1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Позанудствую - а почему на "схеме, системе" фильтр после реле смонтирован?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Есть какие-то решения как подписывать ПП краны для "домашних", может крепежи с табличками?
  3. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вроде верно, но только на второй позиции забыли: - PP-R Муфта переходная Н-В Серая 63-25 PA12532PG, иначе как вы свою: - PP-R Муфта Серая 63 PA12018PG, будете к:- PP-R Муфта комбинированная разъемная (американка) НР Серая 25-3/4 PA21014G, припаивать?
    Не совсем понял ваш вопрос? У меня на схеме как раз фильтр смонтирован перед РД!
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну если даже так..., предположим фильтр забился... и ..., что дальше произойдет...?
  5. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Ей богу не понимаю, что вам нужно от фильтра, где по вашему он должен быть? Ну если он забъётся, насос будет дольше качать, но это как же нужно не следить за фильтром, что бы допустить такое засорение его.?! Вообще-то его нужно вовремя менять, не только по забитости, но и воизбежание размножения в нём бактерий.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @vadimkov23, .. ну уехали Вы куда нибудь, приезжаете такой себе 31 декабря в 23.45. Родные, дети, вас все любят, ждут... и ВДРУГ? Да нет конечно...! С любым может случиться, только не с Вами...!
  7. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Ох, как же вы любите писать загадками, вы просто можете написать, без историй, вы как думаете, где он должен быть расположен? Вы почему то вначале наоборот задали вопрос, почему фильтр после РД установлен? Затем когда я написал что он как раз перед РД, вам снова не понравилось. Вы просто напишите как считаете нужно делать, аргументируйте, а люди пусть сами дальше решат как сделать. Я делаю так всегда, пока проблем не было, так фильтр очень непросто забить, что бы он вообще воду не пропускал., но зато РД защищено от засорение, там отверстие очень небольшое и из практики как раз, без фильтра, гарантировано заростание этого отверстия через несколько лет, это из личного опыта, уже три раза было в разных местах, реле начинает очень вяло реагировать на изменение давления, срабатывает с приличным запозданием, верный признак заростания отверстия в нём. Нужно его открутить, прочистить, не поранив мембрану и дальше пустить в работу.
  8. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Что-то такое уже было на нашем форуме...
    Вот, для себя пометки делал...
    Protasevich - специалист авторитетный, имхо...
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Давайте я лучше напишу как делать не нужно..., так вот ТАК делать не нужно. Сначала должно быть реле, потом фильтры. В противном случае, при забитых фильтрах, получим работающий насос в закрытые краны.
  10. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Возможно вы правы, я написал как делал я, пока за лет 10 с такой проблемой не столкнулся (такой сильной забитости фильтров, что бы насос не мог их прокачать нормально..), но вот про заростание РД, когда оно стояло до фильтра, 100% сталкивался 3-раза, не знаю может и после фильтра, они так же заросли бы, не могу утверждать на 100%.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Воот! А я видел фильтра в которых после вскрытия прямо грибы какие то росли, прямо мясо натуральное какое то. И насос почти 2 года молотил не выключаясь пока не сгорел.
  12. ihead
    ihead
    ihead
    Облагородил конструкцию.
    Собрал короб вокруг ГА на чердаке. На ГА приклеил датчик термометра.
  13. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Поздравляю с окончанием, но всё же настоятельно рекомендую перечитать мои посты, где я описываю случаи, в которых может случится затоп из переделанного ОК, поэтому нужно выводить аварийный сброс не в бутылку (это просто брызгоуловитель у вас), а за стену на улицу или в каналию (но не на прямую).
  14. ihead
    ihead
    ihead
    Дело в том, что при эксплуатации, система ВСЕГДА под контролем. В аварийном случае отключить насос - секунда. Я думал эту мысль - про шланг. Гиморно, но есть возможность завести в слив. Но это дело следующего лета, скорей всего.
  15. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Это для Дениса нашёл на 63стр своё сообщение о способе пайки сепаратора. Ещё на 82 стр есть простенькая схема с пайки, точнее рисунок, сделанный при помощи телефона, на ходу. Удачи, Денис.
