1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Количество воздуха, которое может быть удалено
    из системы через Flexvent, зависит от давления. Данные
    графики показывают соотношение между количеством
    удаляемого воздуха и давлением в системе (при тем-
    пературе окружающего воздуха 15 °С и атмосферном
    давлении 1 бар абс.) https://www.irimex.ru/files/catalog/rubs/files/271/5.pdf
    Смотрим. При давлении 2-3 бар удаляется воздух не более 15 литров В МИНУТУ !.При длине трубы (d=32мм) 20м в ней содержится 16 л воздуха. При работе средненького насоса скорость воды - 80-90 литров в минуту! Т. е.для отвода всего воздуха и шоб нэ булькнуло в смесителе требуется минимум 6-7 воздухоодводчиков. Стоимость удовольствия в десяточку + монтаж + фитинги..Я ж говорю, какие то у вас очень дорогие и сложные игрушки. Лишь бы не утеплять!
  2. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Система работает два года. Ничего не булькает. Воздухоотводчиков два. Давление 5. :)
    Можете теоретизировать и спорить с теми, кто это уже сделал, но смысл?
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Длина трубы? При таком давлении по графику 25 литров на штуку, 2 -50литров.Т.е. при длине трубы 32мм 15метров или дюймовой 20 метров булькать не будет. Совпадает. Правда я не понимаю, к чему такое давление? Когда на даче душевую кабину мастер ставил, предупредил, что для нее предельное давление 3. Т. е. здесь сначала давление поднимать до пяти, что бы сэкономить на воздухоотводчиках а потом ставить понижающий редуктор. Ну, дело вкуса.
    А ведь, ребятишки, этот простой график никто из вас раньше не смотрел. Наобум все подбираете.
  4. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Длина трубы около 10 метров. 5 атмосфер потому что стоит автоматика по протоку, а не по максимальному давлению. Насос столько накачивает. Критичны к давлению бойлеры, но у них допустимо 6, дальше клапан сработает, если что. Душевой кабины нет. Сантехника работает нормально.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Мне бы было страшновато с таким давлением. Если жахнет, то от души. А как стиралку, посудомойку ставить?
  6. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Стиралка подключена и работает. 5 атмосфер вполне нормальное давление.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Воздухоотводчик Flexvent Super - 100 литров воздуха в минуту...
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Pavel_CH, Я тут прикинул. Можно совместить. У меня сейчас в пристройке насосная станция стоит с ОК на входном штуцере. Далее труба к колодцу соответственно под атмосферным давлением. Для слива-тройник с шаровым краном для впуска воздуха. Насос в колодце висит, но только иногда пользую для заполнения системы, на 10-15 секунд. Планирую поставить накопительный бак литров на 300-500 ,туда-насосом из колодца, оттуда - станцией забирать. Если срез входной трубы колодец-бак разместить выше зеркала воды бака, при выключении насоса вода из трубы будет обратно в колодец уходить. В этом случае в водопроводе имеем нормальное водоснабжение без бульков и водоотводчиков, и автоматический слив воды после каждого выключения насоса.
  9. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Если продумать конструкцию бака (предусмотреть отверстия для выхода воздуха) и использовать хороший поплавковый выключатель, то почему бы и нет? А иначе при включении насоса в колодце воздух из трубы будет вымещаться в открытый бак вместе со струей воды и бить фонтаном вверх в потолок :)
    Но при этом пострадает надежность системы в целом (два насоса, выключатель) и увеличится занимаемый ею объем (немаленький бак, плюс это все должно быть в незамерзаемом помещении).
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Баки готовые продаются, называются -бак для садового душа, со всеми причиндалами+встроенный ТЭН, а помещение у меня уже сделано, заодно м. б. кур там размещу. Но достаточно небольшого утепленного ящика снаружи. Там же и насосную станцию можно поставить.
  11. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    Прочитал почти всю информацию по поводу сухого ввода, но так до конца и не понял какие минусы при использовании вместо воздухоотводчика маленького ГА (красного) как предложено было изначально в схеме Володомира.
    Подскажите пожалуйста - может я что-то упустил из вида.
  12. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Минус в том, что при использовании малого ГА получается закрытая система. Лишнему воздуху в ней неоткуда взяться, а тот что есть понемногу уходит (небольшая часть может прорываться в систему и дотравливаться на малом ВО). Как результат, через некоторое время запаса воздуха в ГА перестает хватать чтобы выдавливать всю воду из приемной трубы. У меня такое происходило каждые три дня и пока не переделал все на ВО - приходилось откручивать пробку на входном фильтре грубой очистки, чтобы вода слилась и система опять набрала воздух.
  13. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    А если использовать зимний вариант только на выходные дни ? Тогда получается что вариант с малым ГА будет работать если запаса хватает на 3 дня ? Просто смущают постоянные звуки, которые будут издавать ВО при работе системы. Основное использование будет именно летом, а там нет особой необходимости в ВО.
  14. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    3 дня - это примерно. Будет сильно зависеть от особенности монтажа и эксплуатации конкретно вашей системы.
    Если использовать зимой только в выходные и перед отъездом полностью все сливать, то можно и так. А летом вовсе перекрывать ГА краном.
    Насчет звуков. С ВО звук при включении насоса сильнее, чем при ГА. При отключении насоса - наоборот (потому что ГА выгоняет воду обратно под давлением, чем создает различные звуковые эффекты).
  15. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    Именно так - зимой - только в выходные, соответственно сливать необходимо будет перед отъездом по-любому, а на лето можно действительно предусмотреть дополнительно кран, перекрывающий малый ГА.
    Можно на всякий случай предусмотреть место под ВО (если все-таки что-то не будет устраивать), хотя думаю что все же не понадобится
