1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Я с вами согласен, с Эл. титаном гораздо удобнее, но у человека стоит другая задача, вот я и решаю её, исходя из того что он хочет получить в результате, не настаиваю на своём мнении. Для себя сделал по другому, но это мои запросы и обстоятельства...
  2. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Ну вот, примерно так! В этом варианте можно использовать любой формы бак, так как он не будет находиться под давлением. Если хотите всё-же под давление её загнать, чуть другая обводка. Нарисую сейчас.
  3. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    В схеме не понятно - бак горячей воды герметичный? Если да, то значит нужен клапан спускной? И как будет происходить циркуляция между баком и ТО? Нужен циркуляционный насос или гравитация?
  4. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Тут чистая гравитация, бак с горячей водой герметичный, но любой формы, можно и прямоугольный. А если под давление его загнать, нужен только цилиндрический, я думал у себя бак от Эл. титана на 100л использовать.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Понял, нужна романтика.
    Уже постепенно идём к бойлеру косвенного нагрева? ;):hndshk:
  6. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Совершенно верно!
    В этом варианте, бак с горячей водой должен держать давление!
  7. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Как взаимодействует бойлер косвенного нагрева с ТО? Система гравитации или насос?
  8. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    По идеи насос. Но там двойная рубашка или змеевик внутри бака. По сути если змеевик не сильно закрученный, то может и за счёт гравитации работать будет. У меня в закусочной, по первому принципу вода греется от мангала, но там система не под давлением, а ёмкость на 1000л стоит на уровне, не привышающем верх бака с горячей водой. Уже более 15лет работает, сварен он из двух НЖ баков от круглых, стиральных машинок, времён СССР.
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
  10. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Всем добрый вечер!
    Нужен совет. "гуру". Сразу к делу...
    Что имеем: дача с зимними заездами по выходным. Водопровод собранный по схеме Володимира с обратным клапаном установленным "наоборот". Колодец в 12 м от дома, насос в колодце "Водолей БЦПЭ 0,5 - 40У", ГА REFLEX DE 60 с давлением 0,9 (в пустом), "стандартное" реле давления РДМ 5 (сейчас не помню) настроено: 1 - вкл, 3 - выкл. В доме две раковины, душ, унитаз, бойлер ГВС. В общем все примерно как обсуждается в этой теме (спасибо активным участникам и ФХ!). Все работало нормально 2 года, а этой весной начались проблемы (?). Иногда (пока редко) стал сам по себе включаться насос. Обратил внимание - перед отъездом с дачи было "одно" давление, по приезду на 0.2 меньше. в доме утечек нет, все сухо (ТТТ). Похоже "травит" обратный клапан?
    Дальше: В "нормальном" режиме (как было все эти два года) насос включался и работал 1 мин (+- 3-5 сек) - у меня сигнальная лампочка стоит, а сейчас насос иногда включается и работает секунд 40 всего (закономерности не выявил). Проследил за монометром: раньше при включении насоса давление поднималось плавно - от 1 до 3,2 примерно, потом насос выключался и стрелка падала до 3. Сейчас при работе насоса стрелка "дергается" при движении, РЕЗКО дергается в конце и опускается до 2.8 после отключения.
    О чем могут говорить эти "симптомы"? С обратным клапаном - разберу, посмотрю... Скорее всего "подзасорился"... А вот с остальным? Насосу скоро конец? РД под замену? ГА - мембране "каюк"? Или..?
    Может есть какие то методы "экспресс-диагностики"?:|:
  11. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    Фильтр стоит ? пора менять
  12. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    ОК проверьте, возможно щепка попала под клапан.
    Так же проверьте не ушло ли предустановленное давление и цела ли мембрана вообще в ГА, отключив насос, откройте кран, слейте воду до конца и померьте давление в ГА, если его нет, при открытом кране разбора воды, попробуйте восстановить давление, если не получится то есть весь накачеваемый воздух будет выходить через кран, мембрана лопнула. Так же уточните где установлено РД, до или после фильтра? Если до, то похоже что фильтрующий элемент забит. Вначале я подумал что заросло входное отверстие РД, но там симптомы другие, запоздалое включение насоса (давление в системе падает ниже порога включения насоса) и более позднее отключение (давление в системе в момент выключения выше верхнего порога срабатывания РД).
  13. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Фильтр стоит. После ГА и РД.
  14. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Тогда он вообще ни при Чём! Значит проверяйте мембрану на целостность или как минимум падение предустанивленного давления.
  15. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Простите за назойливость...:|: Вы же писали:
    В любом случае - проверю и фильтр и ГА! По результатам отпишусь...
