, думаю полив ко времени проведения банных процедур будет закончен... На дом будем делать водоснабжение на отдельном насосе по отдельной ветке по классике (заглубление ниже промерзания).
