1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Да хоть 32, тут уже дело хозяйское. Но дырка (очка), не наш термин. :aga:
  2. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    ну 32 не пойдет :) а отверстие 4 мм достаточно будет?
  3. ihead
    ihead
    ihead
    Вы прикиньте (или проэксперементируйте) за какое время осушится труба. Хватит этого времени, что бы вода не замерзла.
  4. PODAVITEL
    PODAVITEL
    PODAVITEL
    Всем привет! Завершил монтаж сухого ввода в баню. Водопровод получился сугубо зимним, летом вода поступает по другой схеме.
    Но скорее всего, что магистраль очень длинная (35 метров) и насос с высокой производительностью, воздух выходит не весь. Аж срывает рассеиватель в душевой лейке и очень пугает домочадцев.
    Обратный клапан перевернутый и с удаленной пружиной.
    Может попробовать поставить в систему несколько воздухоотводчиков рядом с душевой кабиной. Интересно смогу они удалить оставшийся воздух из системы?
  5. ihead
    ihead
    ihead
    ИМХО - проще попробовать поставить второй ВО рядом, на тройник.
  6. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    У вас случаем сердечник в ВО не пластиковый..? Хотя по внешнему виду ОК кажется что с латунным сердечником такие идут.
  7. PODAVITEL
    PODAVITEL
    PODAVITEL
    ВО с латунным сердечником и с удаленной пружиной.
  8. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    35 м - это не предел для такой системы и с 50 м работает и с 90 м у меня лично работала. Характеристики насоса напишите, пожалуйста.
    Если сердечник в ВО (ОК) латунный, то увеличение ёмкости перед ВО должно помочь (хотя бы экспериментально попробовать) или если в районе колодца (скважины) есть кран на подающей магистрали в баню, можно им придавать немного производительность насоса (опять же в качестве эксперимента, чтобы понять в чём причина..).
  9. PODAVITEL
    PODAVITEL
    PODAVITEL
    Насос джилекс водомёт 55/75.
  10. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Ещё вопрос, а ваша бутылка сверху с отверстиями хоть и много ли их..? А то из за неё возможно поток воздуха не успевает выйти из ВО..!
  11. PODAVITEL
    PODAVITEL
    PODAVITEL
    Да, бутылка с отверстиями. Я пробовал и без бутылки, шланг одевал. Со шлангом ВО плевался водой сильнее, чем с бутылкой.
    Кран на подающей магистрали имеется. В выходные попробую немного убавить.
  12. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Да, это хорошо. Тогда попробуйте подобрать оптимальный режим подачи воды, что бы воздух успевал выйти и не попадал в вашу домашнюю магистраль. А какой Нижний порог включения насоса, то есть какое давление остаётся в домашней системе, в тот момент когда новая партия воды приходит из колодца? У вас правильно отрегулировано предустановленное давление в ГА и кстати какого объёма он, не получается у вас случаем так, что к тому времени когда вода приходит в дом, у вас уже закончилась вода в ГА и соответственно нет давления в системе, а значит ОК, тот что с пружинкой и стоит на пути движения воды в дом, после сепаратора, не поджат к тому моменту остаточным давлением со стороны ГА..?
  13. ihead
    ihead
    ihead
    У меня такой же, плевок есть, но очень слабый. До колодца 21 м.
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ага. Может фотки моего узла найдут.
  15. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Возможно есть проблема в ГА, пока не ответили на мои вопросы по давлению и т. д.
