1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Теперь понятно, что сепаратор не из муфт 63 собирается, а из двух тройников 63*25*63+залушка.
    Снизу переход 25*3/4 НР, Сверху переход 25*3/4 ВР. Между ними переходные муфты 25*63 3шт обрезанные.
  2. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    У меня такой вопрос возник, какой нужно сделать минимальный уклон мм/м, чтобы вода нормально стекла по трубе обратно в колодец. И сейчас получатся труба пнд 32 длина 16 м с двумя поворотами 90 град, вода в колодце стоит на глубине 3 м от пов земли. Сейчас уклон вышел на участке 10 м примерно 10 мм на метр, на участке 5 м примерно 60 мм на метр, сомнения в прямом участке, участок 0.7 м выход из дома уклон примерно 20 мм на метр. Схему прилагаю.
  3. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    Счас прикинул общее снижение 30 см на всю длину, но вызывает сомнение участок 10 м с уклоном 10мм на метр. Не будет ли препятствовать естественному строку?
  4. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    я проверял так: залил воду в трубу - а на другом конце смотрел, появилась лужа или нет.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Не, надо после самослива дунуть компрессором и посмотреть сколько выльется.
  6. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    В идеале да, сколько залило т столько и вышло, но зимой может что на мёрзнет и т. П. Вот хотел узнать кто практически пользуется и с каким уклоном, поднять мог у макс на 10 см на всю длину.
  7. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Теоретически и практически, основной объём слетит с магистрали под воздействием разряжения, за счёт более низкого уровня воды в колодце(-3м), даже если у вас будет контруклон! НО.., после этого, первого этапа, начнётся постепенное стекания остатков воды, которые остались на стенках вашей магистрали, и тут важно чтобы у вас бал постоянный уклон, хоть и небольшой, но не единой ямочки (контруклона), в которой могли бы скопиться остатки этой воды и замёрзнуть. И если у вас нет таких ямок, то даже если, при сильном морозе не вся вода успеет полностью стечь в колодец (а это совсем мизерное количество..!), она просто размажется тонким слоем по низу вашей магистрали (поэтому важно от колодца использовать не менее 32ПНД, что бы был запас по сечению, в случае небольшого намерзания в нижней плоскости.) и в момент следующего набора воды, её тут же промоет свежей водой. Так же, учитывая что магистраль идёт под землёй, хоть и близко к поверхности, но в шахте (110мм канализационная труба), и в антиконденсатной (утеплительной) рубашке, у неё(магистрали) будет хорошая фора по времени, что бы спокойно стечь и не замёрзнуть!
  8. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Всё это проверенно годами и с разными длинами и уклонами. Длина от 15м до 50м на практике и везде порядок! Максимальная длина в моей личной практике, 90м и это по воздуху, на 35гр морозе с ветром, труба 25 ПНД в антиконденсатной рубашке. В процессе эксплуатации зимой несколько раз были случаи перемерзания (пробок) именно по причине провисания магистрали и образования контруклонов. И если бы магистраль была организованна на жёсткой подложке, например поверх доски на ребро с постоянным уклоном, а не по натянутому тросу, то вообще проблем бы не было!
  9. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    Спасибо за советы. У меня труба идёт в 110 канализационной с греющий кабелем и в рубашке утеплитель энергофлекс по моему в 1 см, по идее в канал. Трубе контр уклоном не будет пнд 32, негде ей там изогнуться, посмотрим как эту зиму переживёт.
  10. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Всё будет ОТЛИЧНО, тем более у вас для подстраховки есть греющий кабель, но я их вообще никогда не прокладываю, скорее в целях экономии (хотя может и выручить наверное в каких то критических ситуациях..), ну и система сухого ввода, по своей сути и была задумана мной ещё в 2004году (как оказалось позже, через 10лет я только узнал, что не один я такой "умный"..!), как полностью независящая от отсутствия электричества, то есть её безопасность в том, что она в момент покоя, всегда пустая и в момент отключения электричества (даже если она как раз была с водой, наполняла ГА), она мгновенно опустошится сама! А если надеяться только на греющий кабель, это опасно, так как он может тупо перегореть или на долго отключат электроэнергию и тогда всё замёрзнет!
  11. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Где найти разборный обратный клапан?
    У нас в магазинах только литые (смотрю на 1/2)
  12. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Не обязательно разбирать, пружинку можно проволочкой вытянуть (из проволоки крючок сделать и зацепить).
  13. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    попробую, спасибо
    Клапан на 1/2 пойдет? или надо на 3/4?
  14. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    vadimkov23 говорил, что 1/2 достаточно, я такой и поставил, но у меня система пока в летнем режиме работает...
  15. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Совершенно верно, 1/2 оказалось "за глаза и за уши!", у меня насос с хорошей производительностью, и ОК-1/2 справляется на ура! И верно подмечено, разбирать ОК, это уже вчерашний день, пружинка спокойно крючком из крепкой проволоки и затем круглогубцами легко достаётся!
