1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Дело в том, что на форуме, как и в жизни, кто в лес, кто по дрова. И по итогу каждый "изобретает" ограничиваясь только фантазией. Выковыривать пружинки и делать ресиверы, смысла как бы уже не имеет.
    Какой у Вас диаметр и длинна подающей трубы, какой насос?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Пружинку из ок вынимать надо иначе как раз бутылку будите ставить, работы на 2 сек. дольше плоскогубцы искать
    сепаратор нужен или нет во многом зависит от мощности насоса, вот у меня сепаратор из ППР фитинга 63мм, плавно перегодит вверху на 20мм, это создает условия когда вода ускоряясь запирает ОК без брызг.
    но со своим насосом мне бы и 40мм диаметра хватило.
    вообще мной главный вывод что дом надо строить не замерзающим и водопровод надо строить так же, потому что кроме слива есть еще краны которые не дёшевы и их продувать зимой надо будет, а это время.
    при этом домашним вода нужна до последней секунды прибывания на даче
  3. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    оба варианта встречал, просмотрю еще раз. Спасибо.
    Водомет ПРОФ 55/75 А дф
    длина магистрали по 32 пнд вверх 12, под уклон в дом еще 12.
    Полностью с вами согласен, но мои условия диктуют мне возможные правила.
    а именно: дом на сваях, стоит на склоне, ввод в дом в наивысшей точке, онаже прямо противоположна нахождению колодца, тоесть он выше по склонус другой стороны дома. это все же дача! посищение летние и наездами зимой. стало быть вариантов кроме как сухой ввод в зимний пириуд у меня и не остается. трубу завел в дом подвесив снизу к полу, под уклон к колодцу, дальше в грунт под уклон к нему же.
    Коллектор собрал вопросов не возникло, но ошибкой было запихнуть все это в основную шахту колодца. К стандартной схеме коллектора с байпасом добавил уличный кран, вторую магистраль на баню и слив осуществил не через насос а через автоматический шариковый клапан. Сыграл также еще тот факт что магистраль из дома и магистраль на баню вошли в колодец на разной высоте, в итоге коллектор получился очень громостким, да и такое колличество соединений вне доступа не есть гуд. Буду переделывать в кисон рядом с основной шахтой.
  4. ihead
    ihead
    ihead
    Диаметр 32, длинна подающей трубы 5 колодец+ 21 до дома. Насос водомет проф 55/75.
  5. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Я так понял речь об этом?
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну а вот мои условия, о которых я уже говорил ранее. Насос точно такой же 55/75, источник скважина.
  7. ihead
    ihead
    ihead
  8. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    зацепите крючком пружину и вытащите...
  9. АлексИ57
    АлексИ57
    АлексИ57
  10. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Хорошая схема для частного дома, очень древняя, раньше так и делали всегда. По крайней мере у нас лет 35-40 назад так было сделано. Но главный недостаток, это слабое давление и в душе нормально не помыться и в стиральную машинку современную, вообще может клапан не продавить, так же на эл. титане тоже нужно неподпружиненный обратный клапан ставить, родной, что идёт в комплекте, не продавит таким давлением.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    +100500 схема супер всем кроме давления, надо поднимать бак максимально высоко.
    + в баке могут развиться микробы, следует это учесть.
  12. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    К сожалению, 1м высоты даёт всего лишь 0,1кг давления, так что при подъёме на 3м, получим всего 0,3кг! Есть ещё универсальный вариант, что и сделали мы с отцом, когда надоело это малое давление, в то время ещё не было в свободной продаже РД (реле давлений) поэтому сами собрали из разных приборов, с использованием реле и пускателя, большого котельного манометра, с двумя стрелками и контактной группой на них, самодельное РД! Так вот, на втором, не жилом этаже, мы расположили самодельную ёмкость из нержавейки на 700л, сваренную из судовых котлов с кухни, сварив их в виде бочки, но донышки там сферические и стенки у котлов толстые, поэтому давление эта ёмкость держит на ура. Так же вварили в верхнюю часть трубку для перелива, которая спускалась в котельную и на ней установлен кран, перелив опускался прямо в скважину, которая тоже находилась прямо в котельной. В общем принцип работы следующий, при пустой ёмкости перекрываем переливной кран и включаем подачу воды, ёмкость начинает работать как ГА, но без мембраны. Когда отключают свет, в ней приличный запас воды и она, естественно под давлением её до последнего выдавливает из себя. Но так как в ней нет мембраны, со временем воздушная прослойка уменьшается и иногда, в целях её восстановления отключали насос и при возникновении вакуума, открывали переливной кран, после чего до ноля расходовали воду. Ну и затем закрыв перелив, вновь запускали насос через РД. Так как второй этаж был не жилой, сколотили большой деревянный ящик вокруг ёмкости и засыпали пенопластовыми чешуйками пустое пространство.
  13. АлексИ57
    АлексИ57
    АлексИ57
    Можно добавить циркуляционный насос.
  14. ihead
    ihead
    ihead
    Лучше насос повышения давления, он заточен именно под эту задачу.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Наконец то дошли руки запечатлеть как все сделал
    (ps про грязевик пожалуй я не прав - таки в нем набралось мути - наверное чтото задерживает)
    общий план
    крупный план
    бойлер
    это пипирка для насоса чтобы накачать воздух для продувки (прежде всего для катриджей в смесителях), но он пока не работает - сверху воздухоотводчики - надо их через кран поставить - без воды они открыты
    а это друзья герметики, мотаю их на винт...ой тьфу на резьбу
