1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    А ну тогда понятно общ. расстояние 29 м., примерно как у меня, РД регулировал ? просто у меня было так же как у тебя примерно регулировка РД помогла чтобы холодная не стреляла и водогрей набирался нормально. Да больно то и мук ни каких нет), с холодной вообще проблем нет, не стреляет набирает нормально, проблема в горячей, я думаю если бы не применять эту схему все равно стреляла бы, причем стерляет когда напор ставишь маленький если напор увеличиваешь то нормально становиться, значит объем воздуха не большой.
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я с прошлого года плюнул на слив воды, никаких проблем ни с холодной ни с горячей
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Схема понятна и проста как грабли.
    Проблемы на мой взгляд не в РД. В ГА нет давления и поэтому проблемы. Из малого ВО после ОК воздух не должен выходить если насос нормально работает. Только в случае если насос глотает воздух. Мне кажется этот свист от того, что ... не знаю. Не должно это быть. Проверьте давление в ГА. Воздух часто из бака выходит. Баки не цинкованные и появляются дырки в стенках.
    По поводу схемы осушения подводящей трубы при окончания цикла закачки - эта схема обеспечивает дополнительную защиту от замерзания воды в подводящей трубе. Если кто то думает, что можно применить эту схему для прокладки трубы на открытом воздухе в условиях Сибири, то это заблуждение. Меры для утепления трубы заглублением или применением утеплителя должны быть приняты.
    Осушение трубы это дополнительная защита.
    И кстати, никаких таких больших заморочек эта схема не требует.
    Надо:
    1. перенести ОК в тепло. (только этим действием уже обеспечится обратный слив воды и соответственно "осушение", но в трубе образуется воздушная пробка, которую надо удалять при цикле закачки).
    2. Посчитать объём выводимого воздуха и время допустимоё для удаления воздуха.
    3. купить и установить ВО соответствующей производительности в теплом месте до ОК по ходу воды.
    Всё!
    В остальном схема водоснабжения остаётся без изменений.
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Или добавить 5 см утеплителя и отказаться от всей прочей лабуды
  5. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Tvsm, да это хорошее решение а как добавить утеплитель во вход в фендаменте там диаметр 5 см, и шириной 40 см., внутри как раз и промерзнет, можно конечно кабель греющий просунуть, разные варианты есть
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    1) 5см в диаметре-слой утеплителя не более 1см.Маловато.Жадность?.Самый простой вариант-перфоратор.Кабель-дело ненадежное. Или утеплять весь фундамент снаружи+теплую отмостку! Чрезвычайно полезно.
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Или пройти трубой сквозь стену, или сливать воду вручную только в морозы (неделя-две в году).Или прокопать под фундаментом.
  8. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Да под фундаментом то можно снаруже а внутри там 50 см. всего подпол, там уже не вскапнешь)
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Во первых, можно и под полом подкопать, во вторых, не вода, а морозный воздух у вас идет по трубе в дом. Вряд ли это хорошо.
  10. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Про морозный воздух это - круто!
    Дальше наверно про замерзание людей от воды идущей по холодной трубе.
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А дальше надо внутренние трубы греть. Пока дома есть источник тепла, будете улицу подогревать. А как тепла не будет-или воду сливай, или трубы подогревай. Вот до сих пор удивляюсь, как только люди извращаются, что бы сэкономить на утеплителе!
  12. rip
    rip
    rip
    Вспомните,tvsm, родную школу: " Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!".
    Например у меня грунтовые воды (осенью и весной) практически у поверхности земли (для плодовых деревьев возвожу курганы). Идея с греющим кабелем не вдохновляет:
    о недостатках много на форуме. Единственный выход в моем случае - это полноценный кессон, но это совсем другая история.
    Сухой ввод - достойная схема, просто у нее есть свои тонкости, которые мы обязательно выясним. Например на этих выходных, играя с вариантами давления РД и ГА, я убрал стрельбу из холодного крана, (спасибо сторонникам сухого ввода), а весной вплотную (сейчас перед зимой не буду рисковать) займусь горячей водой.
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я бы на Вашем месте попробовал бы на эту зиму укрыть квадратов 10грунта,что бы проверить промерзание. Ну и что, что грунтовые воды высоко. Утепленный колодец не замерзает. У меня сейчас глубина грунт вод меньше метра
  14. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Rip, ну это радует), что получилось с холодной, а горячая так же стреляет ? какие настройки в итоге подошли ?
  15. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    А что в вашем понимании - стреляет?
    У меня автоматика на контроле протока. После включения насоса и наборе давления (мин 2, макс 5 атм) может наблюдаться кратковременное пшиканье воздуха, но это никак не стреляние. Тоже самое и с горячей водой. К примеру - в начале приема душа может попшикать пару секунд, после чего стабильная струя.
    Именно "стреляло", когда не было малого ВО (писал об этом тут ранее).
    Кстати, эту схему за лето повторило еще два моих соседа, так что к зиме готовы :)
