1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    с 1/2 тоже могут произойти аналогичные инциденты, шанс не закупоривания тарелки всегда остаётся, большой расход, электричество просело, да мало-ли что, в итоге вода наружу.
  2. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Об этом упоминал vadimkov23 и предложил вариант защиты. Я его на вся случай реализовал.
  3. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Ну вы практически сами и ответили на то, почему у вас нет плевков из крана. Первое это маломощный, точнее малопроизводительный насос (от мощности не зависит это, только от производительности!), второе это пол метра трубы, выше отвода на нормальный ОК, по сути эти пол метра и являются узким сепаратором, возможно в этом отрезке трубы, объём больше или такой же, как в коротком сепараторе...
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @Александр99,
    Ну я про то, что случай подтопления может иметь место быть.
    Ииии канализацию с водопроводом на прямую по правильному не принято соединять, нужен разрыв струи и сифон, например воронка и сухой сифон.
    Screenshot_2019-10-28 Сухой сифон Hepvo 2 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках(1).png
  5. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    всё понятно, только зачем сверлить отверстие? разве через насос вода не сольется?
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Смотря какой насос, они бывают разные
  7. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Нет, на насосе стоит обратный клапан встроенный. Это не на всех насосах так.
  8. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    если будет возможность выложите фото или схему рисунок чтобы было понятней.
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    таки он ужо описал, что купил три клапана и еще дополнительно тройник, разукомплектовал-кастрировал один клапан, накинул на верх кастрата тройник и прикрутил к онному ещё два клапана стрелками в разные стороны.
    off
    широка страна моя родня,
    в ней давно кулибиных полно...
    я другой, такой, страны не знаю
    где так вольно, изобретает человек :pioner:
  10. Steklodooov
    Steklodooov
    Steklodooov
    Пару лет думал, как сделать слив из гейзеровских фильтров 20ВВ.
    вдохновился примером alphamax (https://www.forumhouse.ru/posts/24179905/)
    20м перьевым сверлом высверлил в дне отверстие. заточенной шляпкой гвоздя снял остатки втулки на внутренней части дна. широкой стамеской выровнял внутреннюю сторону дна. потом взял сборку, которая называется "врезка в бак" - в леруа 150 рублей, и собрал:
    IMG_20191012_091529.jpg IMG_20191012_091923.jpg IMG_20191012_091941.jpg IMG_20191012_094050.jpg IMG_20191012_094639.jpg
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Перья, гвозди, стамески...Хоть метчик бы нашелся. ;)
  12. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вот нашёл то сообщение своё, где впервые описал эту систему аварийного слива в случае не срабатывания переделанного ОК. Схему я тогда не рисовал, но она по сути очень простая. Так же после этого был предложен вариант с использованием сухого сифона, но учитывая его огромную стоимость (в видео было озвучено 900р.!) и в любом случае необходимость установки второго ОК через который будет впускаться воздух при сливе магистрали (либо городить воронку, что не очень компактно и красиво), то не вижу преимуществ такого варианта.
  13. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Фото именно этого узла не делал. Из описания @vadimkov23 вродь всё понятно - получается такая Т-образная конструкция из тройника и двух разнонаправленных ОК над переделанным ОК. От выпускного ОК гибкая армированная труба врезана в слив из умывальника, правда, после сифона. Мож переделаю, но пока оставлю так.
  14. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Здравствуйте,
    Прочитал почти всю тему, но твердо для себя не усвоил как сливается вода. Имеется дача с баней, без постоянного проживания, с высоким уровнем грунтовой воды.
    Планирую использовать для бани колодец расположенный в 5 метрах, зеркало воды около 1 метра от земли, в нем я думаю слив будет через насос без ОК на нем.
    Для дома есть скважина, насос на глубине 35 м, до дома около 15м. Если после насоса будет ОК, скваженный адаптер на глубине 1 м, то что бы вертикальная труба 35 м постоянно не осушалась, и насос не получал гидроудар, правильно ли просверлить отверстие на глубине ниже уровнях промерзания то есть 1,7 м?
  15. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    По простому, без изысков ДА, правильно! Можно просверлить небольшое отверстие диаметром 3-4мм
