1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Спасибище за идею, "vadimkov23"!
    Реализовал, навернув в действующей системе им. Володимира на перевёнутый ОК без пружины тройник с дополнительными двумя разнонаправленными клапанами. На то место, куда некоторые наворачивают перевёрнутую бутылку. Всё отлично работает.
    Для впускающего воздух клапана подбирал экземпляр с самой слабой пружинкой - из имеющихся трёх штук разных производителей все три имели разные усилия на открывание. При некоторой сноровке можно частично вымотать пружинку и откусить часть витков, чтобы клапан зарывался, но с уменьшенным усилием. При этом слив воды в колодец стал сопровождаться сопением впускающего клапана, а вытеснение воздуха при включении насоса - соответственно сопением выпускающего. Ранее всё происходило бесшумно. Ну да ладно, за спокойствие совсем мизерное неудобство - будет индикатором штатной работы. Выпускающий клапан иногда поплёвывает парой капель воды - но теперь эти плевки направлены гибким шлангом в канализацию. Да и сколько там той зимы - полгода всего.
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Воронка+сухой сифон если подключать аварийный перелив в канализацию. Больше там изобретать нечего.
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Есть один нюанс... На системах с протяжённой вертикальной частью трубы, могут происходить нежданчики при попадании на граничные режимы, когда вода идет вниз на слив, а насос вдруг задумал включиться, а из-за мощного обратного потока двигатель не смог запуститься. Вариантов тут всего два. Или ставить ещё больший ГА или ограничить скорость именно слива.
    ГА увеличивать не всегда есть место под него, либо средства. Остается лишь ещё один эффективный способ. Кому интересно, спрашивайте, помогу советом.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это, что ещё за нежданчики и "граничные режимы"? Ну ка, ну ка...!?
    Мне очень интересно - помогите советом, если можно? Чем именно поможет увеличение объема Г. А. и при чем здесь скорость "именно" слива? Я чего то "завис" понимаете ли от Вашего поста...! Поясните пож..та, если не трудно!
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Всё очень просто. Пусковой режим у двигателя насоса и так как "роды", т. е. тяжелый. Смысл дела следующий, когда мы имеем эффективно продуваемый в обе стороны клапан, то столб воды оч хорошо ускоряется стремясь вниз. Вот он летит летит вниз, и проходит через насос. В зависимости от конструкции насоса, он может как и вращать в обратную сторону двигатель и/или создавать неблагоприятные условия для первоначального старта вращения электродвигателя в виде значительно увеличенной нагрузки на двигатель который и без того "рожает" на старте свой номинал оборотов в минуту.
    В итоге имеем, что насос на этапе старта не может передавить силу столба воды несущегося вниз сквозь гидравлическую часть намертво связанною механически с электро двигателем.
    Отсюда возможны не только неисправности именно двигателей насосов, но и других элементов насоса, но не ровняйте ситуацию под гидроудар, это не тот случай "детонации".
    Ситуация кстати становится ещё веселее если скважина глубока да ещё и оборудована герметичным оголовком...
    Надеюсь я заинтриговал пытливые умы, сей ситуацией и вот этими самыми граничными режимами, попадание в которые в результате вытекает в два варианта, успели отключить насос на минуту и включить опять, или не успели и через какое-то время пошли за новым насосом.
    Увеличение объёма ГА, поможет избежать попадания в граничные режимы, путем выигрывания времени. Чем больше ГА, тем дольше он заполняется и опустошается. Но вода сливается из напорной магистрали всегда с одним каким-то временем.
    Надо помнить и понимать, что в ГА помещается максимум примерно 1/3 воды от его объема и не более того. Учитывая что водоразбор в развитой системе (больше чем один кухонный смеситель) может быть не очень предсказуем, кухня, унитаз, стиралка, баня, огород. То дабы как-то с гарантией не попасть... как говорится на сей граничный режим, нужно ГА не менее 100+ литров. А лучше сразу 200 или 100+100.
