1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Уклон присутствует, вода уходит?
    Нужны центробежные насосы. Их и надо смотреть.
  2. da4toje
    da4toje
    da4toje
    Если про ПНД, то да, уклон присутствует, 3 см на 1 метр, без провисов и контруклонов. Вода пока не уходит, т. к. у колодца, где автоматика есть обратный клапан. Потом когда переделаю, должна будет уходить.
    Можете пояснить, почему центробежным приоритет?
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Винтовой это шнек в резиновом набалдажнике, не факт что через него будет уходить вода.
    А центробежные насосы, это уже нормальные насосы с крыльчатками.
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Вода уходит из винтовых насосов легко и непринуждённо, это факт.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Хз как она оттуда уходит, но по логике вещей, чем больше зазор между шнеком и кожухом, больше перетечка и хуже эффективность
  6. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @sinaptik, у меня был винтовой насос и схема сухого ввода работала как часы. Причем на винтовых насосах, как правило, нет родных обратных клапанов. А вот на центробежниках в стандарте они есть.
  7. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    ну не во всех, из грюнфоса например пластиковый легко удаляется
    а стал?
  8. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @sinaptik, стал центробежный с дырочкой 3мм. Он быстрее набирает воду.
  9. Curr93
    Curr93
    Curr93
    Простите, что за "тарированное отверстие" - поподробнее, какой диаметр и прочие детали
  10. vladlen59
    vladlen59
    vladlen59
    @MaxG2012, Красивая схема в скетчапе! Можно ли ее благодарной общественности получить?
  11. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Тоже очень понравилась эта схема, в таком исполнении... Жаль что нет времени освоить сие искусство рисования водопровода на компьютере.
  12. vladlen59
    vladlen59
    vladlen59
    А я начал рисовать с картинок в Sketchupe, но быстро понял, что гораздо быстрее править готовую схему! Вдруг получится) Только я хочу еще дополнительный ввод воды сделать для летней эксплуатации. Чтобы еврокуб использовался в качестве накопительной емкости и меньше гонять насос.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Всегда пожалуйста;)
    Картинка
  14. vladlen59
    vladlen59
    vladlen59
  15. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Добрый день.
    Планирую собрать схему с опорожнением вводной трубы обратно в скважину без гидро аккумулятора и всего остального т. к. дом небольшой и места лишнего нет. Ввод будет в туалете и оттуда будет ещё запитана мойка на кухне, питание на насос будет подаваться от двух параллельных выключателей расположенных в туалете и кухне, то есть включаешь насос, открываешь кран, вышел воздух, пошла вода, пользуешься, выключаешь насос, кран не закрываешь, вода стекает.
    Прокомментируйте пожалуйста такую схему, рабочая или нет, может уже так делали?
    Спасибо!
