1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что этого недостаточно. Наверное, на лето пришлось бы еще ставить ОК поближе к насосу...
  2. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Если летом водой пользоваться более менее постоянно - то достаточно и ОК на блоке управления.
    При длительных простоях, конечно, из за возможной негерметичности клапана возможен постепенный уход воды из приемной трубы.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вот здесь не понятно:
    Если вода сама не сливается, то как и почему вдруг поплавок ВО откроет вход для воздуха? А если сливается, то см. мое замечание чуть выше...
    Можете пояснить?
  4. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Я говорил о системе, когда ВО нет, а ГА перекрыт на лето. Комментировал предыдущие письма.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, а какая разница? Вода потечет вниз, если внизу нет ОК? Видимо, потечет...
  6. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    В идеальных условиях, когда абсолютно герметичен ОК и обеспечены абсолютно герметичные соединения в местах стыковки гибкой подводки от насоса до трубы ПНД - вода не потечет вниз. Чего ей течь то?
    Но в реалиях - у моего тестя такая же система и ОК на джилексе подтравливает. Он не был в доме две недели (электричество на насос было отключено) и за это время у него система через ОК полностью стравила давление до нуля (реальное время травления неизвестно, может оно и за неделю ушло на самом деле).
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, как чего? Вниз потечет, периодически пробулькивая - пропуская отдельные порции воздуха наверх. Опрокиньте полную бутылку с водой и увидите этот процесс...
  8. Pavel_CH
    Pavel_CH
    Pavel_CH
    Наро-Фоминск
    Возьмите тонкую трубу, опустите в воду, заткните один конец и поднимите над водой (не выдергивая второй конец из воды). Вода будет стоять в трубке. Откуда там возьмется воздух?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Pavel_CH, да, Вы правы, вспомнил/сообразил, наконец-то (ведь нижний конец - в воде:|:): по всей видимости, если высота верхнего конца трубки - больше 10,4метра (=765мм рт. столба), то вода немного вытечет, а если меньше - то ни грамма. И вытечет она, видимо, до уровня 10,4 метра, из-за чего поплавок откроет вход для воздуха.
    Тогда непонятно, как у здешнего народа работает сухой ввод с воздухоотоводчиком в колодцах (меньше 10 метров)? Или таких людей нету?
  10. Jurky
    Jurky
    Jurky
    поселок Вязовая
    Извените, вмешаюсь.
    По моему некоторый народ ставит в колодце дополнительный ВО, а основной стоит непосредственно перед ОК в помещении.
    Собственно вопрос у меня заключается вот в чем. Своей маме прошлой весной сделал сухой ввод по схеме с двумя ВО, самыми бюджетными и малопроизводительными. Естественно есть небольшие плевки воздуха при закачке воды. Так как расход у пенсионерки в своем доме в деревне небольшой, её и так все вполне устраивает, но меня слегка напрягает. Есть схемы с ГА, есть с ВО. Что если совместить обе схемы ? То есть поставить в параллель двум малопроизводительным ВО, небольшой ГА? В моем представлении, это позволит применить дешевые воздухоотводчики вместо дорогостоящих с одной стороны, и позволит избежать недостатков закрытой системы. Имеет право на жизнь такая схема? Может пробовал кто?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Jurky, не понятно как ВО в колодце влияет на возможность слива воды...
    А вот идея маленького ГА дополнительно к ВО, по-моему, вполне правильная, как раз об этом задумался, но в контексте импульса давления для начала слива воды при неглубоких колодцах.
    А у Вас какое расстояние по вертикали от от зеркала колодца до верхнего ВО?
  12. Jurky
    Jurky
    Jurky
    поселок Вязовая
    В моем случае - скважина 32 метра, зеркало 18м, от фундамента до скважины- 2 метра, без какого либо утепления. Импульс давления для слива как бы совсем не нужен, наоборот, надо бы ограничить скорость слива воды. А ГА для того, что принять в себя избыток воздуха, с которым не справились ВО при включении насоса.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Jurky, а, ну для 18 метров конечно импульс не нужен. У моего друга, которому я пытаюсь спроектировать сухой ввод - неглубокий колодец, меньше 10 метров, вот я и пытаюсь разобраться...
    Мне кажется, что Вам можно взять любой герметичный бачок, или толстую трубу с заглушкой и воздухом сверху. Вот только что с этим недостатком делать - непонятно... Впрочем, если одновременно есть и ВО и воздушный ГА, то воздух, наверное, будет при каждом сливе добавляться в воздушный ГА.
    Я бы на Вашем месте заменил обычный ВО на более производительный - Flexvent Super 1/2" - 1300 рублей и проблема гарантированно будет решена...
  14. patriot2979
    patriot2979
    patriot2979
    И еще хотел спросить:
    1. на какой глубине все-таки лучше прокладывать трубу ?
    2. на какой глубине вводить трубу в колодец ?
    3. чем и как лучше уплотнять (заделывать) ввод трубы в колодец ?
    4. можно ли прокинуть шланг через верх в колодец и будет ли при этом вода уходить или нужен обязательно уклон от дома и до ввода трубы под землей в колодец ?
    Просьба сильно не критиковать за вопросы
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Павел, подскажите пож., какой длины этот глухой участок трубы и какой ее внутренний диаметр (или, хотя бы, наружный и материал трубы)?
    Думаю, что он, как раз, играет роль начального импульса для выталкивания воды до уровня поплавка ВО, фактически открывая клапан поплавка.
    Думаю, что это важно, когда высота столба воды меньше 10,4 метра.
