1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Ну вы даёте..., человек пишет:"Собрал схему сухого ввода "по мотивам" всего выше прочитанного...", а я не вижу на фото никакой реализации "сухого ввода!". Ну и как можно определить неисправность, когда мы вообще не видим целиком всей системы, а именно где ГА и какие краны есть на его пути..?! Вы конечно правильно подумали в первую очередь на перекрыты кран на ГА, но в любом случае нужно разобраться в системе.
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Разбираться с своей системой в любом случае вопрошающему. Максимум, что он предоставил это непонятное фото своего творчества. С него я в первом приближении вижу только перекрытый кран и слава богу если он окажется линией к ГА.
    Как видите "кулибиных" полно, наворотят а потом ищут "кашперовского".
  3. Igoronr
    Igoronr
    Igoronr
    Саратов
    Добрый день,
    извините что долго молчал, на работе нет возможности..(Огромное спасибо всем отозвавшимся! Всю предысторию объясню: это дача для отдыха выходного дня. После организации отопления (электроконвекторами - т. к. газа нет) решил озаботиться зимней водой. Т. к. разводка уже была (под летнюю воду) то пришлось мудрить по факту а ограниченном пространстве и с существующими подводами и отводами. Снизу черная труба ПНД - подвод воды из колодца, слева белая ППН с краном летняя вода из магистрали, дальше как мог разместил необходимые комплектующие, воздушник наверху со шлангом, заведенным в каналью (вдруг не сработает, чтобы болота не вышло) поставить вертикально бутылку или ещё как то не получается, т. к. это ниша и она ограничена сверх. ГА не уместилось подключение в этом месте, пришлось его отдельно врезать в систему ХВ, метра через полтора от узла разбора, т. к. раньше все трубы спрятаны в короба (изначально планировалось только летнее водоснабжение), так что он после фильтров (я их мыл и чистил, и вообще убирал - не влияет, или очень незаметно). Красный перекрытый кран на 5ти ходовом - это слив воды, и просто вместо заглушки. Месяц обкатывал, мне казалось что сливается, т. к. был временной зазор между включением реле и поступлением воды в систему (магистраль 30 метров от колодца). Проблема после замены насоса, был старый бу, но отказал, поставил новый (взял попользоваться) и началось. Если можно как то помочь с решением - сухой ввод по-правильному- прошу помочь (и указать на мои ошибки), только если это возможно в рамках ограниченного пространства и существующих вводов/выводов, т. к. их переделать практически невозможно без разграбления части ванной (чего очень не хочется (). Я был бы премного благодарен-собирал второпях, на коленке, чтобы успеть до отключения летнего водопровода, а потом как то руки не доходили, все время есть что то более срочное...
  4. Igoronr
    Igoronr
    Igoronr
    Саратов
    Вот нашел, откуда брал схему (home.activesys.ru/?p=631), только горизонтально у меня не влезло, пришлось часть вынести в вертикаль - в этом ошибка? на сколько это критично?
  5. Igoronr
    Igoronr
    Igoronr
    Саратов
    а по делу ?)
  6. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Там где вы смотрели схему, всё верно, ну по крайней мере принцип работы соблюдён и она работает, с плевками воздухом или нет, это уже отдельный вопрос. А у вас нарушен главный принцип, на пути к ВО (воздух отводчику), в данном случае это перевёрнутый ОК без пружинки, не должно быть никаких припятствий, в виде нормального ОК. Иначе как магистраль будет сливаться назад в колодец.?! Для этого ей нужно вначале выпустить из себя воздух, который находится в трубе, начиная от зеркала воды в колодце, заканчивая ОК в доме, а затем слить воду, путём запуска в неё воздуха из атмосферы (в вашем случае из КАНАЛИЗАЦИИ!, так как вы наверняка напрямую его туда воткнули!). Надеюсь понятно объяснил принцип действия. Если не поленитесь, то буквально несколькими страничками назад, я более подробно описывал принцип работы системы "СУХОЙ ВВОД". Я на вашем фото исправил на скорую руку самый простой способ переделки. Система в вашем случае будет без сепаратора, но учитывая что вы используете вибрационник, а у него очень маленькая производительность (не напор, это разные вещи), то весь воздух успеет выйти из магистрали и плевков воздуха не будет. И нужно переделать аварийный слив в канализацию, его тоже недавно упоминали, на последних страницах.
  7. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вот, на 136 странице можете почитать об организации аварийного перелива. Сейчас скрин вставлю сюда ещё, а на 134 стр есть полезные сообщения про принципы работы систем с сухим вводом и схемы там есть рабочие.
  8. Igoronr
    Igoronr
    Igoronr
    Саратов
    Спасибо Вам огромное! Теперь понял свою ошибку, как очевидно, когда специалист, без лишнего ... все по полочкам разложит. Буду перекручивать по Вашему совету, только понимаю что один фильтр теперь не уместится (Если можно, то по результату отпишусь? пришлю фото на проверку? Благодарен!
  9. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Всегда рад помочь, как говорится чем могу.
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Сперва разобраться почему не работает мембранный бак, проверить есть ли в нём необходимое давление воздуха, есть ли в нём вода, не порвана ли мембрана. Ну и наконец подключить его в точку с реле давления, не заужая сечение подводки.
    Ну а как разберетесь с работой ГА, перетряхнете узел подводки.
    А в целом, лучше сразу рисуйте схему с комментарием, так Вам быстрее помогут и Вы быстрее начнете понимать происходящие процессы в Вашей системе.
    @vadimkov23,
    Да ну какая огромная, всего один буль, а тут один раз купил да поставил на годы. Иначе следуя логике, надо есть мясо заменители, всё равно оно в туалете окажется.
  11. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Так я не против применения такого сухого сифона, только вот преимуществ то не вижу никаких... Второй ОК на впуск воздуха, в любом случае необходимо ставить, иначе от куда воздух возьмётся при сливе магистрали обратно в источник? И какую задачу по вашему лучше решает этот сухой сифон?
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Зачем ставить клапана если в итоге будет разрыв струи? Но так и так разрыв струи по хорошему должен быть, водопровод нельзя прямо так в лоб подсоединять в канализацию, иначе микробы начнут перебегать. Как в той рекламе, "отсюда-сюда".
    А преимущество, то что сифон уже не пересохнет и вода в нём не замерзнет т. к. ее там нет.
    900р это ещё что, вы не видели цен на пристойные канализационные трапы.
  13. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Вы так и не ответили, от куда воздух обратно возьмётся, при отключении насоса и сливе воды из магистрали? Если не устанавливать дополнительный ОК.
    И по поводу преимущества "вода в нём не перемёрзнет", так в нашем случае (для аварийного слива из ВО, в шланге (трубе) и нет воды, только воздух.
  14. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Igoronr, я бы не советовал использовать вибрационный насос... Уж лучше винтовой, а еще лучше центробежный.
    Вибрационный насос боломутит воду и подымает песок. Да и вообще противопоказан на постоянное использование в скважине
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Какой ещё дополнительный? Их вообще больше одного натурального не требуется.
    Вот например:
    Готовый модуль сухого ввода
    На шланге делаем вверх U образное колено и крепим его кронштейном-уголком
    После колена выход шланга соответственно направляем в воронку с сифоном.
    Если будет брызг при перекрытии атмосферного клапана, его поймает вертикальный участок колена и затем всё сольётся обратно в источник при отключении насоса. Если атмосферный клапан будет сильно травить и объёма колена не будет хватать, то водичка уже будет бежать в канализацию через воронку и сифон.
    Вот примерно как тут слив из фильтров.
    Вроде для понимания всё просто и доступно.
