1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Pavel_CH, кран когда не на полную мощность открыт пшикает и постреливает, когда на полную то более менее попшикает и стабилизируется, как то так, ну мне первая зимовка предстоит) посмотрим что и как, но пшикает именно горячая, с холодной все ОК. Причем на кухне небыло на кончике крана фильтра и стреляло, поставил фильтр с сеточкой стал пшикать, он как бы не дает разбрызгивать когда стреляет.
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Читаю и млею. Детский сад!
  3. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Tvsm, не понимаю вашего сарказма, если у вас не получилось это не значит что у других не получиться, меня и других участников данной схемы она устраивает, и многих других так же устроит, а сарказм по поводу сообщений, ну я не профессионал сантехник и водоснабженец, поэтому и выражаюсь простым языком как есть то и говорю, но благодоря участникам данной ветке много чего нового узнал и не дороже той схемы которую вы так пытаетесь навязать, не нравиться не пользуйтесь)
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Т. е. когда вы друг другу жалуетесь, что смеситель плюется водой-это для вас-нормально?.Ну да, ну да, о чем тут дальше говорить. Развлекайтесь, ребята.
  5. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Жалуются соседи, у которых водопроводы перемерзают с завидной регулярностью. Закопанные и утепленные по классической схеме (с неизбежными допущениями в связи с высоким УГВ).
    По сравнению со стабильной работой водопровода (в прошлую зиму при -40) - непродолжительные кратковременные пшики - это ни о чем.
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Именно по классической схеме- напяленной трубочкой из полиэтилена толщиной 1,5см.Причем изолируют от всего-от морозного воздуха, от теплого грунта. Глупее можно, но трудно. Я удивляюсь, с каким упорством народ не желает увеличивать толщину утепления, что для дома, что для труб. Загадка человеческого разума! У меня при минус 40 проблем не было. Причем я приезжал только на выходные. Воду не сливал. Унитаз при этом еще и помещение грел. Ниже +2 температуры не было.
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Завидное упорство у чела. Чего хочет непонятно только. Убедить весь мир что он умный остальные дураки?
    Так кто же сомневается то? Умный, умный - успокойся!
    Или сеет разумное, доброе, вечное среди остальных? То не трать на нас время - пожалей себя!
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Да Вы что, обиделись? Да Вы не обижайтесь. Я же так, жалючи.
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    :super:
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    О, старый знакомый. Главное-не проверять, главное полыбится. А вот у меня вопрос-у чего площадь больше, у радиатора отопления или у унитаза?
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Где Вы улыбку увидели? Я об чём и говорю! Как я раньше до этого не додумался! Прекрасная идея! Поснимаю теперь все радиаторы и вместо них унитазы поставлю. А летом вместо кондёра пустую трубу от колодца в дом заведу для прохлады (лишь бы не замерзнуть).
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Во, во. Так и надо. А если дурку выключить, а мозги включить, воду из колодца вполне можно во фанкойл подавать, или, что дешевле, поставить печку от жигулей за 700 руб с вентилятором. Я то просто в жару из утепленного подпола воздух подавал. Максимальная температура в доме выше 23 не поднималась. За бортом +30 было. Кстати, читал я в СНиПе от том, что иногда радиаторы отопления используют для охлаждения, подавая в них холодную воду.
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Переделал я схему водоснабжения. Упростил. В колодце -насос,теперь использую только как наполнитель системы водой после длительного отсутствия. Пампелла сдохла. Колодец утеплен. Плюс сверху метр снега накидали. Труба от колодца идет к насосной станции. Обратный клапан -прямо на входном штуцере станции. На нем тройник с краном. для запуска воздуха.(В герметичной системе вода не сливается самотеком) Станция-в теплой пристройке к дому над септиком. Имею: Септик и канализац трубы находятся в утепленном помещении и его же греют. Безнапорный водопровод от колодца до дома 20м.От станции в дом -напорный водопровод. На всякий случай поставил грельничек в пристройке, но пока справляется канализация с функцией обогрева. Сейчас там -2,5 град. А Вы говорите-не может быть
  14. Leach
    Leach
    Leach
    Череповец
    Я немного не понял, а смысл этой системы в том, что при сливе воды продувать трубы не нужно?
  15. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Leach, нет зачем продувать все сливается само
