1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Раз под мойкой, я бы предложил следующий вариант переделки: учитывая что у вас угол колена, идущего к ОК, припаян вплотную к сепаратору и возможности стандартно перепаяться нет, я бы обрезал угол перед самым поворотом вверх (как на скриншоте что я приложил к этому сообщению), затем подобрал переходник, который можно припаять поверх этого обрезанного угла или же в целях экономии места и максимального приближения ОК к сепаратору, обрезать можно весь угол и припаяться через переход прямо к сепаратору (поверх его) и дальше по схеме (которую я тоже в виде скриншота прикладываю) перенёс ОК ниже, с организацией слива с колена в магистраль идущую к ГА. Естественно в схеме должны быть ещё американки с обоих сторон ОК, для его ревизии и замены в дальнейшем (просто рисовал на телефоне и не смог уместить их туда).
  2. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Ну что, как у вас успехи, разобрались с неполадкой, что в результате обнаружили?
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну что, переделал. Собрал на специальном воздушном клапане. Всё идеально.
  4. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Ждём коротенькое хоть видео, работы системы с новым клапаном. Кстати не проверяли, при малом, безнапорном поступлении воды, он срабатывает, перекрывает или только от резкого напора?
  5. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Добрый день, увидел ваше сообщение только сейчас, когда приехал с дачи. Допилил свою систему, убрал течи. Теперь все отлично. Были неисправны сливной кран и обратный клапан ко всему прочему. Воздухоотводчик теперь выглядит так.
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Проверял. Всё в огнях. Но смеситель подвел. При давлении меньше 2Бар он жузжит и ссыт токной струйкой в закрытом положении. Купил новый, завтра прикручу.
    Видео и фото есть, но не сейчас это всё. По факту смотреть видео не на что, только манометр передвигается и вода в канальи журчит. Но работает всё очень и очень четко. Полный запор атмосферного клапана происходит от ~0,5 Бар.
    Всем кто нуждается в совете или полно-узловой помощи, обращайтесь в личку, помогу, всё под задачу собиру-отправлю.
    Паршиво выглядит.
  7. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Аварийный перелив, я так понимаю к вашему новому Воздушному клапану не подключить ? Если так, то это минус.
    Своё мнение и предложения я высказал в предыдущем сообщении, с приложенными скриншотами, добавить мне особо нечего. Если вас работа системы в нынешнем варианте устраивает, то пользуйтесь, это же ваша система и она только вас и должна устраивать!
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Нет, это не так. Он подключен. Можно его направить кому как хочется. В прозрачную бутыль например как для куллера, через разрыв струи в канализацию, просто на улицу. У меня он торчит просто на улицу, через отдушину в фундаменте. Осталось только металлическую мочалку вставить, чтоб никакие букашки не смогли залезть.
    В общем и целом по конструкции всё оказалось достаточно хорошо и просто.
    Но есть одно замечание от жены "я теперь не слышу когда насос включился-отключился", по просьбам придется теперь сигнальный индикатор приделать, типа контрольной лампы на din рейку.
  9. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Т
    Тогда если возможно, фото приложите, что бы посмотреть как у него это реализовано, а то по той ссылке я не увидел или не внимательно посмотрел.
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Всё очень просто.
  11. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну да, здорово. Никаких лишних городушек и доработок напильником. Прям как на фото, бери да ставь в любую систему. Всё было проработано, все варианты подключений и вводов с любых сторон, кроме как с потолка.
  13. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Но я думаю сепаратор всё же перед ним необходим, особенно если магистраль от колодца (скважины) более 10м. Иначе воздушно-водяная смесь пойдёт в основную систему., особенно если производительность насоса большая.
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Да ничего там не идет, от слова вообще. Если насос и его напорная труба не оснащаются пожарным стволом. Производительность клапана аццкая, воздухом от подъёма воды передуть не реально.
  15. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Ну и отлично тогда!
