1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. TemkaMSK
    TemkaMSK
    TemkaMSK
    Всех приветствую! В первую очередь хочу поблагодарить всех участников данной темы за всю информацию и за возможность реализовать самому круглогодичный водопровод, без заморочек с греющими кабелями, кессонами и неприятными промерзаниями воды. Опробовал у себя в доме, все чудненько функционирует. Скважина глубиной 11м. на расстоянии 3-х м. от строения. Насос Водолей 05-40, клапан и ВО с латунными тарелками. ГА 80л. Есть небольшой "плевок" воды при закрытии воздухоотводчика (перевернутого ОК), но не критично, пока нет раковины использую бутылку. Струя воды равномерная на любом режиме. Делаю что-то подобное первый раз, поэтому местами может где-то коряво.)
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Что характерно, просто на тройнике, без изобретания ресивера. ;)
    Осталось избавиться от бутылочки.
  3. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Так обратите внимание, что до скважины всего 3м, правда указана ещё глубина 11м, но нет данных о расстоянии до зеркала воды.
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну у меня намного больше трубопровод, Вы как бы об этом в курсе.
  5. TemkaMSK
    TemkaMSK
    TemkaMSK
    Сначала я хотел "запилить" ресивер, но решил попробовать пойти легким путем)
    Три метра от строения - это минимально допустимое расстояние для скважины, т. к. необходимо предусмотреть возможные в будущем работы буровой машины, в случае допустим дальнейшего заглубления. До зеркала воды метра 4, а насос я повесил где-то на 9,5 метрах. Ну и не упомянул саму пнд трубу, она естественно 32-я)
    Кстати на оголовке я расположил тройник пнд с двумя такими же кранами, дабы забирать воду на участок и протянул дублирующий эл. кабель. Летом планирую замутить принудительное включение насоса в обход РД с выключателя на оголовке.
  6. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Учитывая что расстояние от дома до скважины всего 3м, вам проще поставить тройник в районе отвода на ГА, и через кран сделать отвод на летний водопровод, со вторым краном на улице. Зимой кран в доме перекрыт, на улице открыт и вода с летнего водопровода слита (трубу конечно расположить под уклоном), а летом в доме кран открыт и управление разбором воды осуществляется только наружным (уличным) краном. Это очень удобно, не нужно голову ломать с дополнительным выключателем, с ещё одним ресивером и т. д.., в любой момент открыл кран и вода автоматом потекла, закрыл и насос сам выключился. Хоть машину помыть, хоть грядки полить и т. д.
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну это не всего, это как обычно у всех.
  8. TemkaMSK
    TemkaMSK
    TemkaMSK
    К сожалению нет возможности изготовить отверстия в полу, т. к. там и стяжка и в ней же теплый пол и утеплено все грамотно. Вот и выдумываю всякое)
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Не стоит выдумывать лишнего, можно выводить и через пол и через стену
  10. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    А можете выложить фото вашей скважины, выхода из неё магистрали? Может чего посоветую, раз не хотите из дома выводить отдельный отвод...
  11. TemkaMSK
    TemkaMSK
    TemkaMSK
    У меня строение из ЛСТК, так тщательно все обшивал и утеплял, чтобы избежать теплопотерь, что руки не поднимутся на этапе чистовой внутренней отделки что-либо вскрывать;)
    Фоток оголовка к сожалению не могу найти, но по возможности сделаю новое.
  12. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Тогда схематично нарисуйте на листочке прямо. Интересует как у вас организован выход из скважины, выше уровня земли или закопан, уклон (примерно) и т. д.
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Да вскрывать-то и не надо. Сверлом жухх и всё ;)
  14. TemkaMSK
    TemkaMSK
    TemkaMSK
    В новогодние праздники там буду и сфоткаю, так будет нагляднее)
    Кстати с наступающим всех)
    Просто "жухх" сверлом не получится не только потому, что может на это сверло намотать утеплитель или гидро-ветро защиту, а еще и толщина стены в 25-30 см...) Да и сверлом такой диаметр не выбрать, перо точно намотает изоляцию, а коронка и изоляцию намотает и затупится об обшивку из ЦСП.
  15. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    Здравствуйте форумчане, может кто нибудь сталкивался с такой вот проблемой, имею сухой вод с переделанным обратным клапаном, две недели работает нормально, затем система завоздушивается и начинается обстрел из под крана, затем я воздух спускаю через гидроаккомулятор (у меня там кран для слива воды из него), потом опять две недели работает и завоздушивается и так каждый раз IMG_20190406_164756.jpg , подскажите что можно сделать (доработать) может кто то сталкивался с такой проблемой, может быть поставить дополнительный воздухоотводчик автоматический?
