1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    4мм возьмите
  2. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Подскажите по вводу воды из скважины в дом.
    Вот имеется такая схема:
    от скважины до места гильзы 10 метров по прямой.
    Сейчас обсадная труба (ее верх) находится в уровне с отмосткой (отмостка примерно 10 см по толщине).
    Если я обрежу трубу обсадную на 40 см, потом поставлю туда скважинный оголовок Акваробот 133-32, потом угол 90 градусов и поведу по зеленому маршруту по низу отмостки.
    По моим прикидкам оголовок и отвод займут 25 см, остается 5 см до низа отмостки. Такого перепада хватит на 10 метров?
    Дальше под крыльцом можно получше сделать уклон.
    Ну и еще из скважины выходит 32-я труба, а в дом хочу вести 25-ю трубу, поскольку это временно и это баня.
    Будет работать моя схема?
    Или выкапывать землю вокруг скважины и ставить скважинный адаптер?
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Господа!
    А не подскажете ли, чем заведует пластиковая пипка (с конусом на конце, ежели ее отвинтить) на воздухоотводчике ?
    Она должна быть завинчина до упора или на сколько нибудь отвинчена ?
  4. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Ну если я вас правильно понял, то это просто колпачок, если закрутить до упора, воздухоотводчик работать не будет, если чуть отвернуться, на несколько оборотов или совсем снять, начнёт сбрасывать появившийся воздух в системе.
    Работать будет, но сомневаюсь что на 10 метрах вы сможете идеально трубу расположить под уклоном, имея всего 5 см, а если всё-же нечаянно допустите контруклон, то вода (её остатки, стекающие со стенок трубы, основной поток сольётся быстро, независимо от вашего уклона тут играет роль только перепад высот, то есть уровень воды в скважине) замёрзнут в этом месте, особенно если труба тонкая, её легче перекрыть льду.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Логика работы этого девайса простая - если открутить колпачок (через "ё" почему то не правильно, проверочное слово "околпаченный" - я подумал..?), то при попадании малейшей взвешенной частицы его работа нарушится и он начнет подкапывать..., и в последствии тупо прокапает пару этажей снизу... Поэтому, теоретически этот колпачок можно периодически откручивать и стравливать через него скопившийся в емкости стаканчика воздух. Ну, а если Вы уверены в чистоте своего теплоносителя или например воды ... пусть остаётся открытым, чего уж там переживать то..!
  6. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    в общем решил поставить адаптер на поверхности, и как раз обеспечивается равномерный уклон.
    Вот как сделал:
    И собрал такую схему переключателя летний/зимний режимы. На полив еще кран надо поставить, не сделал.
    Что можете прокомментировать?
  7. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Не совсем понятно где и как именно будет установлена эта гребёнка? Обычно одна в колодце (скважине делается, вторая в доме.
  8. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Возле скважины, сразу на выходе после адаптера.
    В короб из пеноплекса замурую. :)
  9. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Вот так я уложил трубу с уклоном
    труба ПНД 25 в утеплителе вспененный полиэтилен. Рядом труба ПНД 20 для электрокабеля управления насосом.
    Вот так соединил с гребенкой
    теперь надо завести в дом, планирую первый венец пробурить или коронкой со стамеской, или же купить сверло на 25 и им сделать 2 дырки под воду и под кабель.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Всё то же самое делается в доме при вводе воды в бойлер, в скважину на трубу ставится сливной клапан "Джилекс" и всё! Ну вот к чему весь этот огород? Ну тупо перемерзнет же зимой. Ну, что перед каждым посещением туалета, зимой будете на улицу бегать, краны в сугробах откапывать? Ну в самом деле?
  11. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    зачем бегать к кранам на улицу?
    у меня итак все стекает обратно (уклон есть).
    Гребенка на улице нужна, чтобы летом все шло через обратный клапан, а на зиму летнюю краны продуть, закрыть и открыть зимний кран.
    А в доме стоит емкость, куда наливается вода из скважины (надо сделать поплавковый выключатель или как правильно? чтобы насос включался на нижнем положении воды и выключался на верхнем положении воды в емкость), вода набралась, питание насоса выключилось и вода вся ушла обратно в скважину.
    Поскольку вся вода ушла в скважину, то труба сухая и ничего не перемерзнет.
    или я где-то не прав?
  12. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Продолжаю делать ввод трубы
    открытая 20 пнд - это под кабель электрический
    вот так они выходят внутри.
    Вопрос: тройник ставить на переход на полипропилен или вести дальше ПНД?
    Вот в каком углу все это будет стоять:
    По хорошему бы сделать переход на полипропилен белый и уже его вести, чтобы черная труба на белой стене не так сильно бросалась в глаза.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Кто нибудь может мне сказать что такое сухой ввод, это когда после отключки насоса вода уходит из системы - трубы скважинной, чтоб не заморозилась там?
  14. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Да.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Смотрю я на это все, эти ГА и складывает ощущение, что вся эта система не надежна из-за этих ГА с резинками, которые рвутся и т. д.
