1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Уважаемые будущие пользователи данной системы. Хотел бы внести небольшое уточнение, на страницах этой темы не видел. Для изготовления воздухоотводчика путем удаления пружинки покупать обратный клапан с латунной тарелкой, не пластиковой. У меня пластиковый, и система не работала, постоянные воздушные плевки после включения насоса, закрывался воздухом. Победил догрузив тарелку клапана саморезом с грузом (гайками). Мало гаек- плевки из крана, много- мощный плевок из воздухоотводчика. С тяжёлой латунной тарелкой думаю все было бы ок, ну или разбирать клапан и пружинку переставлять.
  2. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Да, я постоянно предупреждаю об этом, только с ЛАТУННЫМ сердечником, с пластиковым точно с такими же проблеммами сталкивались!
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Кстати обратные клапана без проблем разбираются. Но не сантехническим, а слесарным инструментом. Нужны головки, хорошие воротки, в идеале еще тиски на верстаке. Сперва части строят мертво, а потом щелк и пошло.
  4. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Да, я разбирал их, даже видео где-то выкладывал, но нет в этом никакого смысла, пружика легко удаляется крючком из сталистой проволоки и затем можно утконосами или круглогубцами потянуть.
  5. Александр175
    Александр175
    Александр175
    Магнитогорск
    Подскажите, какие насосы можно использовать для такой схемы? можно ли использовать центробежный насос со встроенным клапанном, просверлив в нем обратный клапан. Расстояние до дома от скважины пару метров, воду поднимать до второго этажа.
  6. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Центробежный как раз и нужен, по поводу просверления клапана, наверное нормальная идея, если это физически возможно.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Встроенные клапаны обычно это фикция, т. к. ничерта они не держат. Для пущей уверенности ес-сно можно и просверлить его.
    Ну и не могу удержаться по поводу керамзита. Он работает как утеплитель ровно до первого намокания (как и любой гигроскопичный утеплитель), а в земле у Вас это произойдет очень быстро. Ну а дальше толку от него - ноль.
  8. Александр175
    Александр175
    Александр175
    Магнитогорск
    Я особенно на него и не рассчитываю, просто он был и я решил им засыпать это пространство, все равно он мокрый лучше чем песок или земля, т. к. воздух будет находится между крупинками. Он лишь занимает пространство между пенополистирольным коробом и трубой, чтобы землей крышку из пенополистирола не продавило. Еще у меня водопроводная труба будет проложена в утепленной гильзе диаметром 100мм и сама труба будет в утеплителе вместе с греющим кабелем.
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    На видео сказочный... чудак
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Согласен с всем, но сверлить клапана то ещё занятие. Но блин они есть... например в грюндфосе, обидно столько денег заплатить, а потом пытаться доработать напильником и случайно изуродовать.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В грюндфосе он как раз выламывается не сложно, если не изменяет склероз, то об этом даже в паспорте есть описание.
    Самое простое - попробовать продуть насос в обратную сторону. Если продувается достаточно свободно, то геноцид клапана можно отменить.
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Согласен.
    Но, например грюндика я бы ломать не стал, при любом раскладе, уж дорогая лапочка.
    Отверстие в трубе жуххххх, потеряем чуть в КПД, но пока киловатт не стоит как литр, тьфу на него.
    Если можно удалить не ломая, лучше удалить не ломая. Если насос дорогой брендовый, то ну его нафиг вообще в него лазить и пытаться дорабатывать напильником, вдруг в гарантии откажут. Лучше уж трубу продырявить малость.
    Кстати... У грюндика есть кит автоматики а-ля частотник. Что-то такое аналоги есть для других насосов? И подойдет ли кит грюндика к другим?
  13. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Был винтовой насос эко винт 2, там нет обратного клапана. Вчера поставил центробежный мини эко 2, в нем стоит обратный клапан встроенный.
    Что лучше сделать: поставить автоматический сливной клапан или сверлить дырочку в трубе возле насоса?
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Смотря, что требуется. Сливной клапан срабатывает как я понимаю только при падении давления.
    Проще всего конечно отверстие просверлить, для этого и покупать-то наверное ничего не потребуется.
  15. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    ну у меня незамерзающий водопровод по схеме Володимира. Поэтому для этого и требуется :)
    Понятное дело, что дырочку проще просверлить. Мне чтобы поставить сливной клапан, надо сильно заморочиться: разрезать трубу, наставить кучу фитингов, углов... А дырочку за 5 сек просверлил и готово :)
    4 мм сверло брать?
