1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Привет, ответьте на мой вопрос выше)
    эта схема жизнеспособна? можно заказывать электроклапан?
    будет ли холодный воздух внутри шланга проходящего по улице спускаться вниз в кессон и перемораживать обратный клапан и клапан сброса в кессоне?
  2. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Использую такой клапан НО, много лет в колодце, много раз затапливало его весенним подъёмом воды в колодце, но он продолжал исправно работать. По поводу опускания холодного воздуха, моё мнение и практика, что этого не произойдёт, в кессоне положительная температура и клапан постоянно будет как бы подогреваться ей, а в трубе не может образоваться такой мощный поток леденящего воздуха, что бы его соответственно заморозить, преодолевая подогрев воздуха в кессоне.
  3. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    а как Вы вообще считаете, схема с выводом шланга из кессона(-2 метра под землей) вертикально вверх на уровень 2-3 метров над землей и потом по воздуху под небольшим наклоном (2см на метр) вести к дому и ввод в дом на уровне потолка жизнеспособна?
    вообще для начала я хочу завести шланг в дом и поставить тумблер включения воды
    а потом проапгрейдить, поставить в доме емкость литров на 800 с поплавковым выключателем чтоб включала насос в кессоне и сама себя набирала, а из этой емкости уже развести воду по дому
  4. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    В общем и целом рабочая, только имейте ввиду что нужно хорошо организовать уклон в сторону колодца, без провисания трубопровода, самый лучший вариант, это жёсткая эстокада из доски на ребро, ну или очень хорошо натянутый трос (проволока) если расстояние не большое. У меня была магистраль с подобной схемой 90м, приходилось ставить подпорки каждые 5метров, но провисы всё равно были и из за этого были проблемы.
  5. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Добрый день! Использую схему сухой ввод второй сезон на даче, проблем не было. Сейчас насос включается, но вода в дом не поступает. Грешу на то, что в трубе замерзла вода в наше отсутствие, т. к. из-за таяния поднялся уровень воды в колодце до уровня земли. Возможно ли если насос без обратного клапана, когда уровень воды стал повышаться в колодце, вода через насос заполнила трубу и воду прихватило?
  6. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Вполне вероятно. Причем прихватило не обязательно в колодце, а снаружи - если магистраль в земле. Поскольку:
  7. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    100%
  8. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    День Добрый!
    я так понимаю тяга в пустой трубе/шланге будет идти из кессона в дом?
    т. е. в выключенном состоянии когда электромагнитный клапан в кессоне открыт а вода слита воздух будет засасываться через клапан, проходить по трубе и выходить в дом?
  9. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Ну по логиге вещей да, но учитывая мизерность сечения трубы и большое расстояние, тяги почти не будет. Мне так кажется.
  10. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    День Добрый!
    а не подскажете что мне еще можно улучшить в моей схеме с сухим вводом или может я не учел какие то моменты?
    у меня просто колонка с ручкой, труба дюймовка
    хочу вплотную к трубе сделать кессон 2м глубиной
    на глубине 2х метров из кессона подключится к трубе от колонки которая уходит вглубь
    а трубу от колонки вверх просто заткнуть пробкой
    в моей схеме не полноценный сухой ввод в том смысле в котором он представляется тут
    с обратным клапаном перед ГА и воздухоотводчиками в доме
    а просто шланг зашедший в дом, наполняет некую накопительную емкость (литров на 800)
    из которой уже вода разводится по дому
    так как нет никаких обратных клапанов перед емкостью то при выключении насоса вода сама сливается в кессон через эл-клапан который откроется при выключении насоса
    в кессон просто ставлю насос с обратным клапаном сразу на выходе насоса (чтоб насос всегда был закачанный) а выше на 10см эл-клапан для слива трассы из дома до эл-клапана
    шланг или трубу от насоса в кессоне планирую поднимать вертикально на 4-5 метров до уровня 2-3 метров над землей а потом уже вести по воздуху к дому под небольшим уклоном, и на уровне потолка завести шланг в дом
  11. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Не совсем понятно что за колонка у вас такая..? Если это просто труба забитая на глубину и там раскачена капсула водяная, не факт что хватит её дебита для электрического насоса. Если же это трубопровод, то непонятно что насос там делать будет, там и так давление.
  12. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    вот такая
    просто труба дюймовка забитая в землю и там раскачена капсула водяная
    у нас река в 300 метрах поэтому дебит неограниченный...
    за час 2,4 куба набирается спокойно без перерыва (40 литров в минуту), больше не пробовал за раз
  13. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    В таком случае будет работать, если что можно придавить немного производительность насоса, в случае недостатка воды. А ваш кессон не затопит грунтовыми водами или весенним паводком, таянья снега или затяжные дожди..?
  14. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    я хочу этот же насос и поставить в кессон которым сейчас качаю воду из этой колонки в 800л бак, набирает за 20 минут, поэтому ничего даже не изменится, только врезка будет не на уровне земли на уровне -2м от поверхности
    верховодки не может быть по определению - поскольку нет глины
    грунт - земля до 3,5 метров, глубже речной песок крупный и камни булыжники
    в конце осени специально для наблюдения за УГВ бурил шурф 3,5 метра глубиной
    на 3,5 метрах начиналась кашка из песка воды и булыжников, до 3,5 метров сухо
    сейчас по весне вскрыл шурф там сухо, но понаблюдаю еще конечно в апреле-мае
    у нас два дома раньше было на этом участке, в обоих погребы по 2-2,5 метра глубиной
    всегда были сухие
    так что банально можно сколотить щит квадратный из досок, дно залить бетоном под угловые столбики
    вот тебе и кессон
  15. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну и подавайте воду в безнапорную ёмкость, а слив с подающей трубы самотёком обратно в источник. Дозацию гипохлорита предусмотрите.
