1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Перечитайте моё сообщение выше, где я описываю принцип работы такой системы выпуска (впуска) воздуха, ВНИМАТЕЛЬНО! Ещё раз уточню, что во всей системе только один переделанный (без пружинки) ОК и он стоит сразу над сепаратором, остальные ОК нормальные, только установлены по разному, стрелкой (движением потока) в разных направлениях, как я описал выше!
  2. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    Понял, ничего выдумывать не буду, ещё один ОК поставлю к тройнику.
    Теперь только в выходные все до ума доведу...
  3. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Да, и от него уже шланг куда угодно, хоть в перелив раковины, хоть напрямую в каналию! Просьба отписаться тут о результате испытаний, так как я сам ещё такой вариант не делал, интересно как сработает!
  4. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    Отпишусь, не раньше чем через неделю или две, пока руки дойдут.
    Сейчас мне проще шланг вывести на улицу, дырка от ввода ещё не задела на, вот меня и сомнения терзают, может вывести на улицу и ничего страшного? На данном этапе будет проще.
  5. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Думаю, вполне нормально и на улицу, по крайней мере можно поглядывать, как себя вести будет, и если что не так, переделать в каналию (или раковину). Ну и для форумчан, хоть первый, хоть второй вариант будет полезен, ваш опыт!
  6. АлексеиФ
    АлексеиФ
    АлексеиФ
    Солнечногорск
    Приветствую!
    Есть высокопроизводительные воздухоотводчики, используемые в автоматических поливных системах.
    Внутри корпуса пластиковый шарик около 2 см диаметром, запирающий при движении вверх отверстие с уплотнительным кольцом. Заклинить его не может. Много вариантов: 3/4, 1", 1.5". воздухоотводчик.jpeg
    Верхний колпачок откручивается, под ним такая же резьба, как и снизу. На нее накручиваем трубку сантиметров 30-40, поскольку присутствует плевок (пара столовых ложек). Не шипит.
    Я использую 1".
    Фирмы: irritec, rainbird. Они аналогичны. Цена 600-1400р.
  7. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Я выводил в цоколь на сваях шланг, замерзает и закупоривается.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А какой диаметр входного шланга ?
  9. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    порядка 20 мм. Он не входной, а для выпуска воздуха.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Воздух же идет в помещение ! В помещении тепло ... Как он может замерзнуть ?
  11. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    это шланг, который стоит после переделанного ОК. Часть воды попадает в него с воздухом.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А ... Это у вас модернизированная система ! У меня по старинке - сверху бутыль пластиковая в тепле ... ничего не замерзает !
  13. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Да, только с бутылём по старинке, есть опасность затопить дом (лично в практике имею такой случай).
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Значит надо делать слив в каналью с теплой стороны :)
  15. ihead
    ihead
    ihead
    Первый опыт зимней эксплуатации. Перед отъездом слил все магистрали и ГА. Оставил воду только в ВН, включив его в незамерзающий режим. Все краны открыты, кран слива открыт. Фильтр снят. Через две недели. Минимальная Т в доме и на ГА 2 жары. Устанавливаю фильтр, закрываю сливной кран, включаю насос, ГА заполняется и по выключению насоса идет слив, как при заклинившем ОК, Хватаю фен, начинаю греть ОК, постукивая. ФигВам. Травит. Запасной ОК был, уже было собрался менять, но решил покрутить сливной кран, на третьей итерации все нормализовалось.