    Решение как избежать сих негативных эффектов/граничных режимов конечно же есть и оно весьма простое и очень на поверхности.
    ps ну примерно как с уриной и переливом системы в каналью, но нужен некоторый инструмент и некоторые части уже привычного для нас индивидуального ХВС.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мдяяя...! Много "интересных" текстов я здесь читал..., но такого...!Да, уважаемый коллега, извините я отвлекся...! Ну, а предположим, что на насосе установлен обратный клапан... и ещё предположим давление в системе около 6 атмосфер, а то и более - насос наверное вообще включаться не должен по Вашей логике?...
    ...блин, я опять отвлекся... прям до слёз!
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вы наверное немного заплутали, именно в этой теме форума люди не ставят обратные клапаны на именно насосе.
    Вы вот предполагаете 6 атмосфер давления в системе, позвольте поинтересоваться, а сколько тогда у Вас этажей частный дом, если Вам нужно так высоко поднять воду?
    Касаемо слёз, читайте нормы, подключение водопровода к канализации допускается только через разрыв струи.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да, действительно, немного заплутал. Но давление в 6 атмосфер я привел всего лишь для того, что бы чётче обозначить возможности насосов. Есть на нем О. К. или нет в данных случаях совершенно не принципиальны. Насос легко сдвинет воду и при 10 атмосферах и никакой противоток ему не помеха.
  9. Александр175
    Александр175
    Александр175
    Магнитогорск
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста:
    1) возможно ли использовать насос со встроенным обратным клапаном (если его как-нибудь демонтировать) например eco midi 3.
    2) если подводящая труба от насоса дюйм, то где переходить на меньший диаметр и на какой.
    Спасибо
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Теперь представьте 10 атмосфер противотока через крыльчатки жестко связанные с асинхронным однофазным двигателем который раскручивается этим потоком...
    На выходе пяти выводного штуцера к коему без заужений подключен насос, ГА и т. д.
    На какой нужно на такой и переходить. Тройниками, коллекторами...
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Почитал тут немного Ваших перлов...
    Однако хорошо Вы милейший петросяните. :aga:
    Конечно, ведь когда ОК установлен прямо на насос, то на него не воздействует поток воды несущейся назад в источник. Пусковой переходной процесс двигателя отделен (разгружен) от рабочего режима пресловутым клапаном, т. к. в моменты пуска на вал двигателя ничего сверх (у) не воздействует, то пуск проходит штатно и двигатель без проблем, хоть и с большими пусковыми токами, выходит на рабочее вращение.
    ps
    Скважинный адаптер, а может МГБУ против УРБ будете втюхивать? :hello:
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да вот в том то всё и дело, что противотоком крыльчатки назад не раскручиваются, насос так устроен, что при обратном потоке вал насоса находится в состоянии покоя, понимаете! И даже, если предположить, что в этот момент насос неожиданно включился, то его "момент" совершенно свободно преодолеет эти Ваши, пресловутые 10 атмосфер.
    Ну вот спорное, прямо скажем заявление. Ведь в момент включения насоса и применения силы на пластину О. К. все физические процессы описанные Вами выравниваются и начинают воздействовать на насос согласно Вашему описанию. Разве не так?
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вы сейчас сами расписались в том, что переходной процесс завершается и начинается рабочий ход, далее поднятие седла клапана и так далее.
    10 пресловутых атмосфер не мои, а именно Ваши, но начинали Вы с шести и плавно съехали на 10 ради красного словца, посему не надо уважаемый Вам переобуваться. Я осветил граничные режимы по опыту эксплуатации сих "сухих" систем, а не лепил как Вы горбатого ради эдакого "гы-гы".
    Засим попрошу Вас откланяться по крайней мере из этого "топика".
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я унижен и подавлен...! Но это не отменяет того факта, что обратный поток никак не влияет на работу насоса, а это означает, что вся Ваша теория не что иное как заблуждение (надеюсь, так Вам не обидно будет).
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Это не теория. Это реальный случай.
