1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    К этой схеме пришел очень давно (с тех пор этим не занимался), сейчас уже не помню почему сделал именно так, подумаю над этим. Вероятно Вы правы, и можно обойтись без крана 5.
    ..ПС Скорее всего это рудимент. Я изначально заливал воду в станцию со стороны выхлопа, потом для заполнения скважины добавил заливку перед обратным клапаном, а прежнюю не убрал, так и осталась в схеме.
  2. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Ещё уточняющий вопрос, а под насосом у вас подразумевается только сам насос или это воданапорная СТАНЦИЯ, с ГА и РД?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь о насосной станции с гидроаккумулятором на 24 л и т. д.
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    ставим нормально открытый электромагнитный клапан и как только установка обесточивается, вся вода жуууххх и слилась, чтоб запустить обратно нужен пусковой запас воды или сбегать с ведром до колонки.
    Когда уже велсипед изобретете?
    это для чего оно ему нужно и какой смысл Вы вкладываете в слово "качественное"?
    не путайте себя и других не путайте, с нейтрального проводника ЛЭП землю никак не получают, а если вы строите планы на PEN в озвученной TN-C-S то, что бы из PEN получить N и PE их надо сперва расщепить в ЩУ (ВРУ) при помощи ГЗШ и местного контура заземления.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Качественное повторное заземление то, которое сделано по всем правилам, а не провод 6 мм2, обмотанный электриком вокруг куска арматуры длиной 0.5-1 м, забитого в землю.
    PEN заземлен на каждом столбе, разделен в вводном щитке после шины на N и PE, а повторного пока нет, о чем я указал выше.
    Потом дадут электричество, а воды нет. и в магазин за новой станцией? :)
    Кроме того, я говорил что скважина не утеплена, придется 6 месяцев сутки напролет обогревать промерзший грунт и еще не факт кто кого. И т. д. и т. п. Решение с греющим кабелем конечно интересное, но в данном случае сомнительное и значительно более затратное.
  6. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Нет, перезапускать реле сухого хода.
    с ума сойти, ну так какое отношение оно имеет к греющему кабелю внутри трубы?
    так вам грунт надо отогревать, или трубу с водой? Вы уж как-то определитесь, декабрь месяц идет в полугодовом местном ледниковом периоде.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Оплетка греющего кабеля должна быть заземлена. Конечно скважина сама является заземлением, но к ней оплетку не прикрутить, к тому же непонятно как поведут себя УЗО и т. д.
    Обычно греющий кабель прокладывают в водопроводных трубах, которые очень хорошо утеплены снаружи. В моем случае труба скважины будет окружена промерзшим грунтом и вместе с водой в трубе придется греть и грунт вокруг нее.
    У меня есть термометр, щуп которого воткнут в грунт, рядом со скважиной. Грунт под плитой не промерзает моментально, за полторы-две недели температура понизилась с +10.5'С до +8.5'С. Есть еще несколько недель, в течении которых надо подготовиться.
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Да не вопрос, если для нагрева нужна земля, ну возьмите немножко.
    Screenshot_2020-12-06 заземление прикол 2 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках.png
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Где-то уже встречал подобное:)]
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Возьмите бак в районе 0,5 куба, два насоса, клапаны, поплавки, контакторы.
    Далее полёт фантазии всё соединит воедино и подающая труба будет подпитываться перед пуском насоса.
  11. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    На предыдущей странице я уже нарисовал рабочую, полностью автоматизированную схему, с подробным описанием принципа работы и пошагового срабатывания всех элементов схемы.
    Но у меня есть одно сомнение именно в способе быстрого заполнения всасывающей магистрали, в связи с тем что у человека не колодец, а абиссинская скважина, то есть нет наружной и внутренней трубы, как в обычной скважине и огромного пространства как в колодце, а только одна труба забитая в грунт и на конце размытая капсула, неизвестной формы и размера. По сути вопрос в том, куда деваться вытесненному воздуху из магистрали? Вверх не выйдет, так как активный поток воды подаваемый из ГА (или любой другой ёмкости) мгновенно придавит его к зеркалу воды в трубе и далее сквозь толщу воды протолкнёт на дно скважины, точнее туда где заканчивается труба. Но там закрытая полость, куда деваться воздуху далее?
    Что вам подсказывает ваша "фантазия", только конкретно и детально, не так как вы предложили, некий набор приборов и далее мол фантазируйте.
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Тройник и разные диаметры, вот Вам будет заполнение и выход воздуха.
  13. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Про разные диаметры я уже думал, но как это физически реализовать, пока не решил. Может схему этого узла нарисуете, коли он у вас родился уже в голове?
  14. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
  15. Александр99
    Александр99
    Александр99
    Минск
    Понятно как: УЗО срабатывает на ток утечки питающей линии даже если вся проводка выполнена по двухпроводной схеме, без защитного заземления. Поэтому если оплётка греющего кабеля заземлена даже на условный метровый штырь, вбитый в землю, любое нарушение изоляции между нагревательным элементом и оплёткой, приведшее к утечке тока более порога срабатывания УЗО, обесточит эту цепь. Если на нагревательный кабель будет установлено отдельное УЗО - остальные цепи дома не будут обесточены. У меня через одно УЗО дачной санкомнаты питаются: насос, водогрей, конвектор 500Вт и подогрев трубы через трмостат. Термостат настроен на +2 или +3 включения и +5 или +6 выключения (многократно перестраивал, не помню ужо на чём остановился) НА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ, внутри утеплителя.
