1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Спасибо за информацию!
    Сейчас через отвертстие 3 мм за 12 минут вода уходит. И я не знаю, это только через него или клапан насоса тоже в какой-то момент приоткрывается. Я в этот раз купил насос Джилекс вибрационный. Ни разу такой не разбирал, не знаю, как там клапана устроены.
    Он дороже остальных, но может сгорать будет не так быстро? Что-то мне в последнее время на Ручейки и Малыши не везет. Раз в сезон точно менять приходится :(
  2. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Вибрационные насосы не предназначены для использования ни в колодце, ни в скважине, что бы там не написали маркетологи в инструкции.
  3. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Практика - критерий истины. Вибрационные насосы в наших условиях (мелкие колодцы в овраге, практически одно кольцо поверх родника) работают и работают с 80-х годов прошлого века, когда слова-то такого не было - маркетолог.
    Это еще тесть мой по блату, видно, их где-то доставал, а когда они сгорали, они с коллегами их на заводе перематывали. Ибо - дефицит. Так что, для своей области применения - нормальная машинка. У меня они выходят из строя в 3 случаях,
    • или сам накосячил, шлаг сорвало, насос без нагрузки тарахтел,
    • или если заводской брак,
    • или когда сосед выкачает колодец досуха, а я за этим не уследил - моя автоматика начала пополнять накопительный бак. Не приделал я еще защиты от этих случаев :(
    Ну или от старости, когда все резинки вдрызг. Был рекорд, сезона 3 отработал. Заменил, потому что производительность просела.
    Когда поставлю замок на крышку колодца, антивандально там все сделаю, колодец с соседом вычистим и углубим чуть - тогда куплю что-то колодезное из Грюндфосов. А пока просто делаю сухой ввод. Надо в зиму нормально войти, зимовать тут, в деревне буду - коронавирус не на шутку разыгрался, удаленку из временной сделали постоянной :)
  4. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    С отверстием могут быть проблемы. У меня на насосе обратный клапан был рассверлен сверлом приблизительно 8мм. Все работало лет 5, а прошлой зимой забилось чем-то это отверстие (может ржавчиной, может грязью) и вода не ушла, образовалась ледяная пробка. Но насос выдержал, не сгорел, пришлось размораживать. Потом удалил клапан совсем и все заработало.
  5. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Я тоже беспокоюсь про мусор. Вот что вселяет надежу - насос вибрационный, отверстие достаточно большое, расположено под зеркалом воды. Вроде, не должно замерзнуть, не должно забиться, а если и попытатся забиться - вибрацией прочистится.
  6. buktop
    buktop
    buktop
    Добрый день!
    Все подготовил под схему сухого ввода. Осталось насос купить. Подскажите, пожалуйста, какой выбрать.
    Скважина 15 метров 6 метров от дома. Зеркало от 1м до 7м (в зависимости от осадков). В доме раковина+душевая кабина. 2-3 человека. ГА на 50 литров.
    Сейчас работает насосная станция на 2.4 куба в час. Воды хватает.
    Смотрел насосы в интернет магазинах. Везде со встроенным обратным клапаном.
    Есть ли без ОК, или брать что есть и удалять клапан?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    что то не помню чтобы был в насосе ОК ..ну ладно
    вот например Скважинный насос BELAMOS 3SP 60/1.8
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/
    У джилекса например обратный клапан, это сразу ПНД фитинг который они заботливо кладут в комплект.
  9. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @buktop, пусть будет с ОК, отверстие сделаете перед насосом. Я даже не знаю, у меня насос с ОК или нет, не задумался. Мне главное надо было узкий, что бы вспихнуть в скважину два насоса.
  10. buktop
    buktop
    buktop
    Спасибо всем за помощь.
    Насосы есть винтовые и центробежные (или ошибаюсь?). Для моих задач без разницы какой брать?
    Конечно, хочется надежности...
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    выкинуть оба и сам жиликс в помойку
    лично убедился что фитинг там где стык - метал -труба надо брать из латуни
    ну и ОК темболее
    в большинстве случаев надежность это +/- нормальные отзывы и ваши прямые руки ... например не поливать пол дня если написано что работать насос должен не больше 15 мин
    винтовой стоит копейки - работает 5 лет нормально
  12. buktop
    buktop
    buktop
    Вот. Это как раз то, что я и хотел. Спасибо)
  13. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    в помойку можно пускать что угодно
    а трубу?
    это что за насос такой, который 15 минут работает, а потом курит?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть режимы работы техники: сколько-то работает, сколько то отдыхает. это прописывается в мануалах.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    труба труба пластиковый Пнд фитинг держит хорошо, но опять же только не Джилекс - у всех собираешь руками, а у них труба не лезет без фена...Г выходит в итоге
    про 15 это пример вам ответили
