1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    В верхнем 63ем тройнике просто заглушка стоит, подключение через нижнюю часть. Но позже я писал как ещё более удачно подсоединить, но точно не в верхней части сепаратора, в таком случае как у вас, его можно вообще было не делать, все равно толку от него, при таком подключении не будет.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    это моя вина, мастер спросил что там на вашей схеме слева где красная стрелка, я сказал что там заглушка.
    Т. е мне надо попросить его перепаять вот так там где жёлтое доварить, где красное убрать?
  3. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вот например так лучше.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну воздух через него вылетает и шустро...
    На моей схеме можете нарисовать что исправить.
    Труба которая с вентилем, это отвод на бассейн, её не смотрите.
  5. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Сейчас в дороге, за рулём Позже напишу, но походу придётся вообще сепаратор новый паять, у вас там кран вплотную припаян, уже не заменить этот узел!
  6. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Ну с наименьшими потерями и перепайками, я только вот такой способ вижу. Верхний ввод совсем глушите, ОК переносите на нижний ввод, сразу за краном и тройником впаиваете (так как их уже не убрать, они впаяны вплотную, без зазора), трубку под тройником глушите, а чуть левее по магистрали впаиваете новый тройник, поворот и кран, для слива (полного осушения) магистрали или перехода на летний режим, если в скважине организован второй узел с ОК.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а может просто к сепаратору добавить пару секций сверху или ОК, который у нас работает воздухоотводчиком заменить на сепаратор?
    В принципе, то что у меня сейчас есть работает, основную часть воздуха выпускает.
    Что вы так громко кричите "неправильно!", выше по теме были люди кто ставил 2-3 flexventа и вполне довольны тоже результатом. Не неправильно, а не идеально - это немного другой оборот дела, за совет спасибо, но надо взвесить затраты на переделку и получаемый эффект.
  8. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Денис, здравствуйте. Вы меня очень удивили.., с чего вы взяли что я "кричу"..? Вы спросили, я ответил, руководствуясь только логическим мышлением и своим опытом. Так, для справки, делают все по разному и у всех разные условия и исходные данные, как то длина магистрали, сечение магистрали, мощность насоса, напряжение в сети и т. д., и у всех по разному получается у кого то хорошо, а у кого то, постоянно плюёт кран воздухом. Можно и сверху сепаратор добавить, а можно и так оставить и по попробовать эксплуатировать, может звёзды над вашим домом сошлись так, что и в этом варианте всё будет замечательно или замечательно для Вас! Про "воронку" над ОК без пружинки (вы раньше спрашивали) я тоже подробно описывал, почему нужно выводить "обязательно" в канализацию (но не на прямую) или на улицу, исходя из личного опыта затопления бани через такой ОК, но опять же дело Ваше, может "звёзды" Вам помогут и никогда в жизни у Вас не будет таких случаев и обстоятельств! В общем удачи Вам и до свидания, при таком "благодарном" отношении, не вижу смысла больше отвечать, Вы и так всё решили и знаете.., удачи Вам!
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Воронку Macalpine с переходником я уже купил.
  10. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    - у меня 2 флекса. Я не довлен. Хотя и привык. Но каждое утро начинается с бульканья в системе, громкого. Т. к. воздуха там мама не горюй. Вроде привык за 6 лет, но комфорта это не добавляет точно.
    Так что напрягитесь и сделайте сразу, чтобы потом не лезть. Это та еще мука будет. В принципе этот паяный сепаратор -обычный воздухоотводчик, но большого объема и пропускной способности. И с "отстойником" для водо-воздушной смеси. зачетная вещь.
    Делайте сразу, я вот до сих пор не переделал, т. к. то паять некому, то дом без воды не оставишь и т. п.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну конкретно в моём случае может проще на пару секций увеличить сепаратор...
    Вот фото типа как будет после увеличения сепаратора:
  12. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    В общем ваша главная ошибка в том, что вот эту заглушку (на моей схеме, системе) вы приняли за подключение магистрали, а она (магистраль) подключена только через Нижний тройник к сепаратору! В общем можете сверху добавить ещё один сепаратор, подключив его выше крана, вместо переделанного ОК, так как просто нарастить существующий сепаратор, у вас вряд-ли получится (чисто физически, на мой взгляд, это невозможно), а ОК переделанный соответственно перенести на самый верх, нового сепаратора, можно уже без крана, кран у вас останется между двумя сепараторами и свою функцию будет прекрасно и там выполнять.
  13. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @vadimkov23, на Вашем фото ПНД соединён с ПП через угловую муфту ПНД так можно? ПП нормально зажался в ПНД муфте?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @vadimkov23,
    попробую сам допаять
    Посмотрите, правильно ли я "сложил" сепаратор?
    Чтобы вместо ОК перевёрнутого поставить новый сепаратор, ставлю сперва
    - PP-R Муфта комбинированная разъемная (американка) НР Серая 25-3/4 PA21014G
    - паяю
    - PP-R Муфта Серая 63 PA12018PG
    - паяю
    - PP-R Муфта переходная Н-В Серая 63-25 PA12532PG
    - паяю
    - паяю
    - паяю
    И на эту муфту уже накручиваю перевёрнутый 3/4 ОК
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
