1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Не знаю что за пример такой, обычно максимально число вкл-выкл в час указывают.
    Не знаю что за г-но, но всё лезет нормально. Дабы ПНД фитинги вставали хорошо, нужна смазка и/или фаска.
    Так с мануалом никто и не спорит
    Сколько может без перерыва работать, не указано, значит весьма долго. А вот сколь раз в час можно вкл-выкл насосу делать, то да, не больше двадцати.
    Вот я и интересуюсь, что за насосы такие, которые фигурально 15 минут поливают, а потом сколько-то ещё курить обязаны.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У малышей попадалось в мануалах - полчаса на полчаса
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Можете выделить тех малышей, что попадались? Дабы народ не покупал такую выдающуюся технику.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я их не запоминаю - как семечки через пальцы идут)
    но считаю, что насосу надо давать отдыхать.
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Т. е. по этой логике в машине вентилятору печки тоже надо давать отдыхать, вдруг устанет?
  6. maxotto
    maxotto
    maxotto
    Калуга
    Для примера. Насос Качан 20/60, вибрационный от Джилекса. Цитата из инструкции. Должен работать непрерывно не более 2 часов с последующими перерывами на 20 минут. В сутки - не более 12 часов.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и человеку на форуме писать - то же устает и перестает понимать что пишет)
  8. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    В эти выходные тестировал готовность дачного водоснабжения к зимнему режиму. Выявилось вот что. У меня дополнительно к переделанному обратному клапану, примонтирован сверху разветвитель из двух разнонаправленных обратных клапанов по идее vadimkov23 для аварийного сброса воды при всяких внештатных ситуациях.
    Так вот, клапан для впуска воздуха в трубу (левый на фото) за время летнего безводного состояния присох к своему ложу и не открылся от разрежения при сливе воды в колодец. Давления столба в восемь метров не хватило, чтобы его оторвать. Не услышал обычного сипения воздуха, только притронулся пальцем к оси клапана и тут он клацнул отлепившись. Потом всё работало безупречно, так как брызги воды, проникающие в тройник, смазывают прилегающие плоскости. Буду смазывать силиконовой смазкой на вся слу.
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    а летом что ему не работалось?
  10. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Летом водопровод работал в летнем режиме. "Володимирская" надстройка была отсечена краном, который виден на фото (под переделанным обратным клапаном). На фото он как раз в закрытом состоянии.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Могу выделить- обычный Малыш, отработал всего 16 лет (был взят у знакомого вместе со шлангом (им подвели центральную воду), и у меня отработал -4 из общего времени, второй Малыш (а может Ручеек) отработал 15 лет и перемещен на откачку септика, с чем успешно и справляется по сей день. Заменен на Бавленец-2, ибо 3,5атм - мне мало, давай 6... :) (Колодец-10 колец, воды 6. До ввода в дом 13м и подъем на 1м). Ни разу никаких проблем с вибрационником не было. Большой плюс - чудесно держит давление и при 180в. Ему это пофиг. Техника реально выдающаяся, всё остальное- теоретическая болтовня или насосы из поднебесной. В колодце работает изумительно.
  12. jr007
    jr007
    jr007
    Подскажите, собираю систему для дачи с возможностью использования в выходные дни, следовательно воду надо будет сливать перед уездом, провел трубу 32 пнд от колодца в дом, теперь думаю как сделать обход ОК. Можно ли в 32 трубу внедрить обратный клапан и на ее основе сделать обход с краном? Как на картинке. Если нельзя, то как реализовать?
  13. ihead
    ihead
    ihead
    В принципе все верно. Но не хватает воздухоотводчика до ОК и Реле давления после.
    Если хватает места, можете собирать этот узел на 32 ПНД, но на практике хватает 25.
    З. Ы. Поройте эту ветку, тут много схем и фото реализованных проектов.
  14. jr007
    jr007
    jr007
    Да спасибо, пятиконечный штуцер с блоком автоматики и монометр есть, интересовал именно узел обхода обратки, а воздухоотвод можно же поставить готовый, как я понимаю, такого типа (unirain).
    или что-то посоветуете?
    Заранее благодарен.
    И да, ветку читаю, пока на 29 странице, много флуда, поэтому и вопросы, если было бы закреплено как-то в шапке, отпали бы вопросы.
  15. ihead
    ihead
    ihead
    В качестве воздухоотводчика, (намного дешевле и эффективней) народ (я то же) использует перевернутый ОК с удаленной пружиной. (Клапан разбирать не надо, пружина выдергиваться крючком)
    Вот пример.
    З. Ы. Начинайте смотреть, где то, с сотой страницы. там начинается самое интересное и не вчитываясь в каждый пост и вникать в посты с фото и схемами. Намного ускоряет понимание вопроса (ИМХО).
