1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ... давление падает (вода заходит в ГА), реле снова включает насос, и так по кругу...
    С ГА у меня все отлично - 2 атм, я бы честно перечитал раз пять и как-то не пойму, как вода в ГА зайдет без давления? Типа догоняет просачиваясь сквозь фильтр? :)
    У меня колба 10 дюймов с мех фильтром 5 мкм, что-то я сильно сомневаюсь, что она создает столь ощутимую разницу, рассказанный вами случай можно разве что с мембраной осмоса представить.
    Вообщем всем спасибо. Как написал выше - дело в поливальном пистолете, у которого дебит малый, а напор высокий, и как ни крути, тут или регулируемый насос надо или дебит пистолета больше, ну и ГА конечно огромный.
    Вообще тут тема про сухой водопровод к дому, а с таким узлом где у вас слив в колодец?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Манометр на реле и манометр на ГА запросто развеют все сомнения своими показаниями. :) Даже пара-тройка метров трубы между реле и ГА, запросто способны заставить тактовать реле.
  3. АлексИ57
    АлексИ57
    АлексИ57
    Ознакомиться можно на сайте https://curbala.ru/p0045.htm. может так проще
    Водоснабжение дома. Схемы автономного водоснабжения дома.
    В качестве пролога. При монтаже системы водоснабжения дома практикуется установка дорогого стандартного набора современных приборов и оборудования. В итоге, получается система водоснабжения, которую будет не просто или даже невозможно отремонтировать своими руками в случае поломки. При отключении электроэнергии такая система водоснабжения превратится в бесполезный набор металла и пластика.
    Если Вы хотите создать супер современную систему водоснабжения дома и удивить знакомых и друзей, то Вы находитесь не на совсем правильном пути. Что правильно? Правильно, чтобы система водоснабжения дома:
    - была не дорогой при монтаже;
    - простой и понятной по устройству для любого взрослого члена семьи;
    - имела как можно меньше сложных приборов и оборудования, которые для ремонта требуют обращения к специалистам.
    Очень важно, чтобы система водоснабжения дома была не обслуживаемой и работала даже при отключении электроэнергии и отсутствии резервных источников электро питания.
    ochistka-vody-ot-zheleza[1].jpg shema-vodosnabzhenija-s-cirkuljacionnym-nasosom[1].jpg shema-vodosnabzhenija-s-povysitel_nym-nasosom[1].jpg
  4. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Так в моей схеме, это один из главных узлов, распределительная гребёнка в колодце..! Летом на ней петля Байпас перекрыта краном и работает ОК в колодце, установленный в этой гребёрке, на самом насос ОК нет. В доме летом наоборот, открыта петля байпаса в обход домашнего ОК, тем самым распростроняя давление всей системы, до самого колодца и позволяющая в таком режиме, комфортно использовать кран полива, помыва машины, у колодца. Зимой всё наоборот, в колодце петля Байпас открыта и через неё как раз и сливается уличная магистраль подачи воды в дом, а в доме петля Байпас, на зиму перекрыта, тем самым включая в работу домашний ОК.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если на насосе ОК нет, то понятно.
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Водонапорные башни никому не нужны и такое обезжелезивание то же, по факту если нужно удалять пдк железа и марганца, органики, а так же биологии, то нужно использовать гипохларат натрия либо выдумывать пероксид водорода, получите насос дозатор, один реактор и один уголь фильтр. Что в размерах сильно меньше, по массе тоже меньше, ну ииииии водонапорная башня тоже всегда может дать течь, а воды в оной много и смонтирована она дома. Нет, конечно есть энтузиасты которые могут наставить в ряд батарею евро кубов, но это по сути глупо, превращать часть дома в склад воды из эдаких цистерн. Ну в зомби апокалипсец или ещё какой катаклизм из серии "послезавтра" конечно может пригодиться, но далеко не каждому. Ну и в конце концов если будете городить батарею из бочек, даже если оно будет очищать-осаждать, подумайте, как вы это всё хозяйство будете промывать. С колонной-то всё понятно, головка либо с ручным или автоматическим управлением, дренаж на улицу или в канализацию. А чистка бочек, это из серии ПХД (просто хреновый день), кто знает термин, тот поймет.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Да, АлексИ57, просто стебанулся.
    Хотя вот идея бака в случае маленького дома, где не требуется давления, может иметь место - емкость на чердаке с уф. лампой и однотрубная разводка просто теплой воды! :) Минимум сложность и цена.
  8. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Вопрос краток.
    Есть умельцы кто на взаимовыгодных договоренностях
    помогут изготовить сепоратор и переделанный ок?
    Москва, область, подьеду.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    авам когда надо ? и как будет стоять (фото желательно места установки и куда разводить) может свой вам отдать ...
  10. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Вечер добрый, идею своего сухого из колодца вынашивал еще зимой, много времени было подумать.
    сейчас пришло время и возможность строить. Но после воплощения теории в практику все писульки на бумаге с реальностью разошлись и пришлось вносить изменения на ходу. Когда понял ошибочность принятых решений - дел уже натворил. Речь о уличных работах и вводе в колодец, из колодца под уклон вывел две трубы 110, в качестве гильз просунул кучу ПНД, вода и электричество, после попытался воспроизвести коллектор с байпасами, кранами, ОК, и сливной клапан. И загнал все это на глубину 2 метра от уровня грунта прям в колодец, коллекторная группа получилась очень внушительная по размерам и место ей явно не в основной шахте колодца. Скупой платит дважды, теперь буду как-то это переделывать и закапывать рядом кессон.
    В доме расположение всех элементов тоже поменяется от первоначального плана, но в общем схема примерно та же, но буду ее еще обдумывать.
    Надо не сегодня, в течении недель недель двух устроит. :)
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Фильтр грубой очистки верх ногами нарисован, хотя теперь мое мнение, что он вообще не нужен, потому что в колодце нет таких частиц, и те что прошли насос просто застрянут в фильтре 5 мкм, который меняю раз в месяц, а зимой так каждую неделю сливать, кстати буду менять колбу фильтра на стальную со сливом.
    Вообще тоже изолью свою боль:
    в воде есть бактерии колиформы и они не уйдут еще долго, думаю ставить уф стерилизатор, а это значит надо всё переделать. Вот думаю критично ли ставить уф с входом 3/4 (шире нет)
    или будет не страшно 1/2. подвод 32 ПНД, краны 1', но насос 1500 л ч всего.
    Кстати у меня без всяких бутылок ок-воздухоотводный максимум пару капель плюет.
  12. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Здравствуйте! Не совсем понятно, в чём вопрос то..? Простейшую схему гребёнки в колодец, со списком входящих в неё элементов, я разместил страничкой ранее. Могу добавить рисованную схему, той части что в доме, там тоже расписано, что входит в неё. Дальше не трудно под себя подкорректировать.
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @Indeec777,
    Написал в личку. Обратный клапан переделывать не надо, для этого есть специальные клапаны, да и ресивер который тут именуют сепаратором необходим весьма сомнительно.
  14. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Да вроде все понятно, а что не понятно ответы тут есть.
    Вопрос был кто может изготовить ок перевертыш и сепоратор?)
    Руки вроде есть, но с полипропиленом савсем не работал, греть клапан тоже нечем, нет уверенности что все правильно и нормально сделаю!
    Дальше трубы, но сними уж руку сам набивать буду.
  15. ihead
    ihead
    ihead
    Ок разбирать не надо, Пружина удалятся тонкими пассатижами, на раз два.
    ПО сепаратору. Если места достаточно, используйте фильтр для воды перевернув колбу вверх, в торец врезается ОК. В этой ветке это было, с фотками.
