1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Не стоит городить фильтров между насосом и узлом с ГА и РД. Насос должен прямо работать на ГА и РД, а оттуда уже разбор через что угодно.
  2. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Не совсем понятно как ГА можно аккуратно демонтировать, на случай прорыва диафрагмы и при этом не облить всё вокруг, остатками воды в нём..? Иногда вообще остаётся больше половины воды и ни каким давлением воздуха даже не получается её от туда выдавить... Совсем недавно был такой случай у меня лично, но у меня есть краны перед самым ГА и америка между ними.
  3. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @heckfy84, как воду с фильтров сливать будете?
  4. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Можно фильтр открутить и воду слить, ну если не пойдёт, то там легко всё откручивается на самом ГА, грушу заменил на новую, старая очень грязная была и подустала.
    Для чего её сливать? Чтобы заменить картридж просто откручиваю фильтр и меняю, там немного воды упадет, это не страшно.
    Ну тот, что промывной с сеткой, не думаю, что большую нагрузку дает на насос, а второй всего один и не большой, если во время менять картридж, то вода нормально должна проходить, а иначе много грязи может пойти в ГА, это будет ещё хуже, вынимал насос и чистил, было много грязи на нём не понятно откуда.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @heckfy84, ну не знаю сколько уж грязи на ведро воды дает Вам Ваш источник, хоть пол ведра, хоть полтора. Но напорная труба от насоса должна приходить прямиком в ГА и вот эта точка соединения насоса с ГА и потребителя расходующего из этой точки воду, это как бы такой гидравлический перекресток, на который устанавливается РД. Больше выдумывать там нечего, но коли установили цепочку фильтров на напорном трубопроводе насоса, то хотя бы сделайте краном байпас сих фильтров.
  6. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Привет всем форумчанам!
    Я офигел сегодня когда увидел, что тема выросла до 140 станиц, а когда-то я ещё на 29 странице описал схему реализованую ещё в 2014 году. Эту "сухую" схему ввода воды в дом я реализовал ещё в 2014 году, до сегодняшнего дня у меня в схеме и НИЧЕГО не изменилось и всё работает как прежде. Переделаный ОК не палка и не стреляет каждый год и ни разу не подвёл за пять лет.
    На сегодня схема "сухого" ввода для меня не актуальна, перечитывать 100 страниц не стал :ogo:в результате стройки пристроя к дому промерзающий участок трубы не может промерзать, но переделывать рабочий"сухой" не вижу желания у себя, пусть работает. :hello:
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    да, давненько дело было, я первые воздухотводчики начинал баянить в 2010ом
    Сейчас правда стало всё гораздо лучше и проще
  8. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Бегло прочитав насколько последних страниц не заметил, что стало проще, ГА зачем-то включают в схему, канализацию присоединяют, осталось до контроллеров дойти, а лучше интернет прикрутить, пусть голова пухнет над... Нет лучше ардунио присобачить, типа проще будет чем... пара ОК под лавкой. DSC_3670.JPG
    Фото от 01.12.2019 21.10
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Проще, это модуль на моём фото. Атмосферный клапан и обратный, ну и совсем немного сопутствующей арматуры-обвязки.
    и? что делать ардуининой?
  10. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Извените :|: ваш модуль на вашем фото ещё не посмотрел :um:,а с ардуиной я вообще не дружу :no:, мне контроллер ближе :super:
  11. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ардуина тот же микро контроллер, но операции производит на базе готовых библиотек-плагинов. Т. е. в среде ардуины не надо знать некий язык машины, просто пишется конфиг в котором надо соблюсти синтаксис.
    Но решения на ардуине более ресурсоёмкие в плане мк, то что в код вижен талантливый напишет в десять строк, в ардуине может требовать использования нескольких библиотек большего объема.
    Так причем тут в гидравлических клапанах ардуина и что же вам ближе?
  12. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Всем привет! Вот решил поделиться с вами, одной системой слива и закачки всасывающей магистрали, при установленной насосной станции в доме и протяжённости всасывающей магистрали около 10м до колодца и 4метров до уровня воды.
    Сразу хочу пояснить, что этот водопровод был сделан ранее, но всасывающую магистраль, уложили очень близко к поверхности земли, затем была уложена брасчатка и забетонирована отмостка вокруг колодца, соответственно переделывать магистраль было проблематично, ну и знакомые не хотели вновь тратить деньги на покупку нового, погружного центрабежного насоса, доя организации сухого ввода. Ну и тогда я по их просьбе придумал и соорудил эту систему слива и закачки, с минимальными затратами и так что бы им было не очень сложно пользоваться ею. Система уже работает с 2007года, то есть порядка 12лет и сбоев в работе замечено не было. Так как магистраль всё же находится под землёй, хоть и не глубоко, плюс дополнительно утеплена, слив осуществляется только на ночь, при сильных морозах и в дни полного отсутствия, так как в зимний период дом используется как загородный, только по выходным.
  13. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Для удобства чтения текста с телефона,
    решил отдельно разместить ссылку на видео.
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Насос шумит так что этажем выше слышно?
  15. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Ну на самом деле, это техническая кладовая, там бойлер висит, котёл ZOTA, и в самом доме не особо слышно. Но люди пожилые и говорят что так даже спокойней им, мол слышим что станция работает, отключается, значит всё в порядке.
    Я лично не любитель этих станций, всегда делаю центрабежный насос в колодце (скважине).. Это видео снял просто для демонстрации одного из решений возникшей проблемы, в конкретном случае.
