1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. ihead
    ihead
    ihead
    Она конечно посильней, но цена вопроса не радует. Разница в 100 р за трубу.
    Кстати, кто какое давление в системе держит? У меня вот такая картина. Выставлены пределы 1,7 - 3. Насос выключается на 3,1, давление сбрасывается до 2,9 (воздух под реле давления), потом плавно снижается до 2,7 (я думаю что остывает воздух в ГА).
  2. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Опять же, поделюсь тем, как я это делаю обычно... В любой колодец из метровых колец спускаясь вообще без ничего, просто в распор ногами в одну сторону колец, спиной в противоположную сторону, но лучше при этом иметь верёвку, потолще, автомобильный буксировочный строп, отлично подходит. А вылазить так же подтягиваюсь на верёвке и ноги чуть выше переставляю затем спину выше и так далее. Когда не очень низко нужно опуститься (до кранов например) и верёвки нет, могу вообще без ничего, но чуть дольше. При монтаже два способа использую, либо автомобильный буксир, на верху цепляю за перекладину поперёк, например лом и как на качеле вешу, сидя на стропе, он плоский и не режет попу, на нужной высоте, и монтирую или при наличии короткой лестницы, например верхней вставки с 5ти метровой стремянки (3м), просто привязываю её верёвкой (двумя) за нижнюю перекладину, с двух сторон и креплю на верху верёвки чуть разведя по сторонам, со стороны того места, (вдоль той стенки, на каторой монтаж будет) лестницу. Она располагается автоматически в распор вторую сторону (верх) лестницы, привязывать не нужно, она тогда в расклинку встаёт и я спокойно опускаюсь по ней и веду монтаж с неё. Опускаю её чуть ниже (на метр примерно) того места где работать буду, что бы удобнее монтировать было. Дыру по контуру сверлю отверстия перфоратором затем кувалдочкой выбиваю наружу, если чего и летит в воду, так это все равно щебень и цемент раскрошенный, никакого вреда от них нет, спокойно на дно оседает и всё.
  3. strange
    strange
    strange
    Подскажите: как починить цельнолатунный обратный клапан ?
    Схема сухого ввода используется в бане на даче, чтобы зимой иногда приезжать попариться можно было без проблем, ну и соответственно, так как насос в скважине стоит без ОК, то и летом водоснабжение идет по той же схеме. Года 3-4 все отлично работало. Этой зимой не ездил. Весной, запуская систему, обнаружил что ОК пропускает воду из ГА назад в скважину - причем со свистом (быстро). Снял его. На вид прикипел шток - с небольшим трудом ходил туда-сюда. Потыкал его несколько раз - проблема вроде ушла. Поставил назад в систему - та же история: пропускает. Так как в наличии был никелированный ОК с пластиковым штоком - поставил пока его, но так как помню что здесь когда-то писали что такие клапаны недолговечны, собрался таки и разобрал латунный чтобы понять причину. Какие-то отложения на седле и резинке есть, может достаточно их очистить? Чем? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Посоветуйте пожалуйста, как реанимировать ОК.
    Вот фотографии клапана:
    IMG_20180629_232359_HHT.jpg IMG_20180701_185819_1.jpg IMG_20180701_185825_1.jpg IMG_20180701_185831_1.jpg IMG_20180701_185904.jpg
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и у меня Itap так проработал, а сейчас медленно, но травит. На сутки конечно хватает, но затем, если не пользоваться поверхностным насосом, приходится заливать в него воду. Надо понимать, что обратный клапан - это расходный материал и он подлежит замене. Вот и я буду менять при первой же возможности его приобретения.
  5. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Подскажите, хочу сделать сухой ввод воды по воздуху.
    Сейчас стоит насос винтовой Unipump Eco Vint 2, без обратного клапана, труба ПНД 32.
    Хочу завести воду в санузел в баню, туда поставить емкость 200 литров.
    Так вот вопрос: обязательно вести 32-ю трубу? или можно 25-ю поставить? Надо ли ее утеплять поролончиком?
    И еще вопрос: реле давления будет работать на улице на морозе?
    Хочу на выходе из скважины поставить реле давления (защита от дурака), чтобы вдруг если переморозило, или краны везде заркыты, а насос включили, то он сам выключится по давлению.
    Морозы бывают у нас и минус 40.
    И водой буду пользоваться преимущественно на выходные.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А ведь надо по инструкции - защита от гидроудара насоса.
    Такой диаметр рекомендован к насосу?
    Поролоном не надо, он впитывает воду и не согревает, надо вспененным полиэтиленом - на сколько обязательно - по уму, да! А на практике вы сам себе хозяин.
    При схеме сухого ввода реле ставится в доме после домового ОБ, на улице оно отлично будет работать всё лето.
    Насос не включают руками, это должна делать автоматика.
    Есть те кому и так сойдет и те кто любит правильно.
    - правильно утеплить, а при -40 даже греть - сколько метров?
    В баню воду можно и отнести, мой дедушка в 86 лет с этим справляется.
  7. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Kedruchu,
    а как реализовать сухую схему с обратным клапаном?
    да, 32 идет к насосу.
    Если 25-ю трубу поставить, то будет плохо насосу?
    ага, вспененый полиэтилен и имел ввиду под поролоном :)
    метров 18 по земле.
    надоело таскать :)
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Их даже три надо.
    Первый ОБ ставится сразу после насоса, или через пару метров - это внутри колодца-скважины
    Второй ОБ перед Реле давления.
    Между ними третий ОБ без пружинки для стравливания воздуха.
  9. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Если поставить ОБ после насоса, то как вода будет обратно уходить? Почему получим сухой ввод?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Правильно, чтобы вода уходила не через насос, а отдельный клапан (у кого-то просто дырочку),
    например электромагнитный клапан "нормально открытый".
  11. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    К чему такие сложности?
    Можно так: обратный клапан без пружины после "сепаратора" на выпуск воздуха и в системе обычный обратный клапан, все будет работать. Летом можно перекрыть переделанный ОК и система будет всегда под давлением.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Он спрашивает как будет сливаться вода?
  13. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    3 страницы назад видео посмотрел, понял работу системы.
    Ресивер отделитель (или сепаратор? как правильно?) - его только паять или есть готовые?
    Электромагнитный клапан для слива воды обратно в скважину какой брать?
    Без обратного клапана после винтового насоса - это сильное нарушение? на что влияет?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тут https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    в этой теме имеют ввиду два типа: просто ОБ, и Об из которого выдернули пружинку чтобы использовать его как воздухоотводчик, смотрите выше
  15. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    за ссылку спасибо, почитал про монтаж насоса и оголовка, но там не обратного слива воды в скважину. Как быть?
